Автор Тема: Обсуждение World Vision T645A LAN FM, T645A FM, T645D2 FM и др.  (Прочитано 33172 раз)
Оффлайн blackcat
Re: Обсуждение World Vision T645A LAN FM, T645A FM, T645D2 FM и др.
« Ответ #90 : 23 Сентябрь 2024, 14:10:47 »
Всех приветствую!
Купил World Vision T645A FM на замену T62D.
Заметил недостаток (или может быть это такая "фишка") - работа с пультом ДУ возможна только тогда, когда пульт напрямую смотрит на приставку. Если, например, пульт направить под углом то приставка уже не воспринимает команды.
Батарейки в пульте менял, пульт менял. Без результатов.
По Т62D - направлял пульт хоть под углом, хоть в стену, противоположную от приставки - сигнал воспринимался.
Хотя, возможно мне попался такой экземпляр.
Оффлайн warhow
  • Модель ресивера: T645 FM
« Ответ #91 : 24 Сентябрь 2024, 07:42:14 »
Купил T645A. На пульт очень плохо реагирует, только напрямую и жестко. Батарейки новые. Прошивка последняя от Программное обеспечение от 16.05.2024 версия RU.
Приставка часто ХАОТИЧНО зависает. Попробовал USB wifi адаптер на чипе RTL8811, приставка его увидела, но сразу зависла ! Получается без него работает, но не стабильно и при переключении каналов (DVB-C) может зависнуть. А со вставленный адаптером зависает сразу. Подскажите куда копать ??
  • -> Вы поблагодарили: 3121
  • -> Вас поблагодарили: 14279
« Ответ #92 : 24 Сентябрь 2024, 08:56:15 »
warhow, вернуть обратно в точку продажи, вы же видите если нестандартная работа, то работать не будет.
Оффлайн blackcat
« Ответ #93 : 24 Сентябрь 2024, 11:26:13 »
А что с пультом ДУ ? Уже двое отписались, что работает только, если пульт направлять напрямую.
Возможно дело в расположении ик-приемника. Он сейчас расположен слева от табло. Возможно табло его закрывает?
На T62D он был расположен слева.
Или может посоветуйте модель из последних, которая лишена этого недостатка.
« Последнее редактирование: 24 Сентябрь 2024, 11:35:56 от blackcat »
« Ответ #94 : 24 Сентябрь 2024, 11:55:16 »
Мне кажется вы сами запутались.
Оффлайн blackcat
« Ответ #95 : 24 Сентябрь 2024, 12:31:21 »
Прошу прощения - на T62D - справа, на 645 серии - слева.
Но как можно решить проблему то ?
Оффлайн warhow
« Ответ #96 : 27 Сентябрь 2024, 09:51:48 »
На 4...a сайте выяснил такую штуку, к приставке WW T645A подключил WiFi адаптер на чипе МТ 7601, это который до 150 мбит/с, все ОК. Не вздумайте для ТВ DVB-C T2 эфирных приставок брать вариант на чипе RTL8811, 5 гигагерц до 600 мбит/с, уже проверено на форумах, он очень сильно грузит чипсет приставки и она часто или сразу просто намертво зависает ! Братья по приставки на новых прошивках драйвера реалтек 8811 теперь обратно вырезают !
Может кому пригодится !
« Ответ #97 : 27 Сентябрь 2024, 10:16:24 »
warhow, в целом в диапазоне 5ГГц я не увидел смысла с увеличением скорости интернет, также выше 100Мбит/c не поднимется, разве только что 5ГГц менее зашумлен и на этом наверно всё.
Оффлайн haykazun
  • Модель ресивера: T62A, T645A Fm
« Ответ #98 : 02 Октябрь 2024, 02:15:15 »
T645A - С коробки был:
Был возможность выбрать язык меню на армянский и символы армянского алфавита отображались корректно. Обновил на последнюю прошивку(и RU и EU), стало:
Ожидаемо пропал возможность выбора языка меню на армянский и неожиданно пропал отображение символов армянского алфавита.
Можно поправить отображение символов армянского алфавита? Или откуда скачать прошивку от 2024-09-25 без локализаций, в странице ресивера в сайте нет прошивки.
  • -> Вы поблагодарили: 657
  • -> Вас поблагодарили: 2280
« Ответ #99 : 02 Октябрь 2024, 19:51:43 »
haykazun, поправим, если не тяжело напиши в понедельник куку в личку, что бы не забыли)
Оффлайн haykazun
« Ответ #100 : 06 Октябрь 2024, 22:07:02 »
При воспроизведении .mp3 файла, если выбран
View mode    Слова
Или появляется:
No lyric!
Или ничего, только чёрная окошка.
Вопрос такой: что нужно или какой должно быть файл .mp3, чтобы слова песни появились на этой окошке?
