GI ET11000 4K, GI ET7000 Mini, Xtrend ET9000,9200 HD Twin, Xtrend ET5000,6000 HD > обсуждение
Доработка пульта ET 9200
Sp34:
Столкнулся с проблемой ,на OPENBOX очень плохо работал пульт (дистанция 4м максимум и четкий прицел на него) и все на форуме писали какой плохой приемник ик сигнала в OPENBOX , что и как надо сделать что бы лучше работал , но результат улучшался на мизер.
Как то взяв в руки программируемый пульт и отправив на него по ик каналу команды с оригинального пульта я удивился , что дальность с этого пульта стала в два раза больше и не надо целиться , в результате доработав родной пульт он пулял не хуже любого другого.
С нашим ET 9200 тоже проблема , ну как оказалось опять не в нем ,а в его пульте. Как я с ней справился на уровне железа !!!
И задержки регулировать через плаг - ну где это виданно ? ну у какого производителя еще ?
Что сделано :
1.Сняты осцилограммы по питанию и на ИК диоде.
2.Замена емкости 220х10в на 1000х6.3в для уменьшения просадки напряжения в момент импульса.
3.Замена резистора 100 Ом на 300 Ом в цепи питания свето диодов (яркость немного упала, но уменьшение просадки и потребление питания есть)
4.установленно два ИК излучателя и теперь управляется аж с 10 метров , а за счет последовательного включения опять экономия по питанию.
Все представлено подробно ниже ,замеры кто понимает представлены , думаю теперь и батарейка будет работать на 30% дольше. 8)
nmatyash:
Это все хорошо. А разобрать пульт как без повреждений?
Sp34:
На первом рисунке указанны красными стрелками защелки , начинаем разжимать их (например зубочисткой или еще какой деревянной лопаткой) начиная из центра с обоих сторон в противоположном направлении относительно рисунка.
undergiven:
Пластиковая кредитка для этих целей - самое - ТО.
Дмитрий73:
Я как то раскрывал его по началу,4 тонкими отвертками.
Надо было одну кнопку заклеить,она включала-выключала медиаплеер,совпал код.
Медиаплеер пришлось продать :)
Неудобно конечно,но открыть вполне можно.
Навигация
Перейти к полной версии
