Цифровые эфирные приемники > World Vision T62A LAN, T62D2, T62D3, T62M2, T62M3,T62N, T62A, T62D, T62M
IPTV приложение на World Vision T62N, T62A, T62D, Т62М
ooolexa:
Поскольку популярность интернет приложений возросла с выходом премиальной модели World Vision Premium, то не остались без внимания и новые телеприставки World Vision T62M и World Vision T62D, альтернативный просмотр телевидения через интернет канал стал уже не в новинку и большинство уже на постоянной основе используют данный способ. В приоритетах возможность подключить телевидение не протягивая кабелей и устанавливая дополнительного оборудования в виде разнообразных антенн для приема ТВ сигнала, но тут тоже есть свои требования:
Первое и самое главное это стабильный интернет канал и желательно скорость не ниже - 8 Мбит/с , чем выше скорость вашего канала, тем меньше вероятность срывов просмотра.
Вторым приоритетом станет источник трансляции, в этом случае пользователь в праве выбирать что будет смотреть, вариантов несколько, это может быть ваш интернет провайдер, популярный сервис Edem IPTV или самый дешевый вариант самообновляемый плейлист свободно распространяемый в сети интернет, например по ссылке: https://webarmen.com/my/iptv/auto.nogrp.q.m3u или http://getsapp.ru/IPTV/Auto_IPTV.m3u
Для подключения беспроводной сети интернет к телеприставке World Vision T62M и World Vision T62D вам потребуется USB Wi-Fi адаптер, подходят следующие модели: GI Link ( Ralink chip RT3370 ), GI Nano ( Ralink chip RT5370 ), GI 11N ( Ralink chip RT3070 ), а так же на чипе Mediatek 7601
Внимание! Телеприставка не поддерживает загрузку телепрограммы EPG для IPTV каналов, причина ограниченное количество флеш памяти, а именно всего 4Мб, а файл EPG который требуется загрузить, может весить от 8Мб и до 25Мб примерно, что существенно превышает объем памяти.
Приложение IPTV Player находится в Меню - Медиацентр - Интернет - IPTV
Присутствуют три варианта загрузки, это загрузка плейлиста с расширением .m3u с USB накопителя, вариант загрузки файла не привязан к какому либо определенному названию, после нажатия синей кнопки у вас появится графическое окно диспетчера файлов, через него и происходит выбор плейлиста с USB накопителя посредством кнопок джойстика и центральной кнопки ОК. Если плейлист отсортирован на группы, то плеер поддерживает определение и значительно облегчает управление и выбор канала.
Следующий способ удаленная загрузка плейлиста из сети интернет, для этого находясь в строке "Все", нажимаем джойстик влево и попадаем в новый раздел с названием "Cloud", доступно два способа ввода URL плейлиста:
1) Способ ручного ввода адреса плейлиста посредством ввода через графическую виртуальную клавиатуру, для этого требуется нажать красную кнопку и вписать безошибочно адрес.
2) Вариант на USB накопителе должен находится файл iptv_server.xml, в содержимое которого при помощи текстового редактора Notepad++ вводится адрес плейлиста, например:
--- Код: ---<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<list>
<item>
<key>Auto_nogrp</key>
</item>
<item>
<key>FreeBestTV</key>
</item>
<item>
<key>KinodromSlyNet</key>
</item>
<item>
<key>RadioSlyNet</key>
</item>
<item>
<key>Listiptv</key>
</item>
</list>
--- Конец кода ---
После как отредактировали файл сохраняем его на USB и находясь в разделе "Cloud" нажимаем зелёную кнопку для загрузки файла, после 2 секунд появится список каналов, обновление данного самообновляемого плейлиста можно выполнять по нажатию синей кнопки находясь в меню, а так же обновление будет происходить при каждом входе в приложение.
Из выше описанного становится ясно что приложение IPTV на World Vision T62M и World Vision T62D имеет два рабочих окна, это локальный плейлист загруженный с USB и "Cloud" загруженный из сети интернет, вы всегда можете переключаться между ними и смотреть выбранный.
В тестах участвовали плейлисты моего локального провайдера, ресурса Edem IPTV, самообновляемый плейлист FreeSlyNet и личный плейлист стрим с ресивера на операционной системе Linux модель VU+ Duo2.
При просмотре HD каналов на моем интернет канале проблем замечено не было.
Образец файла iptv_server.xml я прикрепил к сообщению в архиве .rar
parhomen1:
А можно ли вставить несколько самообновляемых плейлистов в файл iptv_server.xml
ooolexa:
parhomen1, нет, поддерживается только один link на плейлист.
alan7:
оттплеер без вариантов прикрутить?
как и епг к iptv
и можно как то сделать,что приставка т62D при включении стартовала не с поиска каналов,а с iptv например
Serhiy1970:
--- Цитата: alan7 от 05 Октябрь 2017, 19:18:19 ---и можно как то сделать,что приставка т62D при включении стартовала не с поиска каналов,а с iptv например
--- Конец цитаты ---
Основное её назначение - это T2. А всё остальное - это прибамбасы к ней.
Радуйся что в раздел IPTV можно заходить кнопкой TV/Radio.
Навигация
Перейти к полной версии
