Автор Тема: Обсуждение World Vision T645A LAN FM, T645A FM, T645D2 FM и др.  (Прочитано 93069 раз)
YaAA и 2 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Syncopa
  • -> Вы поблагодарили: 14
  • Модель ресивера: World Vision Т644D2Fm
Доброго дня. Чи можливо щоб IPTV плеер зміг відтворювати у плейлисті прямі трансляції з youtube. Чи може youtube можливо якось згодувати такі посилання?
Спробуйте. Поділіться, якщо працює... https://ottfox.com/articles/smotret-video-s-youtube-na-iptv.html
Оффлайн Alaks
  • Модель ресивера: різні
Нажаль в IPTV додатку це не працює
Оффлайн blackcat
Панове! А существует ли сравнительная таблица моделей приемников, хотя бы последних моделей ?  Чтобы можно было сравнить и сделать выбор. Или необходимо заходить в описание каждой модели, делать для себя пометки и сравнивать потом модели между собой ? Заранее спасибо за ответ.
Оффлайн racerua
  • Модель ресивера: T645A FM
Хотел бы приобрести ресивер "T645A LAN FM", однако этой версии все еще нет в продаже. Думаю вместо нее взять обычную версию "Т645А FM". Однако хотел бы иметь возможность пользоваться сетевыми возможностями. Поэтому возник вопрос - какие LAN и wi-fi адапетеры точно совместимы с данной моделью?
Например, будет ли совместим такой адаптер?
Также есть wifi-адаптер от старой приставки Aura HD. Его ID - USB\VID_148F&PID_5370. Вроде как это чип RT5370. Заработает ли с этим ресивером?
  • -> Вы поблагодарили: 659
  • -> Вас поблагодарили: 2303
racerua, T645A LAN FM будет в августе, как и WIFI версия, 5370 должен работать
Оффлайн Gostb
  • Модель ресивера: VW T645M2 FM
Здравствуйте! При подключении HDD к T645M2FM по HDMI при проигрывании MKV нет звука (ни AAC, ни AC3).
  • -> Вы поблагодарили: 3140
  • -> Вас поблагодарили: 14385
Gostb, программное обеспечение обновляли?
Оффлайн Gostb
Нет. Пока нет возможности.
ПС: была надежда, что будет работать из коробки в соответствии со спеками.
Gostb, надо обновится и заиграет))))
Оффлайн Syncopa
Доброго вечора!
Чи є можливість налаштувати девайс так, щоб він не вмикався разом з включенням електрики?
Вдень ще можна реагувати, а вночі молотить собі сам...
Syncopa, шукай  - фейковий режим очікування в налаштуваннях
Оффлайн Syncopa
Дякую, наче працює!)
Оффлайн Gostb
Обновился, заиграло.
Что неожиданно, тянет и 10bit видео.
ПС: А как отключить субтитры при проигрывании видео? Не нашел в меню нигде такой опции + субтитры кривые (отображается только половина текста).
Оффлайн vitbomba
  • Модель ресивера: World Vision T645D5
Gostb Настройки субтитров нажми 0 (ноль) на пульте. Тоже приставка как-то криво показывает субтитры к фильмам.
« Последнее редактирование: 01 Июль 2024, 12:59:41 от vitbomba »
Оффлайн Eduha
  • Всё проходит... пройдёт и это...
  • -> Вы поблагодарили: 38
  • Модель ресивера: World Vision T62A, World Vision T64D
Добрый день. Купил T644А, подключил, обновил на последнюю прошивку, настроил, загрузил плейлист IPTV, а он не воспроизводится, пишет "сетевая ошибка", инет точно есть т к. например Ютуб работает. Что может быть не так? Тот же плейлист спокойно работает на Т625А.
Добавлено: 24 Июль 2024, 00:14:27
Отвечу сам себе  ;), может кому пригодится. Загрузил я плейлист от провайдера в формате MPEG TS (до этого был в формате HLS и он не воспроизводился) и ... о чудо, всё заработало.
« Последнее редактирование: 24 Июль 2024, 00:14:27 от Eduha »
