Автор Тема: Обсуждение World Vision T64LAN, World Vision T64D, World Vision T64M (часть 2)  (Прочитано 465929 раз)
  • -> Вы поблагодарили: 651
  • -> Вас поблагодарили: 2247
Alex1286, подключение wifi ? если такое вечером и в выходные, то это проблема загрузки полосы пропускания канала, домашние устройства + соседские сети, канал wifi на  роутере можно попробовать сменить
  • -> Вы поблагодарили: 833
  • -> Вас поблагодарили: 875
Alex1286, фраза с сайта укртелекома надання послуги доступу до мережі Інтернет в межах пропускної спроможності телефонної лінії, зі швидкістю приймання – до 20 Мбіт/с та передавання – до 3 Мбіт/с. объясняет ваши проблемы. Причина - ограничение скорости интернета полосой пропускания телефонной линии.
  Даже в описании тарифного плана 50Мб укртелеком пишет Фактична швидкість може змінюватися. Максимальна швидкість передавання та приймання залежить від технічної спроможності лінії. А технические возможности линий в большинстве случаев не на высоте.
  Короче говоря лучше сменить провайдера интернет.
« Последнее редактирование: 30 Январь 2020, 19:46:14 от Bazilio »
Оффлайн Alex1286
  • Модель ресивера: T64lan
Подключение к роутеру по проводу ethernet. На компьютере скорость не меняется от времени суток.
тогда это мощность оборудования, серверов упырьтелекома, при большой вечерней нагрузке они просто тормозят
Оффлайн Alex1286
на пк тот же плейлист iptv работает в любое время хоть днем хоть ночью, интернет не отключаеся и не тормозит(скорость не падает) работает Youtube, а тюнер вечером просто перестает видить сеть, несколько раз было такое днем, включение выключение с розетки помогало. А каждый день поздно вечером пишет Сбой подключения к сети. Когда переставал видить проводную сеть, пробывал подключать к нему внешний lan usb адаптер пишет Успешное подключение к сети начинает показывать каналы и минут через 5 пишет опять Сбой подключения к сети, тоесть проблема не в интернете.
у пк мощность процессора и возможности создания буфера во многократ больше чем в приставке, где можно купить аналог компьютера за 15 бакинских?
Оффлайн Alex1286
это понятно, но тогда он бы просто тормозил при просмотре каналов, Youtube, а он почему то полностью отключается от интернета и не запускает приложения. Может проблема в прошивке ?
если проблема такого порядка, то такое бы наблюдалось у всех, а так такая проблема, что днем работает, а вечером тормозит наводит на мысль, что дело не прошивке))) я не вижу подобного на устройстве...
  • -> Вас поблагодарили: 352
проверьте вечером у соседей/знакомых (с Укртелеком и с другим провайдером).
Оффлайн tikho1
  • Модель ресивера: WV Premium, WV64, WV 624/625
1.  В любом случае начинать с проверки домашней сети(более вероятно), вплоть до конфликта адресов
(про начинает работать и через 5 минут кончается)
2. Менее вероятное:
просадкания сети (почему нет? :) )
температурный режим!?
p.s. а медиаплеер работает?
« Последнее редактирование: 31 Январь 2020, 23:20:02 от tikho1 »
Оффлайн Alex1286
да нечего тюнер не тормозит, я этого не писал, просто пишет СБОЙ СЕТЕВОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ вот и все, приложения перестают открываться, так как перестает видить интернет. Вот почему перестает видить интернет не понятно. Интернет или есть или нет, даже если бы были сбои с интернетом(хотя интернет стабильный), то он бы отключился бы от сети и подключился заново, а он не подключается как будто его  отключили физически от сети. Вывод или программная или аппаратная ошибка
Оффлайн tikho1
Которая проявляется только вечером... тайм бомба прям
К вам домой разбираться никто не поедет, пытайтесь конструктивно поеять/локализовать, другого выхода нет.
p.s . к примеру при совпадении ip адреса именно такой эффект и будет.
(роутер будет выдавать один и тот же адрес, которой на другом устройстве прописан в статике)
« Последнее редактирование: 31 Январь 2020, 23:52:51 от tikho1 »
а можно и к соседям не ходить - вечером раздайте Wi-Fi со смартфона, подключитесь и проверьте.
Но у вас к роутеру через Ethernet, поэтому лучше проверить также у соседей.
« Последнее редактирование: 01 Февраль 2020, 01:04:04 от userwvp »
предположу, что когда наступает вечер, кто-то возвращается домой и подключаясь к сети получает тот же ip что и приставка, я такое в жизни встречал правда там компы бодались за ip, но эффект похож
Оффлайн Alex_RS
  • -> Вас поблагодарили: 24
Без предположения. Как-то уже описывал подобное. Если долго (несколько минут от 5 и далее) приставка "крутит кружок", то вывести еЯ из этого состояния кнопками пульта часто невозможно. ИМХО, что-то в приставке с буферизацией и обработкой флагов типа "сервер не отвечает на запросы".
