Автор Тема: OpenPli 2.1 Linux3.0.3 beta Image World Exclusive 16.10.2011  (Прочитано 80460 раз)
Оффлайн bigroma
  • VIP
  • -> Вы поблагодарили: 17
  • -> Вас поблагодарили: 86
  • awards V.I.P
  • Модель ресивера: dm500HD
« Ответ #45 : 26 Октябрь 2011, 21:04:15 »
Перегрузи энигму если нет epg :)
У меня работает :)
root@et9x00:~# ntpdate  pool.ntp.org
26 Oct 21:08:09 ntpdate[463]: adjust time server 193.106.144.6 offset -0.088286 sec
Ну пока как рабочая версия, время синка у меня сейчас около 9 секунд, если энигма успела при загрузке схватить неправильное время, при отключенном синке с траспондером, то потом она ЕПГ с транспондеров не берет.
Кстати бага, проверь у себя, если подтвердится давай плишникам багрепорт напишем.
Просто на 800 это было как правило не заметно - энигма грузилась намного медленнее и синкнуть успевало до того как. :)
Оффлайн Дмитрий73
  • -> Вы поблагодарили: 172
  • -> Вас поблагодарили: 3155
« Ответ #46 : 26 Октябрь 2011, 21:19:10 »
Не все так просто.
Ты тюнер выключи полностью.Я у немцев читал об этой проблеме и на форуме Пли pieterg об этом тоже говорил.
Я то пробовал так раньше,думал что косяк только у меня.А потом,когда посыпались жалобы,все понял.
Мой способ 100% рабочий.Дописываешь нижней строкой, в /etc/init.d/rcS d ,/usr/bin/ntpdate -s -u pool.ntp.org,до кучи в крон и все путем.Я очень часто выключаю тюнер на канале 100тв с 60*е,там время не правильное,так что это дело я проверил.
Как ты понял,в Пли знают об этом.
« Последнее редактирование: 26 Октябрь 2011, 21:22:15 от Дмитрий73 »
Оффлайн Макс
  • VIP
  • -> Вы поблагодарили: 150
  • -> Вас поблагодарили: 125
  • библиАтекарь
« Ответ #47 : 26 Октябрь 2011, 21:19:57 »
bigroma,  Если подтвердится, пишите в нужную тему, передам завтра
Оффлайн bigroma
  • VIP
  • awards V.I.P
« Ответ #48 : 26 Октябрь 2011, 21:52:24 »
Так, бага есть, и это бага скорее всего патча UseTransponderTime. Ну или в принципе организации отсчета времени.
Вобщем есть openpli-e2 (тоже самое было насколько помню и на odb-e2)
в сетингсах стоит config.misc.useTransponderTime=false
порядок действий:
1) физическое выключение реса переключателем сзади
2) вынимаю сетевой кабель
3) ЗАгружаюсь
4) Наблюдаю 01.01.1970 и неподгружаемое ЕПГ  (кстати шарик тоже не гавкает)
5) Включаю сетевой кабель
6) захожу по ssh и синкаю время
7) Энигма на инфобаре пишет правильное время, но ЕПГ все также не грузит.
8) Restart GUI.
9) Все ОК
Так что бага есть. Смотреть имхо надо патч на UseTransponderTime, логику оработки времени они изменили, но что то не учли.
Оффлайн Дмитрий73
« Ответ #49 : 26 Октябрь 2011, 22:13:39 »
Попробуй разобраться :).
Я тоже без дела сидеть не могу,скин пока переделываю.Да и вообще куча идей.
P.S.Вот только осадок какой то остался неприятный,после Пли(ты понял о чем я).
Оффлайн bigroma
  • VIP
  • awards V.I.P
« Ответ #50 : 26 Октябрь 2011, 23:00:38 »
Забей, время течет быстро, в январе думаю его будет больше, может поднимем собственный фид. Может нон паблик, но то таке.
У ребят своя религия и прогрессбар с другой стороны:)
У меня сейчас вынос моска полный на работе, могу только отписываться на форумах какие все уроды. К креативной деятельности  не совсем способен, надеюсь на выходные проверить фильтрацию по онидам, а то все сделано, но руки не доходят.
Оффлайн vasilich07
  • -> Вы поблагодарили: 1174
  • -> Вас поблагодарили: 885
« Ответ #51 : 27 Октябрь 2011, 15:36:22 »
vasilich07
Ты меня заинтриговал.
Закинь файл из архива по пути /usr/bin ,права 755.
Выстави в часовой пояс +5(это же твой?).
И выполни команду в телнете:
/usr/bin/ntpdate -s -u pool.ntp.orgИ какое время будет в тюнере?
Можно в режиме ожидания,на дисплее будет видно.
