Автор Тема: Обсуждение World Vision T625A LAN, T625A, T625D2, T625D3, T625M2, T625M3 и др.  (Прочитано 353104 раз)
Vlad 52 и 5 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн yuranich
  • Модель ресивера: World Vision Premium; World Vision T625A_LAN
Обнаружил ещё один баг в крайней RU прошивке - после записи передачи по расписанию приставка не отключается, как делала это на предыдущих прошивках.
Оффлайн Vovanab
  • -> Вы поблагодарили: 22
ooolexa,я правильно понял, что в ближайшее время работу медиаплеера доводить до ума не будут?
У меня еще один баг - при просмотре фильма при нажати СТОП черный экран с квадратиком в верхнем правом углу. Списка файлов при этом нет.Выхожу нажатием кнопки EXIT. Приставка не запоминает время выхода из просмотра фильма. А если при просмотре нажать Паузу - EXIT, то запоминает это время.
Очень жаль, печалька однако :o
  • -> Вы поблагодарили: 3086
  • -> Вас поблагодарили: 13978
Vovanab, всё верно, стоп это и есть квадрат, поэтому данная иконка и отображается. Пользуйтесь пауза и Exit.
Оффлайн flysat
Ещё замечены незначительные косяки:
В режиме IPTV при выборе звуковой дорожки на всех каналах всегда выставлен режим "моно", хотя звук идёт стерео, при повторном входе в опять выставлено значение "моно", канал не переключался.
При просмотре epg не отображаются последние цифры времени (минуты) начала и конца передачи.
« Последнее редактирование: 18 Сентябрь 2023, 14:22:02 от flysat »
Оффлайн Karamba
Подскажите- яркость диплея в режиме ожидания можно повысить или нет?Когда включена яркость меняется в настройках ставишь среднюю но когда выключаеш она на минималку включается всеравно.И  все таки может програмисты добавят удаление файлов и папок ,в медиаплеере World Vision T62D добавили в прошивку удобно посмотрел сразу стер а непихать в комп жесткий каждый раз.
Добавлено: 22 Сентябрь 2023, 18:26:17
Стоит WV_670x_Russia_DVB2IP_20210810 прошивка,хотел обновить на WV_670x_Russia_DVB2IP_11082023 данную прошивку написано ставить в обычном режиме -выбираю файл нажимаю прошить вылетает ошибка.Куда копать-что неправелно делаю?
« Последнее редактирование: 22 Сентябрь 2023, 18:26:17 от Karamba »
  • -> Вас поблагодарили: 874
Karamba,  вашу версию ПО на любую более свежую можно обновить только через режим аварийного восстановления.
« Последнее редактирование: 23 Сентябрь 2023, 00:37:45 от Bazilio »
Оффлайн deepforest
  • Модель ресивера: T625D3
Приветствую.
Не удается прошить T625D3 ни по сети ни по юсб - "Ошибка"
В предыдущую
WV_670x_Ukraine_DVB2IP_20210810.bin
шьется нормально
в эту
WV_670x_Ukraine_DVB2IP_09082023.bin
Ошибка
Пробовал Аврийное восстановление
https://wvclub.net/forum/index.php?topic=3633.0
переименовал все по инструкции
WV_670x_Ukraine_DVB2IP_09082023.bin > gx670xx_T2.bin
Вроде все прошило, но на деле нет
Вот остаетсся предыдущая прошивка, фото
РЕШЕНО
Помог поиск по этой теме https://wvclub.net/forum/index.php?topic=3628.msg70590;topicseen#msg70590
Для моей приставки шьем в аварийнов режиме в версию от 14.04.2022, а потом в обычном режиме уже в версию от 09.08.2023
Спасибо за поддержку приставки. Ютуб работает!
« Последнее редактирование: 23 Сентябрь 2023, 01:54:38 от deepforest »
Оффлайн deepforest
Извиняюсь. А после этого обновления мог упасть уровень мощности и качества на некоторых частотах или это что то тут сигналом/приемом?
Программное обеспечение от 09.08.2023 версия UA
deepforest, сам сигнал скорей всего нет, может отображение шкал изменилось, я так понял скорее всего касается DVB-C.
В базу добавляют ещё драйвера для модификаций тюнеров и могут быть изменения отображения шкал, сам сигнал у вас остался таким же я уверен.
Оффлайн deepforest
ooolexa
DVB-T2
После прошивки ерунда с каналами. Их вместо 30ти, 50. Если савить в поиске "Все" находит тестовые и дубли-тесты с плохим сигналом. Но если в поиские ствавить "Открытые" то находит теже 50 но примешивается куча каналов из рф?! Что за ерунда, поясните.
Добавлено: Сегодня в 05:31:20
Откатился на
стало все ок и с каналами и сигналом
« Последнее редактирование: Сегодня в 05:31:20 от deepforest »
а, что у вас есть кодированные каналы в DVB-T2? Этот фильтр поиска как раз для сортировки только FTA каналов, а кодированные оставить не найденными.
для таких случаев есть несколько вариантов решения.
1) Аттенюатор
2) Ручной поиск по тем ТП у которых сигнал уверенный
3) Редактор каналов, удалить дубли.
« Последнее редактирование: Сегодня в 10:36:03 от ooolexa »
Оффлайн deepforest
Почему на
все работает как надо, и сигнал лучше и лишних каналов нет?
deepforest, как вы совмещаете сигнал лучше и не ловит дубли рядом или не так далеко расположенного передающего центра как в новом ПО?
Или это чисто опирание визуального анализа на шкалы отображающиеся в инфопанели и меню поиска?
Значит на последней прошивке действительно стал тюнер чувствительней!
Оффлайн deepforest
на старой прошивке
количество каналов тоже около 50ти но нет рф каналов
сигнал сужу по графикам уровень/качество через тройное нажатие на info
на сарой уровень/качество 80/70 на новой 60/50 и начинает квадратить
чувствительней не значит стабильней и качественее?
« Последнее редактирование: Сегодня в 12:21:19 от deepforest »
так я вам об этом и писал, что показатели на всех телеприставках каких только не было, являются условными сугубо для конечного пользователя, для истинного измерения существуют измерители цифрового сигнал по которым и можно анализировать качество приёма.
На телеприставки проанализировать чувствительность можно только в стрим плеере, загрубляя сигнал после которого он посыпется.
Поэтому споры по поводу этих показателей постоянная практика всех телеприставок, будь это любой DVB стандарт цифрового телевидения, это не конечное значение, а только условное наличие или отсутствие.
Это значит, что устойчивый сигнал будет значительно лучше приниматься, а слабый уже пытается схватить, соответственно при подключении усилителя будет стабильно тоже приниматься.
Тут нужно просто определиться, если эти каналы не нужны, то удалить их, к чему заморачиваться по этому поводу?
Не желаете чтобы эти каналы совсем принимались, но тогда загрубите сигнал, выше описывал как.
« Последнее редактирование: Сегодня в 15:17:18 от ooolexa »
