Автор Тема: Список известных проблем ресиверов Xtrend ET9000/ЕТ9200 HD Twin  (Прочитано 210716 раз)
Оффлайн Дмитрий73
  • Помощник модератора
  • -> Вы поблагодарили: 172
  • -> Вас поблагодарили: 3155
Ну раз переставил,то теперь и не надо пока ничего,подождем заморочек.
Мне то нужен было лог с того софта.
В общем если опять зависнет,то вычислим в чем дело.
Рано или поздно.
Оффлайн Harmon
  • -> Вы поблагодарили: 1484
  • -> Вас поблагодарили: 2441
Как советовал artem l,пока отключу все usb устройства,может это из-за питания hdd у меня в NTFS.
Раньше ,буквально с месяц назад зависаний не наблюдал.
Кстати,на родном PLi-шном скине без библиотек [ру] система работает намного шустрее.
to Дмитрий73
В общем,как появится проблема - будет и крешлог ( надеюсь этого не случится)
  • -> Вы поблагодарили: 2676
  • -> Вас поблагодарили: 3569
Harmon, попробуй отключить всё "левое" железо от ресивера,типа флешки винты и т.п.
телевизор и питание 220 вольт  ;D
шутка конечно!!!
  • -> Вы поблагодарили: 1239
  • -> Вас поблагодарили: 3617
Да Эдик,немного рассмешил. ;D
Оффлайн fanlee
  • Модель ресивера: openbox
угу. я программы эти выкачал ещё когда ресивер был в пути )) просто вчера настраивал на тв который не подключён к тарелке и в тюнер не завёл lan/ интересно было как с пульта.
Заодно спрошу, вчера пользовал, пульт стрелял от стен, залил бэкап всё точно так же. Сегодня утром, перенёс ресивер на его место. подключил (пока по скарт, так как пока у меня самс 29  дюймов который планируется к обнове) подключил lan и кабель от тарелки. И ресивер тупо отказывается реагировать на пульт (менял батарейки) и косвенно что проблема не в пульте, говорит то, что и с ресивера кнопка включения (не тумблер сзади) не реагирует на нажатия. хотя кнопки под панелью откликаются. В чём может быть причина? я уже даже залил вчерашнюю pli но ситуация такая же
на пульту при нажатии кнопок красным светодиодом подсвечивает кнопку STB?
Оффлайн fanlee
да. да и проблема не в пульте мне кажется. центральная кнопка на ресивере (она же приёмник? ) тоже отказывается работать (то есть нажав её в standby не переходит, вообще на неё реакции нет). Что то видимо конфликтует. Буду пробовать отключать кабеля, подозреваю скарт, но хз
Добавлено: 09 Январь 2013, 10:38:24
вчера ещё игрался программированием. телек сразу подхватило а старый тюнер нет. может там начудил?
« Последнее редактирование: 09 Январь 2013, 10:38:24 от fanlee »
Сбрось тогда пульт в заводские настройки. И приемник стоит не внутри кнопки, а слева,перед VFD дисплеем.
Оффлайн fanlee
сбрасывал два раза. отключил кабеля. эффект 0. ща пойду за третье парой батареек пока аккумы заряжаюся. Но блин почему кнопка включения\выключения спереди тоже не активна?
« Последнее редактирование: 09 Январь 2013, 12:21:24 от Ednaz »
fanlee,  ссори, я нечаянно вместо нового своего стер твое. Но вернул твое назад.
у меня два дня назад тоже такое впервые приключилось, ресивер не реагировал на кнопку включения/отключения, перегрузил ресивер и все заработало.
А аккумуляторы никто и не ставит в ДУ, там ведь 1,2Вольта. Поставь хорошие батарейки.
Оффлайн fanlee
перепробовал три пары батареек (родные от 9200 которые работают во всех пультах куда пробовал ставить) пара других и новые дюрасел. нет отклика на пульт. кнопка stb мигает когда нажимаешь на кнопки пульта. но реакции на ресивере 0
так же всё таки попробовал поставить полностью заряженные lsd акуммы . тоже толку 0. Блин неужели я такой везучий
  • -> Вы поблагодарили: 3110
  • -> Вас поблагодарили: 14213
fanlee,  пульт то универсальный , нажми кнопку STB и управляй ресивером .
Оффлайн fanlee
не много не понял. как это нажми и управляй. она ж нажата и при этом отклика от ресивера нет. или я что то не понял в твоём сообщении или ты в моих
fanlee, просто я имел виду что если случайно нажали кнопку TV , DVD , AUX , то по нажатию кнопок пульта ДУ ресивер не будет откликаться , а просто будет мигать кнопкой на пульте выбранного источника .
Оффлайн fanlee
если б проблема в этом была, было б замечательно. а так хз, что это. видимо придётся отсылать назад ресивер
