Автор Тема: SimpleSatScan  (Прочитано 10856 раз)
SimpleSatScan
« : 30 Декабрь 2012, 22:33:38 »
Эту вещь написал vlamo пару лет назад.
Это плагин для сканирования каналов со шкалой уровня сигнала.
Очень удобно смотреть при поиске каналов,если вообще сигнал.
Но в плаге был(есть?) один баг,при выходе из него,вы частенько получали креш-лог.
vlamo мне написал,что он не может вычислить причину.
Не знаю,получилось у меня исправить или нет,проверяйте.
Просьба отписать,если будет креш.Лично я больше его получить не могу(совпадение?).
Сам плагин после установки надо искать в меню Service Searching вашего имиджа:
Menu -> Setup -> Service Searching -> Simple Satellite Scan
Да.
Полный перевод плагина,в моей последней локализации.
-Версия 0.3(очередная попытка исправить креш при выходе)
« Последнее редактирование: 16 Февраль 2013, 14:25:40 от Дмитрий73 »
SimpleSatScan
« Ответ #1 : 30 Декабрь 2012, 23:05:10 »
Дима, просканировал 36-й градус, и вышел из плагина. Пока зеленки не было. ;)
SimpleSatScan
« Ответ #2 : 30 Декабрь 2012, 23:09:48 »
У меня тоже зелени нет.
SimpleSatScan
« Ответ #3 : 31 Декабрь 2012, 08:17:33 »
А креш бывает в одном случае из десяти.
Так что,если он будет,пишите сюда.
Если же все будет в порядке,то он будет доступен с фида Пли.
SimpleSatScan
« Ответ #4 : 11 Февраль 2013, 14:09:44 »
Дмитрий73, Дима,после сканирования,заметил такое:переключить на предидущий канал(или что-то в этом роде),жму да,а дальше зелень.Вроде-бы раньше такого не было,но утверждать не буду.
Оффлайн fen
  • Модель ресивера: Octagon SF4008 4K;Mut@nt HD51;Xtrend ET8500
SimpleSatScan
« Ответ #5 : 11 Февраль 2013, 16:07:00 »
SimpleSatScan прекрасно работает на Azbox
thx,Дима!
SimpleSatScan
« Ответ #6 : 11 Февраль 2013, 16:31:52 »
Нет,проблема есть креш-лог тому подтверждение.
Я об этом и раньше знал,попробуйте эту версию-закинуть надо руками через фтп.
Оффлайн fen
SimpleSatScan
« Ответ #7 : 11 Февраль 2013, 16:45:49 »
не знаю,я еще ни раз не словил зеленку :)
SimpleSatScan
« Ответ #8 : 11 Февраль 2013, 17:18:14 »
Дима,та-же картина.Но я сегодня уже проверить больше не смогу,т.к.уезжаю.Если найдётся решение,то только завтра.
SimpleSatScan
« Ответ #9 : 11 Февраль 2013, 19:57:54 »
Решения нет,так все и останется.
SimpleSatScan
« Ответ #10 : 16 Февраль 2013, 12:02:15 »
Попробуй мне помочь,хочу довести этот плаг до ума.
Проблема в том,что в последнее время я не могу загнать его в креш,даже на той версии на которой у тебя и у других ошибки.
Ошибка в плаге только одна,при выходе иногда креш,по трудно объяснимым причинам.
Вот новая версия для теста,закинуть в /usr/lib/enigma2/python/Plugins/SystemPlugins/
Только вспомни при сканировании какого спутника/транспордера чаще всего креш и напиши мне.Может и у меня получится.
SimpleSatScan
« Ответ #11 : 16 Февраль 2013, 12:57:50 »
Не вопрос.Попробую,отпишусь.
Добавлено: 16 Февраль 2013, 13:30:18
Дима,поставил,протестировал,вроде-бы всё ОК.Во всяком случае,зелёнку не поймал.
« Последнее редактирование: 16 Февраль 2013, 13:30:18 от skosarevk »
SimpleSatScan
« Ответ #12 : 16 Февраль 2013, 13:40:19 »
Ок,спасибо.
Выложу новую версию в первом посте.
Просьба ко всем,у кого будет креш-отписаться.