Дмитрий73 , вчера не увидел твой пост, а сегодня попытался "повернуть время", да не судьба видимо юзать рес в своем часовом поясе +5, сделал все так как ты написал. Результат смотри скриншоте- увы снова перезжаю на + 6, там время соответствует нашему.
Оффлайн bigroma
  • VIP
  • awards V.I.P
« Ответ #52 : 30 Октябрь 2011, 14:45:24 »
C EPG от рождества писюкова вроде разобрался, в случае 1970 года просто один раз берем время с транспондера.
Просьба проверить.
Ну и бонусом для нуждающихся бизипокм с включенным сохранением истории команд.
Для установки бизибокса надо очистить кеш opkg
Оффлайн Дмитрий73
« Ответ #53 : 31 Октябрь 2011, 19:10:36 »
У меня вопросик.
На Пли(линукс 3.0.3),пульт у всех нормально работает?
Просто на старом ядре вроде все летало,поставил линукс 3.0.3,какое то торможение.
Скины разные пробовал,батарейки менял.
Нашел грабли :).
Меня это проблема доставала две последнии недели.Поставил софт с нуля, отсканировал один спутник.Та же хрень,пульт плохо работает.Другим то может и нормально,но я видел,как он должен работать.Вот тогда я и призадумался.
Решение(временное),пока плаг DvbOptions не переделаю:
1)Файл /etc/modutils/_et9x00 приводим вот к такому виду
tpm
modloader
modloader2
dvb lnb_power_off_in_standby=1 use_advanced_remote=0
Наше значение use_advanced_remote=0,я просто заодно отключение питание на лнб дописал.
Прикладываю файл в архиве,для тех кто боится редактировать сам.
2)В телнете выполняем команду
update-modules3)Полностью перезагружаем тюнер.
4)Заходим в меню-настройка-система-настройки пульта и выбираем появившийся только сейчас вариант- dreambox remote control (native),нажимаем ок.Меняем настройки,можно чуть-чуть меньше,можно не менять,главное подтвердить эти настройки-да.
5)Проверяем работу пульта ;).
Оффлайн bigroma
  • VIP
  • awards V.I.P
« Ответ #54 : 31 Октябрь 2011, 19:58:40 »
Гад!  ;)
Это теперь скока же времени придется убить побдирая самые-самые значения пульта.
Ладна, придумаем чем отомстить что бы и тебе не скучно было :)
Оффлайн Дмитрий73
« Ответ #55 : 31 Октябрь 2011, 21:56:51 »
Написал об этой проблемке с пультом  wallie2000 с http://www.clarke-xtrend-support.com,он занимается драйверами.Попросил дать все возможные параметры драйвера,что можно было менять по желанию,он ответил:
This is all in development and we will when project is finished give all the available settingsВ общем пока плаг переделывать не буду,вдруг в новых драйверах все будет наоборот.
Оффлайн bigroma
  • VIP
  • awards V.I.P
« Ответ #56 : 31 Октябрь 2011, 23:17:17 »
Судя по всему, то что мы меняем через интерфейс, это настройки LIRC а не дрова, опять таки можно просто посмотреть исходник :)
Оффлайн Дмитрий73
« Ответ #57 : 01 Ноябрь 2011, 07:25:46 »
Но где то значение все таки заменили?Ведь раньше было наоборот.
Ты мне лучше подскажи,на твой взгляд,как эти параметры должны писаться:
1)lnb_power_off_in_standby:int
2)use_advanced_remote:int
3)enable_avc51:int
enable_avc51=0
4)rctype:int
rctype=4,rctype=6,rctype=8
5)number_of_decoders:int
number_of_decoders=1
6)simul_hdmi_scart:int
simul_hdmi_scart=?,default ?
7)adapter_nr:DVB adapter numbers (array of short)
adapter_nr=?,adapter_nr=?
два последних не понятно...
Оффлайн bigroma
  • VIP
  • awards V.I.P
« Ответ #58 : 01 Ноябрь 2011, 08:05:09 »
Ну последний понятно, поставь в 1 и у тебя скорее всего энигма будет видеть только тюнер А
А про скарт хрен его знает, может тоже отключение принудительное.
Просто мне показалось задержкт это параметры LIRC, а в дровах идет выбор одного из лирковых пресетов. А адвансец ремоте это вообще возможно свитчер LIRC/nonLIRC.
« Последнее редактирование: 01 Ноябрь 2011, 08:08:37 от bigroma »
Оффлайн Дмитрий73
« Ответ #59 : 01 Ноябрь 2011, 11:33:40 »
А как сейчас,что хдми и скарт вместе работают?
Кто знает,подскажите.
По мне,если use_advanced_remote=0,то это выкл.А  use_advanced_remote=1 вкл.
А у них все наоборот.Могу поспорить в следущей версии драйверов все будет правильно.Это они как с вентилятором что то перепутали.
