Автор Тема: Бекап имиджа Оpenpli для ET9x00 от 2012.03.19 fix (рекомендуемый)  (Прочитано 171049 раз)
  • -> Вы поблагодарили: 1239
  • -> Вас поблагодарили: 3617
Дима,я уже этот вариант пробовал.В итоге вываливает значок запрещено или недоступно.Короче говоря перечёркнутый "овал".
  • -> Вы поблагодарили: 1484
  • -> Вас поблагодарили: 2441
skosarevk,
Закинь файлик по FTP  в  плагин медиаплеера с заменой.
Оффлайн Дмитрий73
  • -> Вы поблагодарили: 172
  • -> Вас поблагодарили: 3155
Удали через меню плагинов и там же установи заново.
Дима,с фида устанавливать уже пробовал,а ipk файла медиаплеера у меня нет,и пытался его найти,но результат-отрицательный.Сейчас попробую вариант,который предложил HARMON,потом отпишусь.
Добавлено: 03 Июнь 2012, 16:12:49
HARMON,спасибо,замена  plugin.py и перезагрузка помогла.В основном меню всё появилось.
« Последнее редактирование: 03 Июнь 2012, 16:12:49 от skosarevk »
Оффлайн лиса2
  • Модель ресивера: XTREND ET9000
stefan14, трудно подсказать как данной серии карт не имею и возможно какие то обновления ввел провайдер , так как настройки рабочие.
Добавлено: 04 Март 2012, 18:37:02
antonmako1, все по умолчанию не чего не менялось , логин : root  ; пароль : dreambox
P.S и сейчас под данными попадаю в ftp
перестал давать доступ входа по ftp под этим паролем. Ни по FileZile, ни по DCC связи нет. Что посоветуете? Перезагрузка с откатом на предыдущий имидж помогает- но не надолго, вначале пароль проходит, но потом опять сваливается.
  • -> Вас поблагодарили: 14211
лиса2, значит что то блокирует доступ с компьютера вашего , у меня как был доступ так до сих пор и присутствует. Остальные 300 пользователей скачавших данный бекап тоже на счет доступа ничего не пишут , вывод проблемы только у вас с доступом , отключайте на компьютере антивирусники , брандмауэры и пробуйте войти.
лиса2, попробуйте через total commander или WinSCP
Оффлайн лиса2
Действительно проблема была в настройках роутера, он почему то сам поменял адрес реса. Вопрос закрыт. Всем спасибо
лиса2, для того, чтобы роутер не давал разный IP тюнеру - выключите DHCP и пропишите конкретный адрес тюнеру.
Оффлайн undergiven
  • -> Вы поблагодарили: 32
  • -> Вас поблагодарили: 265
Поменял сам.
Прямо искусственный интеллект какой то.
Железо управляемое программой само по себе ничего не делает, а делает только то, что ему велит хозяин расставив "галочки". А то, как их ставят - правой рукой, или левой ногой, уже на совести хозяев.
Оффлайн pavlikai
  • -> Вы поблагодарили: 184
  • -> Вас поблагодарили: 206
Работает ли на  имидже ooolexa_19.03.12.fix модем? Кто нибудь проверял?
4, 4.8, 13, 31.5, 36+шара
Skygate@Net+OrtonX80
pavlikai, работает. У ooolexa там настройки прописаны под Utel. Я пробовал на Huawei 1550 работало.
Оффлайн pavlikai
спасиба поставил имидж от ooolexa модем работает, обновил с фида все нормально правда проблемы при просмотре с мкв файлами с DTS звуком и нету процентов в  оставшегося времени до конца программы.
pavlikai, патч с процентами ooolexa не ставил. Можно было попробовать обновить этот имидж с нашего фида, тогда проценты должны встать, но обновление у нас должно быть свежее оф. с Pli. А bigroma еще не делал обновлений, хотя сказал на днях будет.
Оффлайн pavlikai
я обновлял с фида  http://3rdparty-openpli.no-ip.biz/feeds/openpli-2.1/et9x00/all но процентов всеравно нету. А ты знаеш как добавить эти процеты самому ?  можеш подсказать
