Автор Тема: Настройка спутника Ямал 201 (90.0E)  (Прочитано 15368 раз)
Оффлайн log74
  • Модель ресивера: Xtrend World Vision ET9200
« : 04 Октябрь 2012, 06:27:14 »
Привет всем. Нужна консультация знающих товарищей. При настройке данного спутника возникла не большая проблема, ни как не могу настроить. Ресивер настроен на 3 спутника,   DiSEqC   1.0  LNB-1,2,3,4,  LNB1 - ABS 1 (75.0E), LNB2- Yamal 201 Ku (90.0E), LNB3- Intelsat 15 (85.0E) и LNB4- Yamal 201 C (90.0E). Так вот в расширенных настройка тюнера не как не могу привязать Yamal 201 (90.0E) чтоб было все два диапазона. При настройке только один из двух фиксируется либо C диапазон, либо Ku. В общем  если в настойках выставить  Yamal 201 Ku на LNB-2, то на LNB-4 Yamal 201  уже не встаёт или наоборот.
Оффлайн georg
  • -> Вы поблагодарили: 166
  • -> Вас поблагодарили: 305
« Ответ #1 : 04 Октябрь 2012, 08:46:43 »
Вариантов несколько- можно отредактировать файл satellites.xml - разбить на диапазоны,
например так :
        </sat>
   <sat name="Yamal 201C (90.0E)" flags="0" position="900">
      <transponder frequency="3539000" symbol_rate="3274000" polarization="0" fec_inner="3" system="0" modulation="1"/>
        </sat>
   <sat name="Yamal 201Ku (90.0E)" flags="0" position="9001">
      <transponder frequency="10961000" symbol_rate="3290000" polarization="1" fec_inner="5" system="0" modulation="1"/>
Получится вот так:
« Последнее редактирование: 04 Октябрь 2012, 08:50:11 от georg »
Оффлайн log74
« Ответ #2 : 04 Октябрь 2012, 09:33:19 »
 Спасибо. Сделал всё как Вы и описали. Теперь всё встаёт на свои места, Ямал C и Ku определяются. Только вот они перестали находить свои каналы, сервисы по нулям. Буду думать, где я накасячил.
Оффлайн georg
« Ответ #3 : 04 Октябрь 2012, 11:39:03 »
Cканируется нормально..
Каким редактором пользовался.,?
Название спутника и его позиция не имеют  значения(если конечно не полярный подвес),поэтому ты можешь на LNB2 или LNB4
поставить любой спутник который не используешь и потом в ручном режиме вбить нужные частоты с ямала и отсканировать их.
Там в диапазоне ku -всего 2 часты -которые интересны,11057 и 11093.Это тебе другой вариант.
Вот  мой файлик satellites.xml  для пробы,в нём спутники 4,8e,9e,36e,60e,75e, и два ямала.Забрось их в ресивер , перегрузи-
потом сканируй,только не открывай его,а то накосячишь.
Можешь и не использовать мой файл ,а просто в ручную отсканировать..вобщем эта тема не про конкретный ресивер-.а вообще
про азы спутникового тв.
Оффлайн log74
« Ответ #4 : 04 Октябрь 2012, 12:20:37 »
 Всё настроил. Скачал отсюда satellites.xml generator спутники, какие нужны были, настройку производил, воспользовался Вашим советом, только вместо position="9001" я сделал position="901" и раскидал спутник Ямал по диапазонам. Теперь пока что всё работает. Ещё раз спасибо за помощь.
