Автор Тема: Обсуждение World Vision T625A LAN, T625A, T625D2, T625D3, T625M2, T625M3 и др.  (Прочитано 640313 раз)
Оффлайн listik
  • Модель ресивера: World Vision T625D4
listik, прошивка одна на все модели t624/t625
Тогда исходя из чего выбирать?
Оффлайн mesb
  • -> Вас поблагодарили: 48
  • Модель ресивера: none
Из пожеланий к устройству.
Посмотрите на сайте разработчика, гдето есть кнопки на морде, где-то двойное питание, где-то металлический корпус, где-то лан порт.
Оффлайн valpro24
ooolexa, ещё косметика.
Наслоение текстов
Наблюдается и в ТВ-режиме, и в "Радио"
Оффлайн Sidexi
valpro24, Интересно, а при чем тут Supra? Здесь вроде как World Vision обсуждают.
« Последнее редактирование: 10 Февраль 2024, 16:40:02 от Sidexi »
я только учусь
Оффлайн valpro24
Sidexi, Где Вы тут обсуждение Супры увидели?  :P
Оффлайн listik
Сегодня подключил приставку T625 D4.
1. До этого была приставка WV Premium. На ней была возможно сделать список каналов таблицей с тремя столбцами. Можно было переходить не только вниз и вверх по списку, но и вправо, влево с помощью джойстика.
В новой приставке только один столбец. Но хотя бы скорость перемотки высокая.
Можно конечно переключать страницами, но это менее удобно. Кнопки для перемотки страницами расположены не на джойстике. Да и наглядности, как в случае таблицы нет.
2. Можно прошить на новую прошивку, которая собрана на каком-то новом SDK 2.5.0.
Добавлен какой-то новый интерфейс Metro. Может в нём есть табличное представление программ, как в приставке WV Premium?
3. Стоит ли перепрошивать на новую прошивку?
« Последнее редактирование: 10 Февраль 2024, 21:58:56 от listik »
Оффлайн krost
  • Модель ресивера: wv 625 lan
Ребята заметил на последней прошивке Баг со звуком версия 03-01-2024 тюнер Т625А LAN, при подключении к телевизору (LG 34 series) по HDMI  когда в IPTV воспроизводиться звук в кодеке АС3 невозможно регулировать звук с приставки,  с другими кодеками все ок, если подключить к телевизору по аналогу то все ок звук регулируется на всех кодеках. Также замечено что если включить сначала телевизор а потом приставку, то по HDMI звука нет, пока не переключишь разрешение или систему или не пойдешь на канал со звуком АС3, тогда звук появляется. Когда включаешь приставку потом телевизор этого бага нет. Нет его когда подключена приставка по аналоговому входу. У кого есть подобное?
« Последнее редактирование: 11 Февраль 2024, 01:11:45 от krost »
Оффлайн Telezavr
  • Модель ресивера: T625ALAN
Здравствуйте! Пожелания к разработчикам. Приставка WV T625A. Прошивка от 03.01.2024. При просмотре IPTV на передней панели устройства не отображается номер канала (высвечивается "0000"). Хотя в настройках указано, что отображаться должен номер канала.
Оффлайн listik
T625 D4
VP9 не проигрывает
Может с последними прошивками проигрывает ?
Оффлайн krost
P.S на прошивке от 10,08,2021 со звуком все ок. но неработает ютуб.
просьба разработчикам поправить звук в 03,01,2024. очень понравилась прошивка и стабильность.
Оффлайн valpro24
В настройках - об отображении номера ТВ-канала, а не IPTV.
При просмотре IPTV отображается номер последнего просмотренного ТВ-канала или 0000, если каналы не настроены
Оффлайн Sidexi
Понял , что я маху дал.. Название телевизора с низу, сбило с толку. Видно надо было отдыхать по чаще.
я только учусь
  • -> Вы поблагодарили: 3134
  • -> Вас поблагодарили: 14339
Нет, такого функционала нет на телеприставках с процессором GX, не ждите не будет. Вам нужно искать телеприставку с процессором Ali.
Оффлайн J4r3d
  • Модель ресивера: T624A
Нафига было из последних прошивок удалять драйвер (RT3070) самый распространёный и популярный wifi адаптер на
этом чипе, как сейчас получить wifi на приставке ?
Оффлайн krost
Доброго временти суток! Уважаемый ooolexa, можно ли добавить в прошивку программу meecast (Supercast) с этой прошивки  https://4pda.to/forum/dl/post/30104727/SDK_V2.5.1_WV_GX6702H5_AUTOTUNER_13022024.zip  ?
