Автор Тема: Barry Allen et9x00  (Прочитано 39793 раз)
  • -> Вы поблагодарили: 2676
  • -> Вас поблагодарили: 3569
Barry Allen et9x00
« Ответ #30 : 18 Апрель 2012, 18:24:16 »
Это проблемы нового кернела 3.3.0 или дров, там после полной перезагрузки имиджа и без барри аллена отваливаются винты и флешки. Почитай здесь
« Последнее редактирование: 18 Апрель 2012, 18:41:26 от Ednaz »
Оффлайн gavd
  • -> Вы поблагодарили: 377
  • -> Вас поблагодарили: 307
  • awards За вклад в развитие клуба За благодарности За заслуги перед wvclub.net За вклад в развитие клуба За верность клубу
    • http://resivermd.ru/
Barry Allen et9x00
« Ответ #31 : 19 Апрель 2012, 10:37:34 »
  Про  барри  там  вроде  никто  не  упоминал... может  и  там  изза  барри  проблемы.
А     у  меня  без  барри,  со  вчерашнего  дня  с  дисками  всё  впорядке,  всё  монтируется  как  надо.  Посмотрим  как  дальше  будет.
Barry Allen et9x00
« Ответ #32 : 22 Апрель 2012, 06:06:31 »
gavd,  убрал барри аллена и пока второй день тоже полет нормальный. Винт и флешки отображаются. Посмотрим как дальше будет.
Оффлайн gavd
Barry Allen et9x00
« Ответ #33 : 22 Апрель 2012, 10:11:38 »
Теперь  можно  уже  с  полной  уверенностью  говорить,  что  барри  не  работает  с  новыми  дровами  3.3.0
от  PLI.
Надо  просить  Дмитрия,   чтоб  ещё  раз  об  этом  сообщил  по  инстанциям.
Оффлайн Дмитрий73
  • Помощник модератора
  • -> Вы поблагодарили: 172
  • -> Вас поблагодарили: 3155
Barry Allen et9x00
« Ответ #34 : 22 Апрель 2012, 12:12:39 »
от  PLI.
Автор здесь,пиши сам
http://www.et-view-support.com/Forum/showthread.php?6842-barry-allen-version-etxx00-for-xtrend-and-Clarck-tech
Barry Allen et9x00
« Ответ #35 : 22 Апрель 2012, 21:27:56 »
Насколько я понял автора, он говорит что на этом ядре такое происходит если винт или флешка отформатированны в ext2 или ext3. Проблема должна исчезнуть если отформатировать в ext4. Нужно будет попробовать.
« Последнее редактирование: 22 Апрель 2012, 21:32:22 от Ednaz »
Оффлайн gavd
Barry Allen et9x00
« Ответ #36 : 23 Апрель 2012, 02:58:20 »
Появилась  новая патченая  версия  плага  (к).  У  меня  она   не  заработала.  Плаг  установился,  но  после  перезагрузки  диски  опять  отвалились,   хоть  и  были  оба  ext4.
Оффлайн Дмитрий73
Barry Allen et9x00
« Ответ #37 : 12 Май 2012, 22:44:32 »
Сегодня потратил полдня разбираясь с проблемой монтирования устройств ,связанных с  Barry Allen на ядре 3.3.0.
Проблема зарыта в /sbin/bainit,теперь точно знаю.Скрипт огромный по размеру,как только его не изменял.Пришлось четыре раза бекап уставливать,не загружалась система в процессе расследования.
Решения не нашел,но скажу одно.Вначале все монтируется правильно,а вот потом в это дело вмешивается bainit.Что то отмонтируется в процессе выполнения,потом заново монтится.Точней пытается,но это не прокатывает и в этом вся проблема.
Barry Allen et9x00
« Ответ #38 : 12 Май 2012, 22:48:11 »
Дмитрий73,  очень жаль, я всегда пользовался этим плагом.
Оффлайн Дмитрий73
Barry Allen et9x00
« Ответ #39 : 12 Май 2012, 23:01:08 »
Я могу подсказать индивидуальный способ.
