Автор Тема: Обсуждение будущей модели World Vision Premium 2  (Прочитано 95963 раз)
Онлайн wolow
  • -> Вы поблагодарили: 653
  • -> Вас поблагодарили: 2260
« Ответ #75 : 15 Январь 2018, 19:53:07 »
в плагин сторе еще не применена новая цветовая схема и новый UI
samba будет так что сдоступом по сети проблем не предвидится
приложения обновляются только через интернет,
RF не будет точно
Оффлайн wadik
  • Модель ресивера: t62d
« Ответ #76 : 15 Январь 2018, 20:54:29 »
не решили еще, эта штука популярна в южной Европе у нас не сильно распространена
на скриншоте есть иконка IPTV Stalker подумал что это и есть оно самое
Предложение: добавить плагин просмотра видео с moonwalk. cc
Онлайн wolow
« Ответ #77 : 15 Январь 2018, 22:09:56 »
если сталкер будет доведен до приблизительного ума, то он будет, ресивер ориентирован на южную Європу и северную Африку тоже, а вопрос был по 62 насколько я  помню, в 62 не планируем... планируем в новый t2 ресивер выход которого ожидается летом, но там не будет dvb-c
Оффлайн VCE
  • -> Вы поблагодарили: 83
  • -> Вас поблагодарили: 65
  • VCE
« Ответ #78 : 25 Январь 2018, 15:16:53 »
Если не будет dvb-c покупать не буду
Оффлайн yura47
  • Модель ресивера: t40
« Ответ #79 : 25 Январь 2018, 16:07:47 »
Всем добра.
DVB-C надо обязательно в этот приемник
Онлайн wolow
« Ответ #80 : 25 Январь 2018, 18:58:35 »
оно там обязательно будет, иначе нафиг там карта))))
Оффлайн russel174
  • Модель ресивера:  World Vision Premium
« Ответ #81 : 07 Февраль 2018, 07:12:44 »
Понимаю что пока возможно рано об этом говорить, но всё же: когда примерно ожидаются продажи premium 2?
Онлайн wolow
« Ответ #82 : 07 Февраль 2018, 13:59:41 »
я очень надеюсь, что летом, мы отстаем от графика на 2 недели, на сегодня...
Оффлайн mesb
  • -> Вы поблагодарили: 52
  • Модель ресивера: none
« Ответ #83 : 08 Февраль 2018, 12:17:14 »
Раз тут речь про процессор более предрасположенный к сетевым функциям:
1. Как насчёт dlna клиента и dlna renderer (dmr)?
2. Возможности раздачи каналов мультиплекса в локалку(в томчисле через тотже dlna)? :)
3. Возможность раздачи видеозаписей по таймеру в локалку другим аппаратам с воткнутой флешки/винта?
4. AC3(долби лицензии или как там) и обучаемый пульт точно в комплекте?
И я так понял вифи встроенного в любом случае не будет?
Conax кодировка на старте, там будем смотреть дальше, если будут заинтерисованые провайдеры вероятно еще что-то но без провайдеров мы сами кроме Conax ничего не сделаем
Ps если будет удачный аппарат, а это покажут продажи то, на его базе сделаем спутник с T2MI тогда еще Irdeto будет
Можно пояснить, тоесть по умолчанию аппарат рассчитан на fta?
Но в последствии может быть такаяже модель но со слотом под кам модуль?
« Последнее редактирование: 08 Февраль 2018, 13:30:05 от mesb »
  • -> Вы поблагодарили: 3111
  • -> Вас поблагодарили: 14219
« Ответ #84 : 08 Февраль 2018, 15:47:28 »
mesb,
1. DLNA Render есть, не совсем корректно работает, но присутствует. Допилится со временем. DLNA клиента полноценного нет.
2. Пока рано обсуждать.
3. Ну этого не видел вообще не в одном устройстве, даже думаю не стоит сейчас вообще обсуждать.
4. AC3 работает, с этим полный порядок так как модель премиальная. За пульт рано.
Встроенный Wi-Fi только в андроид боксах.
Будет картоприемник с поддержкой кодировки Conax.
Онлайн wolow
« Ответ #85 : 08 Февраль 2018, 16:51:19 »
пульт точно обучаемый, утверждено уже
Оффлайн mesb
« Ответ #86 : 09 Февраль 2018, 06:52:49 »
mesb,
А неполноценный то хотябы как-то работает или будет может быть доработан?
Вытравил в локалке давно все смб шары, dlna сервера с медиа и радио/iptv хотелось бы иметь возможность также просматривать.
Насколько я понял такие вещи есть во всяких там энигмах ну и специализированных ресиверах так называемых network pvr: vbox например.
Да и смысл то прятать то от локальной сети эти записи при наличии dlna сервера типа minidlna/xupnpd например на устройстве.
Я так понял вы пошли по следующему пути:
Кам модуль какбы распаян внутри, но у него может меняться карточка.
Получается у такого распаянного модуля ресивера для смены типа кодировки меняют прошивки (ресиверы mezzo например).
Можно ли сюда зашить будет кодировку irdeto что используется у мтс кабельного (сейчас от них в телек втыкается кам+карта в нём)?
« Последнее редактирование: 09 Февраль 2018, 06:55:27 от mesb »
Онлайн wolow
« Ответ #87 : 09 Февраль 2018, 08:22:27 »
mesb
будет дорабатыватся
пока в эту сторону не смотрим, есть более важные задачи
сомнительно, но хоть и ирдето, но не совсем, не знаю ни одного аппарата который без модуля может работать с этой картой и кам модуля внутри нет, этот функционал орентирован на украинских и европейских операторов, в России практически весь кабель в FTA как показывает статистика
Оффлайн mesb
« Ответ #88 : 13 Февраль 2018, 06:16:29 »
На всякий случай вопрос по самой системе.
В нашем регионе, вещает не только dvb-T2 от ртрс со всеми причиндалами: multi plp, программой почти всюджу и временем.
Также у нас вещает местный коммерческий оператор в формате dvb-T, но у него ни времени, ни программы и не планируется.
Некоторым приставкам сносит крышу от переключения на каналы этого оператора и они в частности теряют время.
Эта платформа от этого устоит?
Или в качестве резерва можно например будет на синхронизацию по интернету завязаться?
« Последнее редактирование: 13 Февраль 2018, 07:00:51 от mesb »
« Ответ #89 : 13 Февраль 2018, 08:25:44 »
mesb, это всё нужно проверять, что означает сносит крышу, технически можно описать этот момент, что происходит?
Обновление времени через NTP сервер будет, все функции используемые в первом премиум по максимуму будут реализованы.
