Автор Тема: Обсуждение World Vision T59, T59M, T59D  (Прочитано 304178 раз)
Оффлайн krava8791
  • Модель ресивера: t59d
« Ответ #105 : 26 Март 2017, 12:38:29 »
Прошу прощения.
Подробные характеристики, собрал с помощью K-Lite Codek Pack :: Media Info, в аттачменте.
(1 серия проигрывается, 2 пишет что не поддерживается)
Видео : торрент отсюда http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4467874
Если нужно как-то по-другому залить видео - только скажите.
спасибо.
Ув. leokom, Всё прекрасно воспроизводит. По Вашей ссылке с торрента скачал. Работает прекрасно.
Попробуйте просто перезалить ещё раз файл, возможно при скачивании был глюк. Такое бывает. :)
Оффлайн korasov
  • Модель ресивера: T59M
« Ответ #106 : 26 Март 2017, 16:40:15 »
Это нормально, что при низком уровне сигнала показометры падают в ноль? Там, где usb-t2 свисток показывает уровень сигнала 40% и качество 0, на T59M по нулям. Кроме того, на одной и той же антенне Strong SRT-8502 показывает уверенно, а T59M говорит, что нет сигнала. Стоит ли заморачиваться антенной лучше, или проблема в тюнере и тюнер под замену?
  • -> Вы поблагодарили: 651
  • -> Вас поблагодарили: 2248
« Ответ #107 : 26 Март 2017, 19:02:49 »
стоит лучшую антену, тут вопрос в чем в usb-dvb-t2 обработкой и корекцией занимается центральный процессор компа, он в в тысячи раз мощнее проца в т59 отсюда такой результат
Оффлайн leokom
  • Модель ресивера: T59D
« Ответ #108 : 27 Март 2017, 21:11:46 »
Спасибо большое за тестирование. К сожалению у меня по прежнему после перезакачки, а также после записи на другой носитель, с той же серией проблемы.
Уточню немного мои стартовые условия:
тюнер T59D
прошивка оригинальная (т.е. ничего тут из форума пока не применял для обновления, хотя видел тестовые новые прошивки, может мне стОит их пробовать?)
проблемная серия 2я - с названием Zhenskiy.doktor-2.02.seriya.2013..XviD.HDTVRip.Files-x.avi
спасибо за то что уделяете время.
Оффлайн andrii_bryndak
« Ответ #109 : 30 Март 2017, 10:26:30 »
Купил World vision t59d. Греется сама приставка, два раза за 3 часа reboot. Вентиляция не прикрыта.
Оффлайн timoxa
  • Модель ресивера: 59D
« Ответ #110 : 06 Апрель 2017, 15:03:48 »
Ребят, приставка-бомба. у меня старенький ЕЛ ДЖИ, но с 3Д, вчера очередной фильм в 3Д кушать не захотел. Ставлю флешку в приставку, включаю фильм, кабель НДМИ, в телеке 3Д и огонь - 3Д показывает. Сам в шоке.
Оффлайн yakyzk
  • Модель ресивера: World Vision T59D, 2шт
« Ответ #111 : 15 Апрель 2017, 17:25:21 »
Здравствуйте. Тут у вас на форуме появился раздел "Программное обеспечение World Vision T59D, 59, 59M".
Но ПО в нем нету. Это глюки какие-то, или всё нормально и его ещё действительно нет?
« Ответ #112 : 16 Апрель 2017, 03:09:35 »
 ПО есть в тестовом вврианте, как тестирование закончится, сразу появится в данном разделе
Оффлайн zadiko
  • Модель ресивера: word vizion premium
« Ответ #113 : 16 Апрель 2017, 21:06:49 »
У меня ресивер премиум  но знакомым взял t59d.Взял с моего премиума wi-fi адаптер он его не увидел,хотя в ролике на ютубе подключали точно такой адаптер как у меня.Правда я свой адаптер брал давно а знакомый брал недавно корпуса одинаковые а светодиода как в моего нету(только отверстие под него осталось) может и чип у него более современный стоит. И ещё у меня 4 флешки одну не видит.Хотя на премиуме всё чотко.
« Ответ #114 : 17 Апрель 2017, 09:19:38 »
zadiko, вставьте свой адаптер и адаптер Ваших знакомых в компьютер и посмотрите в диспетчере устройств VID и PID устройства. Тогда будет понятнее.
Оффлайн zadiko
« Ответ #115 : 17 Апрель 2017, 11:58:21 »
Хорошо но по логике вещей всё это должно работать,если премиум всё это видит без проблем значит и t59d должен.
P.S Действительно посмотрел характеристики wi-fi адаптеры приёмники используют разные.Но остаётся не понятно почему не видит одну флешку.
« Последнее редактирование: 17 Апрель 2017, 12:08:23 от zadiko »
  • -> Вас поблагодарили: 352
« Ответ #116 : 17 Апрель 2017, 13:40:31 »
у Premium чуть больше вариантов чипсетов, а у 59 - только Mediatek MT7601.
Оффлайн AlexABKR
« Ответ #117 : 18 Апрель 2017, 09:29:45 »
Добрый день!  Месяц назад приобрёл две приставки  World Vision – модели Т59М и Т59D.
Т59М   работает  нормально, а  с Т59D возникла проблема  - после сброса на заводские настройки перестала сохранять каналы, при сканировании их находит и идёт на перезагрузку, такое впечатление, что приставка не находит путь, куда их сохранять. При этом уровень сигнала 95%, качество 87%. Пробовал  делать автоматическую  настройку и ручную,  при ручной настройке после сканирования появляется сообщение о сохранении каналов и затем опять перезагрузка, после перезагрузки появляется заставка, затем  бросает на страницу меню мастера настройки.  Необходимость в сбросе на заводские настройки возникла после того, как приставка перестала  сохранять канал, который отображался перед выключением.  При включении  приставки  отображался совершенно  другой канал, это  было хотя и не критично, но не совсем удобно, простое пересканирование каналов не помогало. Таких случаев было два, в первом помог сброс до заводских настроек, во втором  - нет. При этом  приставка не зависает, работает быстро. Ещё обратил внимание на один момент – в меню «Настройки» стал неактивным пункт «Настройки таймера».  Я думаю, что это проблема связана с ПО, возможно, помогла бы перепрошивка, но нигде не могу найти заводскую прошивку, на официальном сайте её нет.
Так как я купил две приставки одной линейки, думаю, можно было бы сделать резервное копирование настроек приставки Т59М на флешку и затем применить её на Т59D, но не знаю как это сделать и не потеряется ли при этом поддержка звука АС3. Буду очень благодарен, если кто-нибудь подскажет, как решить эту проблему.
« Ответ #118 : 18 Апрель 2017, 12:30:47 »
Нет. У приставок лицензия в процессоре. Поэтому, например, добавить АС3 к Т59М прошивкой от T59D тоже не получится.
Попробуйте на обеих приставках "Резервное копирование на USB" - ПО.
И потом прошить T59D сохраненной прошивкой от Т59М.
Ну или просто верните T59D продавцу пока еще на гарантии.
Оффлайн AlexABKR
« Ответ #119 : 18 Апрель 2017, 12:54:55 »
Спасибо за ответ. По поводу звука АС3 я имел в виду, не потеряется ли поддержка АС3 в ресивере Т59D после прошивки его сохранённой резервной копией от Т59М. И ещё вопрос - здесь на форуме встретил ссылку на тестовую прошивку, её кто-нибудь пробовал использовать? Каковы результаты? Спасибо.