Вначале в /etc/fstab вписываем все накопители по команде blkid
пример:
root@et9000:~# blkid
/dev/sdc1: UUID="C856-87BB"
/dev/sdb1: LABEL="BA" UUID="0053adce-9c33-4024-8e35-722c11fb54a7"
/dev/sda1: UUID="87f42066-c5e1-4526-87d2-c63ffa0f04ba"
/etc/fstab
UUID=C856-87BB /media/usb auto defaults 0 0
UUID=0053adce-9c33-4024-8e35-722c11fb54a7 /media/ba auto defaults 0 0
UUID=87f42066-c5e1-4526-87d2-c63ffa0f04ba /media/hdd auto defaults 0 0
в файле /etc/rcS.d/S50ba делаем так(это мой пример):
#!/bin/sh
rm -Rf /sbin/init
ln -s /sbin/bainit /sbin/init
mount /dev/sda1 /media/hdd > /dev/null 2>&1
mount /dev/sdb1 /media/ba > /dev/null 2>&1
mount /dev/sdc1 /media/usb > /dev/null 2>&1
exit 0
В общем идея понятна,монтируем строго по наличию устройств.
И  так на каждом установленном имидже,если там тоже проблемы с монтированием возникли.
Например на ААФ все монтится,но по два раза.
Barry Allen et9x00
« Ответ #40 : 12 Май 2012, 23:03:50 »
У меня как раз сейчас стоит AAF
Оффлайн gavd
Barry Allen et9x00
« Ответ #41 : 12 Май 2012, 23:19:56 »
Очень  странно,  как  это  у  автора  всё  работает  а  у  нас  нет.... >:(
Оффлайн Дмитрий73
Barry Allen et9x00
« Ответ #42 : 13 Май 2012, 13:16:49 »
Не может у него работать.
Оффлайн vasilich07
  • -> Вы поблагодарили: 1174
  • -> Вас поблагодарили: 885
  • awards За благодарности Огромный вклад в развитие тем форума Продвинутый пользователь За заслуги перед wvclub.net За вклад в развитие клуба За верность клубу
Barry Allen et9x00
« Ответ #43 : 27 Май 2012, 08:17:32 »
Кто попробовал как работает ВА с выложенным автором вчера new bainit отпишитесь как теперь работает. Автор пишет, что если это не поможет, то он уже больше ничего не сможет сделаьть...
Просто я раньше не ставил плаг и если его работа не восстановилась у тех кто ставил, то нечего и подвергать рес пыткам 8)
Оффлайн Дмитрий73
Barry Allen et9x00
« Ответ #44 : 27 Май 2012, 10:37:25 »
Не работает.
И я его не виню,там черт сломит ногу с этим монтированием.Уверен,что кроме Milo никто в мире и не знает,как это работает на Пли.
Я еще раз напишу про индивидуальный способ.
Читаем внимательно!!!
1)Флеш.
Файл /etc/rcS.d/S50ba приводим к такому виду(права 755):
#!/bin/sh
rm -Rf /sbin/init
if [ ! -d /media/hdd ] ; then mkdir /media/hdd > /dev/null 2>&1; fi
if [ ! -d /media/ba ] ; then mkdir /media/ba > /dev/null 2>&1; fi
if [ ! -d /media/usb ] ; then mkdir /media/usb > /dev/null 2>&1; fi
if [ ! -d /media/sdc1 ] ; then mkdir /media/sdc1 > /dev/null 2>&1; fi
if [ ! -d /media/sdb1 ] ; then mkdir /media/sdb1 > /dev/null 2>&1; fi
exit 0
Поясню,у меня две флешки и жесткий диск.На одной стоит Барри,поэтому я ее примонтировал к  /media/ba.На второй скины и пиконы,поэтому я  ее монтирую  к  /media/usb.
Предварительно я создал папки в /media(if [ ! -d /media/hdd ] ; then mkdir /media/hdd > /dev/null 2>&1; fi).То есть если у вас устройства должны монтироваться по другому,просто допишите или измените эти значения.Лишние можно убрать.
2)Теперь остальные имиджы с флешки.
Файл /ba/S50baboot приводим к такому виду(права 755):
#!/bin/sh
mkdir /tmp/ubi > /dev/null 2>&1
sleep 1 > /dev/null 2>&1
mount -t ubifs ubi0_0 /tmp/ubi > /dev/null 2>&1
cd /tmp/ubi/sbin  > /dev/null 2>&1
rm -Rf init > /dev/null 2>&1
ln -s bainit init > /dev/null 2>&1
cd / > /dev/null 2>&1
umount /tmp/ubi> /dev/null 2>&1
exit 0
Все тоже самое,что и в пункте 1.Можно все поправить под себя.Теперь все новые имиджы после установки будут использовать поправленный /ba/S50baboot.Для уже установленых имиджей надо заменить /etc/rcS.d/S50baboot на исправленный.
Вроде ничего сложно,все работает.Один минус,устройства монтируются по два раза.Но это абсолютно ни на что не влияет.
