Автор Тема: Обсуждение World Vision Foros Ultra и World Vision Foros Combo T2/S2  (Прочитано 829597 раз)
  • -> Вас поблагодарили: 14210
« Ответ #1545 : 08 Январь 2023, 12:06:46 »
kladovchk, транспортный поток этого ТП нужен, по другому никак не исправить, я этот луч не могу принять.
Подарите тарелку большего размера))))
« Ответ #1546 : 09 Январь 2023, 09:52:33 »
energi, поток снять можно на ресиверах которые поддерживают функцию записи транспортного потока или на спец прошивке из прикрепления для Foros Combo или Ultra.
Просканировать проблемный ТП T2-MI который не находит все каналы, а только часть я так понял или только радио, сам не знаю так как не смог посмотреть. Стать на канал любой только что отсканированного ТП и набрать цифровой код 7791, что даст старт запуску записи всего транспондера или то что во всяком случае нашел приёмник. Записывать пол минуты вполне хватит, потом кнопку стоп, в принципе штатно всё как обычно, только активация через код.
Накопитель памяти желательно скоростной, либо 3.0 флешка, либо SSD диск, меньше вероятности что запись будет нестабильной, так как от скорости накопителя при записи ТП много зависит.
Оффлайн energi
  • Модель ресивера: t57
« Ответ #1547 : 22 Январь 2023, 13:52:28 »
ooolexa, стоит прошивка от 27.09.2022, но поддержки автоапдейта ключей кодировки PowerVU для пакета каналов AFN в позиции Eutelsat 9B 9.0°E нет.Ресивер был на частоте 24 час, ключи не пришли. Подскажите что делать.
« Ответ #1548 : 22 Январь 2023, 18:56:23 »
energi, ничего не сделать, сейчас автоапдейта нет для этого пакета каналов.
Оффлайн energi
« Ответ #1549 : 22 Январь 2023, 19:02:21 »
на ленейке OPEN (https://openboxfan.com/index.php/topic,17541.0.html), Star Track апдейт идет.
« Ответ #1550 : 22 Январь 2023, 19:09:46 »
energi, проверю и напишу по результату, требуется обновление ПО если работает.
Оффлайн energi
« Ответ #1551 : 22 Январь 2023, 19:22:16 »
работает - проверено лично, время от несколько мин. до 10.
« Ответ #1552 : 22 Январь 2023, 20:26:44 »
energi, да, вижу апдейт проходит, всё ок.
Оффлайн ayserg
  • -> Вы поблагодарили: 152
  • -> Вас поблагодарили: 13
« Ответ #1553 : 28 Январь 2023, 10:07:20 »
Пидкажить в НТВ+ зьявилися нови канали по новому иденту и невидкриваються...кантора пище все робить...Може дило а прошивки????
« Ответ #1554 : 28 Январь 2023, 12:12:25 »
ayserg, просите чтобы шеф нормально докрутил эти каналы, на данный момент на одном из серверов 2 канала идут, а на другом всё полностью, а на третьем пытается успеть декодировать, но видно ключ запаздывает.
« Последнее редактирование: 28 Январь 2023, 12:37:16 от ooolexa »
Оффлайн energi
« Ответ #1555 : 29 Январь 2023, 14:30:53 »
ooolexa, загружаю в ручную действующии ключи Power Vu,  в ответ тишина?
« Ответ #1556 : 29 Январь 2023, 14:45:04 »
energi, нужно ждать правок ПО, пока ничего не могу подсказать.
Оффлайн energi
« Ответ #1557 : 29 Январь 2023, 16:25:07 »
будем ждать
Оффлайн V.N.GOLD
« Ответ #1558 : 30 Январь 2023, 07:21:11 »
спутник Ямал 201 С 90 градус  тр..3730-15285 V  3789-15285 V  IPTV Присутствует 45 каналов -россия1 Первый канал Спортивные стабильные П.О.27.09.2022
Добавлено: 30 Январь 2023, 07:32:47
ДАМП ЯМАЛ 201 90 С  ГРАДУС  3788 V 15285/// 3730 V15285 IPTV СТАБИЛЬНЫЙ 45 КАНАЛОВ //ПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ1 СПОРТ
« Последнее редактирование: 30 Январь 2023, 07:32:48 от V.N.GOLD »
Оффлайн alsander2
  • Модель ресивера: Foros combo
« Ответ #1559 : 30 Январь 2023, 19:17:24 »
Здравствуйте.По от 09.08.22,в ютубе перестал работать поиск,пишет обновление не выполнено.В разделах видео работает.У кого стоит последнее п.о сентябрь 2022,работает поиск в ютуб?Стоит прошиваться последним софтом?
