Backupsuite 9.2
Backupsuite 9,2
Вот последняя версия, сейчас это версия 9.2
Большое спасибо Biki3 для исследований и разработок!
Поддерживаемых языков теперь: английский (по умолчанию), голландский, французский, немецкий, польский, русский и испанский изменений.
Изменения в версии 9.2 по сравнению с версией 9.1:
- При создании резервной общий размер и свободное размер резервного среду сообщило, так и тогда, когда резервные делается на USB и другие носители, например, mmc1
- При создании резервной на жесткий диск, и если действительно USB-палочки обнаружено, то общее и свободный размер также сообщил.
- Сделаны некоторые корректировки кода и кластерных обнаружения модели 9x00 и 6500 их с помощью той же инструкции по восстановлению, то же самое для модели 5x00 и 6000.
- Некоторые незначительные изменения в код , но самое большое изменение в том, что код для старого-загрузчиков падает так они больше не поддерживается, я не могу себе это до сих пор.
В случае, если старый загрузчик обнаружили это будет доложено, и он будет рекомендовать использовать старую backupsuite до 9,2 V
Here is the latest version, now it is version 9.2
Big thanks to Biki3 for the research and development!
The supported languages are now: English (default), Dutch, French, German, Polish, Russian and Spanish
Changelog
Changed in version 9.2 compared with version 9.1:
- When making a back-up the total size and free size of the back-up medium is reported , so also when a back-up is made to USB and other media e.g. mmc1
- When making a back-up to HDD and if a valid USB-stick is detected then the total- and free size is also reported.
- Made some code adjustments and clustered the detection of the models 9x00 and 6500 these using the same instructions on how to restore, the same goes for the models 5x00 and 6000.
- Some minor code changes
But the biggest change is that the code for the old-bootloaders is dropped so these are no longer supported, I can't imagine these are still in use.
In case there is an old bootloader detected this will be reported and it will be advised to use an older backupsuite prior to V 9.2
Backupsuite 9,2
