Автор Тема: Web TV настройка просмотра IPTV на WV Premium  (Прочитано 386520 раз)
Оффлайн Falcon
Re: Web TV настройка просмотра IPTV на WV Premium
« Ответ #420 : 11 Январь 2021, 02:28:25 »
ooolexa,  скачиваю m3u Playlist с эдема,ставлю юсб диск захожу в web tv жму красную на пульте.......пишет файл не найден
прошивка 2,4,34
список загрузил но пишет коннектед файлед
Да один в один! Что прошивка 2.4.34 не рабочая?
Раньше спокойно грузил m3u без конвертации на преведущих и всё работало. Lite Tv работает. Ютуб нет.
А самое главное забывает пароль от Wi-Fi при полном выключении с пульта.
Не возможно нормально пользоваться.
  • -> Вас поблагодарили: 14211
« Ответ #421 : 11 Январь 2021, 07:17:43 »
Falcon, у Edem своя структура плейлиста, попробуйте её привести к нормальному виду и пользуйтесь, приставка может просто не понимать этот файл, по этой причине и не загружает, либо имя названия плейлиста не соответствует: WebTV List.m3u
Точно забывает пароль или не соединяется к сети, так как не установлена галочка на автоподключение после включения
« Последнее редактирование: 11 Январь 2021, 09:38:11 от ooolexa »
Оффлайн bazil
  • Модель ресивера: ZGEMMA H9S_uClan Ustym 4K Pro
« Ответ #422 : 11 Январь 2021, 18:44:59 »
Всем привет!На старых прошивках тот же результат !IPTV Lite происходит тоже самое два тюнера проблема таже!При просмотре зависание
  • -> Вас поблагодарили: 352
« Ответ #423 : 12 Январь 2021, 19:23:35 »
около минуты работает и виснет
Всё работает.
Вот такой плейлист WebTV List.m3u загрузи и посмотри:
#EXTM3U
#EXTINF:-1, Ocean TV
http://91.192.168.242:9091
Оффлайн bazil
« Ответ #424 : 13 Январь 2021, 07:15:23 »
Спасибо этот плейлист работает нормально!Буду копать даль ,спасибо всем за помощь! ;D
Оффлайн nomercy036
  • Модель ресивера: iconbit movie3d deluxe
« Ответ #425 : 02 Апрель 2021, 16:41:30 »
Уважаемые, примерно с полгода назад кто-то в этой теме (или рядом) выложил плейлист "WebTV List.txt", в котором среди прочих ссылок на IPTV канады было примерно 150 ссылок на каналы одного провайдера - tv.ti.ru - типа "http://live02-cdn.tv.ti.ru:80/dtv/id379_NBN_SG--A_One/03/plst.m3u8".
Огромнейшая просьба ответить тому, кто тогда заносил эти каналы, да постил этот .txt - а ОТКУДА Вы взяли список этих tv.ti.ru каналов, можете сообщить источник ?
Благодарю всенепременно !
-t
« Последнее редактирование: 02 Апрель 2021, 16:45:09 от nomercy036 »
Оффлайн 999999
  • Модель ресивера: t62, prm
« Ответ #426 : 10 Июнь 2021, 14:56:34 »
Здравствуйте.
Интернет-провайдер вещает IPTV.
Плейлист находится на сервере по адресу типа abc.net/playlist.m3u
Предпочитаю просмотр через WebTV по причине экспресс-доступа через синюю кнопку.
Плейлист загрузил в приставку с помощью USB. ( переименовав в WebTV List.m3u )
Но перезаливать плейлист вручную после каждого изменения на стороне провайдера - как-то "не торт".
Есть ли возможность вбить в память приставки вэб-адрес дабы плейлист самообновлялся ? ( Интересует именно приложение WebTV )
« Последнее редактирование: 10 Июнь 2021, 16:07:21 от 999999 »
  • -> Вы поблагодарили: 606
  • -> Вас поблагодарили: 815
« Ответ #427 : 10 Июнь 2021, 15:28:50 »
999999, Загрузка WebTV List.txt через Web Server. Прошивка World Vision Premium от 14.04.2017.
Добавлено: 10 Июнь 2021, 15:35:12
самообновляемый будет на стороне провайдера, т.е обновят ссылки на потоки, а название листа остается. на приемнике только обновить лист по кнопке. Это и идеале.
По факту смотрите сами у вас приставка.
« Последнее редактирование: 10 Июнь 2021, 15:35:12 от Sanches235 »
Оффлайн 999999
« Ответ #428 : 10 Июнь 2021, 15:39:47 »
Дабы я не угадывал принцип форматирования документа и т.д. - подскажите где описан данный процесс подробнее. Видел упоминания о самообновляемом плейлисте только в теме c LiteIPTV.
« Ответ #429 : 10 Июнь 2021, 17:37:05 »
ну да, по тому описанию и делайте (выделено красным):
https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2413.0
Оффлайн 999999
« Ответ #430 : 10 Июнь 2021, 18:10:09 »
1. Приложил шаблон с той статьи. Там код в шаблоне четко намекает на LiteIPTV. "add_lite_url=...",  а мне нужно для Web TV
2. Как в Web TV выбрать тот плейлист ?
« Ответ #431 : 10 Июнь 2021, 18:21:39 »
999999, WebTV поддерживает воспроизведение только локальных плейлистов которые вы загрузите с USB накопителя и никак иначе, если вам нужно чтобы был внешний
то вам нужно воспользоваться приложением Lite IPTV, именно в этом приложении на World Vision Premium реализована поддержка облачных плейлистов о которой спрашиваете вы, там же можно выбрать сервер.
Вам правильно дали направление на тему, именно она соответствует вашему запросу.
Оффлайн 999999
« Ответ #432 : 10 Июнь 2021, 18:32:55 »
999999,  если вам нужно чтобы был внешний то вам нужно воспользоваться приложением Lite IPTV
Спс
Для LiteIPTV кнопку быстрого запуска не "завезли" ?
« Ответ #433 : 10 Июнь 2021, 20:27:08 »
999999, Нет, на тот момент в World Vision Premium такого ещё не было, сейчас же реализовано во всех практически моделях.
Оффлайн 999999
« Ответ #434 : 10 Июнь 2021, 20:44:43 »
Последнее: Могу ли я залить m3u  плейлист не через USB, а через Web Server или FTP ?
« Последнее редактирование: 10 Июнь 2021, 21:59:54 от 999999 »
