Автор Тема: Плагин mount manager  (Прочитано 43318 раз)
« : 09 Январь 2012, 20:49:09 »
Вопрос собственно в чём : нельзя ли это плагин выдернуть из ViX  и прикрутить на opеn pli ?Ну или собрать такой же для имиджа open pli ?
« Ответ #1 : 15 Март 2015, 22:07:09 »
Версия 1.1
-добавлен опция для редактирования этикетки устройства
-добавлена поддержка MMC(Formuler)
-добавлена поддержка ет8000/8500/10000
Оффлайн vadim7272
  • -> Вы поблагодарили: 98
  • -> Вас поблагодарили: 272
« Ответ #2 : 16 Март 2015, 15:28:47 »
Первые четыре,системная информация.
Остальные пакеты с фида,для тех кто чуть-чуть разбирается в монтировании,делал для немцев.
самая нужная функция перезапуск usb портов
работает через прогу  usbreset
исходник есть
https://gist.github.com/x2q/5124616
почитать
http://barbitoff.blogspot.ru/2011/05/reset-usb-linux.html
для  компиляция только gcc  нужен , себе компилятор поставить не могу нужно 30 мб для gcc у меня их пока нет
на фиде опенпли пакет компилятора  gcc  есть я его ставил не так давно
« Ответ #3 : 20 Март 2015, 22:44:17 »
Версия 1.2
Сделал,но оказалось,что сброс/перезапуск не работает в Broadcom.Про другие не знаю, но думаю что то же не будет работать.
Почитать здесь
Теперь не знаю,оставить это на зеленой кнопке ил нет...
« Последнее редактирование: 20 Март 2015, 22:56:59 от Дмитрий73 »
« Ответ #4 : 29 Март 2015, 13:12:01 »
Версия 1.3
-улучшения для редактора fstab
-поддержка больше одной точки монтирования для устройства
« Ответ #5 : 05 Май 2015, 19:56:57 »
Версия 1.5
-фикс определения устройств sd*[5-9]
-настраиваемые параметры для скинов:
# skin.xml <parameter name="fstabMenuList" value="0,30,600,50,700,30,500,50" />
# skin.xml <alias name="fstabMenuList" font="Regular" size="28" height="50"/>
« Ответ #6 : 28 Май 2015, 20:08:59 »
Версия 1.7
-патч при использовании OMB(OpenMultiboot)
« Ответ #7 : 19 Июль 2015, 20:41:20 »
Версия 1.8
-фикс зависимости с плагином системное время
-добавлен lcd скин
« Ответ #8 : 29 Октябрь 2015, 22:49:13 »
Версия 1.9
-фикс иконки usb hdd
Оффлайн pamir
  • -> Вы поблагодарили: 118
  • -> Вас поблагодарили: 113
« Ответ #9 : 06 Сентябрь 2016, 19:20:12 »
Подойдет ли плагин  enigma2-plugin-systemplugins-mountmanager_1.9_all.ipk для монтирования USB флешки на ET7000Mini, на котором установлен OpenATV 5.3 ?
Добавлено: 06 Сентябрь 2016, 23:05:08
Вопрос снимаю.
Разобрался. Смонтировать подключенную USB флеш возможно из главного меню:
Меню...Настройки...Пользовательский интерфейс...Менеджер монтирования
« Последнее редактирование: 06 Сентябрь 2016, 23:05:08 от pamir »
Оффлайн otroc
  • -> Вы поблагодарили: 63
« Ответ #10 : 22 Март 2017, 12:24:08 »
установил этот плагин -- по нему определяется ж/диск. И в файле fstab прописывается UUID. Но никак не монтируется.... может что еще нужно....
« Ответ #11 : 23 Март 2017, 01:30:35 »
otroc, что значит по нему определяется, но не монтируется?
В телнете дайте df  и blkid
Покажите, что отвечает Вам
Оффлайн zaichikov
  • Модель ресивера: Force 1
« Ответ #12 : 14 Октябрь 2019, 22:11:27 »
Может кто, подскажет. Жесткий с другого реса (VU Solo) монтируется только в режиме R/O. И там и там OpenPli4. Соответственно ни Бэкап ни EMC не работает. с флешкой всё ок, R/W. К Solo обратно подключаю, всё в норме.
Добавлено: 15 Октябрь 2019, 10:50:09
Разница в том что на Solo монтируется как fuseblk. как мне правильно смонтировать на Force, чтобы так же было Тип: fuseblk R/W?
Добавлено: 15 Октябрь 2019, 16:38:08
Оказалось всё банально просто, поставил ntfs-3g, ну и всё заработало. Думал он по умолчанию в имидже идет.
« Последнее редактирование: 15 Октябрь 2019, 16:38:08 от zaichikov »
