а те кто вам советует от ноута маленький кулер задействувать пошлите нах... ибо они сами никогда не ставили ничего подобного и пи зд..
Как я понял - это в мою сторону. Зря!
Я ставил кулера от ноутов.
Сам, если ты не знал, я инженер-электронщик. И если я пишу что то касаемо электроники, то именно то, что знаю, а если я этого сам не пробовал, то делаю приписку.
А насчет кулеров 12 вольт тоже писал. Были случаи когда 12-ти вольтовый кулер не стартонул от 5-ти вольт и из-за превышения тока потребления накрыл БП в ресивере.
Писал и о том как запитать кулер от 7-ми вольт и через герконовое реле или транзисторное управление сделать его управляемым от плагина. Есть и схема на шим-контроллере для автоматической регулировки оборотов кулера и остановке его при слабом нагреве радиатора. Там идет в момент пуска на кулер 12 вольт для уверенного старта, а далее напряжение снижается до минимума и поднимается пропорционально нагреву радиатора.
