Автор Тема: Бекап имиджа Оpenpli 3.0 для ET9x00 от 2012.10.12 (рекомендуемый)  (Прочитано 137825 раз)
Я так понимаю, что это была шутка.
Конечно шутка, но вдруг ты подумал, что куллер установлен с завода. Мало ли? Дима правильно спросил как и куда подключал? Какой куллер, если 12-ти вольтовый, то они не все стартуют от 5-ти вольт которые там на плате.
  • -> Вы поблагодарили: 1484
  • -> Вас поблагодарили: 2441
В имидже Xtrend-Alliance 1 плагин fansetup 3.1 уже вшит
Я не ставил себе кулер,думаю он ни к чему, HDD  у меня внешний.
Да работает этот плагин нормально, у меня на всех имиджах он работает.
Оффлайн waliko
  • Модель ресивера: XTrend et9200
Здравствуйте. Пару недель назад установил данный имидж. За это время замети несколько заморочек:
1. при перемещении по селектору каналов (на Шуриных) вылитает эмуль, помогает только его перезагрузка.
2. переключение каналов стало помедленние но это скорее всего из за настроек Шуры.
3. при выборе каналов, особенно тех которые не входят в букеты, не открываются, пишет сбой вещания.
До этого был тоже рекомендуемый от ooolexa там все работало.
эмуль вылитает не постоянно, а периодически без какой либо системы.
« Последнее редактирование: 10 Декабрь 2012, 15:29:15 от waliko »
  • -> Вас поблагодарили: 14210
waliko, меняли настройки в папке keys , а именно файл mg_cfg ?
Если смотрите провайдер НТВ+  редактировали приоритет и игнор в связи с последними изменениями провайдера ?
Оффлайн waliko
 ooolexa  mg_cfg не менял, закинул из предыдущего имиджа, в priority на НТВ+ забито V: { 05 0B 00 } #V: { 04 06 00 }, ignore не редактировал.
waliko, посмотрите параметр B: { 06 } стоит или B: { 00 } в файле mg_cfg
Оффлайн waliko
 ooolexa стоит  B: { 06 }
waliko,не знаю даже что посоветовать , смени сервер шары тогда , не в имидже дело думаю . А вообще нужно логи смотреть эму в момент обрыва картинки .....
  • -> Вы поблагодарили: 1239
  • -> Вас поблагодарили: 3617
Лёша,может попробовать скинуть ему в прицепе полностью папку keys без newcamd.list?Пусть попробует её поменять (как вариант)?
Оффлайн waliko
ok, спасибо за попытку помочь и еще один вопрос в приoрити забито куча спутников которыми я не пользуюсь, может ли это влиять на скорость открытия каналов?
« Последнее редактирование: 10 Декабрь 2012, 21:41:50 от waliko »
Я так не думаю.У меня каналы открываются где-то через 0,5-1 секунду.
Оффлайн radio
  • Модель ресивера: xtrend-9200
Ooolexa,подскажите  залил ваш имидж "Оpenpli 3.0 для ET9x00 от 2012.10.12" и случайно сделал сброс на заводские,возможно ли заново залить тот же имедж ?
radio
А почему-же нельзя?Конечно можно.
Оффлайн radio
в том то и дело пробовал но почему то не получается.я не знаю, может быть из за того что другая флешка ?
