Автор Тема: Плагин Record Infobar  (Прочитано 18337 раз)
« : 04 Февраль 2012, 15:32:27 »
Автор vlamo.
Подробно о стандартных задачах плагина здесь:
С разрешения автора,я добавил в выложенную здесь версию кое-какие,на мой взгляд нужны,вещи.
Изменена опция  позволяющая всегда переключатся на записываемый канал.
 Добавлены варианты:
1) по умолчанию,стандартное поведение при начале записи по таймеру.
2) всегда переключатся,плюс опциональный вывод соообщения при переключении.
3)спросить пользователя,вывод сообщения о возможности ручного переключения на экран за 20 секунд до начала записи по таймеру,плюс опциональное  автоматическое действие через 20 секунд(переключать/не переключать).
Если вы выбрали вариант №3,то значение в меню-настройка-система-параметры записей-Записи имеют приоритет,автоматически станет-Да.Это сделано во избежания накладки,с выводимым стандартным сообщением Е2.
Надеюсь понятно,зачем надо переключать на записываемый канал.Это если у вас нет мультилогина или своей оф.карты.Думаю для двухтюнерников такия опция никогда не будет лишней.Каждый может выбрать нужный ему вариант.
« Последнее редактирование: 24 Декабрь 2014, 22:44:57 от skosarevk »
« Ответ #1 : 10 Февраль 2012, 19:15:45 »
Исправлена ошибка вывода сообщения в опции спросить пользователя.Оно не отключалось через 19 секунд,по ошибке запаковал отладочную версию вместо рабочей :).
P.S.Сегодня обнаружил интересную вещь в Пли.Если в меню параметры записей-дешифровать записи, поставить значение- нет,то записать другой кодированный  канал не получится.С веб-интрефейсом такая же история.
« Ответ #2 : 03 Март 2012, 10:03:47 »
Версия 1.0-rc10(скорей всего финальная)
-Окончательно исправлена ошибка повторов сообщений
-Исправлено переключение на записываемый канал,при нажатии  "Отложенное декодирование".
P.S.Хоть бы кто писал об найденных ошибках.А то пропадает желание что то делать.
« Ответ #3 : 03 Март 2012, 10:41:42 »
Не стоит нервничать по этому вопросу.
Для многих и бэкап залить огромная проблема и им не понятно для чего вообще какие либо плагины нужны, если это не эмуляторы  ;D
Если не пишут - это не значит что не ценят!
СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!
« Ответ #4 : 03 Март 2012, 13:42:22 »
Спасибо Дмитрий за труды,на энтузиастах держится весть софт,я не пользуюсь записью,но все другие  твои плагины тестирую с удовольствием.
« Ответ #5 : 15 Март 2012, 20:37:55 »
Версия 1.0-rc11
-фикс сообщения из полного выключения
-косметические изменения
« Ответ #6 : 01 Апрель 2012, 21:46:13 »
Версия 1.0-rc12
-Переход в режим ожидания при автоматическом включении по таймеру записи из полного выключения(глубокое ожидание)
-Время показа сообщения до перехода в режим ожидания
-Для каких таймеров записи(после события) использовать данный режим
P.S.Для таймера с типом авто,сообщение о переходе в режим ожидания не появится.Переход произойдет сразу же после включения
« Ответ #7 : 05 Май 2012, 08:54:51 »
Version 1.0-rc13
-Фикс инициализации инфобара записи на некоторых скинах(моя ошибка)
Оффлайн artem l
  • Постоялец
  • -> Вы поблагодарили: 190
  • -> Вас поблагодарили: 55
« Ответ #8 : 15 Сентябрь 2012, 17:33:39 »
Дмитрий планируется ли адаптация плагина под современные нужды?после вчерашнего обновления на пли 3.0 плагин отвалился и стал показывать такое...
попробовал плагин  Record Indicator,ну совсем не то что хотелось бы,всё же RecInfobar посеръёзнее будет
« Ответ #9 : 15 Сентябрь 2012, 18:20:28 »
Версия 1.0-rc14
Изменения:
-исправлена работа на опенПли
-добавлена поддержка альтернативной нумерации для опенПли
P.S.Плагин как и раньше работает на всех имиджах
« Ответ #10 : 04 Ноябрь 2012, 12:44:54 »
Версия 1.0-rc16
-Добавлена возможность устанавливать корректное положение курсора в селекторе каналов для таймеров переключения или записи с переключением
Это работает только для ТВ сервисов,если они находятся в фаворитных списках
P.S.Не понимаю тех людей,кто не пользуется фаворитами.Лень что ли?
Под них вся логика селектора каналов заточена.
« Ответ #11 : 10 Август 2013, 17:22:09 »
версия 1-rc17
-добавлен widget 'remaining'(с выводом оставшегося времени до окончания записи)
-добавлена  настройка иконки индикатора(она все время будет на экране,пока идет запись)
-изменены настройки,положение инфобара можно менять без перезарузки
« Ответ #12 : 31 Август 2014, 19:57:37 »
версия 1-rc20
-добавлен вывод SNR в процентах и тип тюнера
Оффлайн vadim7272
  • -> Вы поблагодарили: 98
  • -> Вас поблагодарили: 272
« Ответ #13 : 01 Сентябрь 2014, 02:25:47 »
Дмитрий
вчера ваш плагин пол дня ковырял и не понял , он у меня  не работает почему то с функциеё быстрой записи
с MultiQuickButton все такие функции перед этим поснимал что бы не путаться а если не снимать то тогда совсем ничего не получается
я ещё  с кеймапами не игрался , я пользуюсь очень старым который кочует у меня от бэкапа в бэкап
« Ответ #14 : 01 Сентябрь 2014, 05:32:59 »
Дмитрий
Все работает и уже не первый год.Ищите проблемы у себя.
