Автор Тема: Эмулятор сервер-клиент Oscam-ymod  (Прочитано 223582 раз)
Оффлайн killer130
  • Модель ресивера: Xtrend ET-9000
Эмулятор сервер-клиент Oscam версия 1819
« Ответ #120 : 26 Март 2012, 21:33:08 »
georg   Наконец смог настроить ш..ру и карту на 36 через Оскам, по протоколу cs357x
Прочитал Ваши посты с Alex1807: удалил все файлы из конфигов, оставил oscam.user, oscam.conf, oscam.dvbapi, oscam.keys ,oscam.server. Спасибо.
P.S. Идет все, кроме Залов и еще пары каналов от 3К.
Оффлайн georg
  • -> Вы поблагодарили: 166
  • -> Вас поблагодарили: 305
« Ответ #121 : 27 Март 2012, 08:22:17 »
Об этом то-же щла речь..добавь вот это в "oscam.dvbapi" - таким образом можно добавлять каналы которые не открываются.
P:4AE1:000000:014E#1,2зал
P:4AE1:000000:0150#3зал
P:4AE1:000000:0151#4зал
Оффлайн wladill
  • Модель ресивера: CT- ET5000 HD
« Ответ #122 : 27 Март 2012, 21:56:15 »
ooolexa, спасибо большое за помощь и поддержку!
Всё получилось, Платформа работает. Правда кроме чёткого исполнения инструкции
пришлось  включать мозги. Через телнет инсталлировать не получилось. Инсталлировал
через функцию в ресе Install local extension. В строке меню Select Softcam так ничего и не появилось.
Но работает! И это радует.
Оффлайн georg
« Ответ #123 : 28 Март 2012, 11:00:36 »
В последних версиях oscam - yuriks придумал конфигурцию ридеров одну строку-вот так:
[НТВ    newcamd IP порт логин пароль]
[Kont    newcamd  IP порт логин пароль]
и так далее
Здесь вобще-то и ридеров нет,просто строчки как в mgcamd,нормально работает,при этом можно пользоваться  и старой конфигурацией.
У меня не выходит расположить ридер в одну строчку для 52-карты триколор,можно пользоваться и комбинированным вариантом,сейчас так и пользуюсь,
но хочется довести дело до конца,?
Явный плюс для меня это то -что можно без проблем пользоваться протоколом newcamd - в купе с 52 картой триколор.
Кто в курсе?перепробовал много вариантов,но хреново-рабочий вариант только вот этот,каналы то открываются то нет:
[trk internal /dev/sci0 ident=4AE0:000015]
Добавлено: 29 Март 2012, 00:20:23
Вот как надо ,всё работает!!!!!
[Trikolor   internal /dev/sci0 setdrecaid=4AE0]
[Ntv++++    newcamd IP port login parol]
[Platforma    newcamd IP port login parol]
Название Trikolor,Ntv++++ ,Platforma  -это и есть ридеры,в ридере для карты не должно быть пробелов между знаком равенства,вот здесь: setdrecaid=4AE0
Попробуйте у кого есть карты-любые,ну и просто шару ..настраивать по аналогии.
В каждый ридер(он же строка) можно вносить дополнительные параметры для пакета.
Пробовал на оскаме "e2-oscam-ymodv18-t30.tar"
Добавлено: 29 Март 2012, 11:08:29
« Последнее редактирование: 29 Март 2012, 11:08:29 от georg »
Оффлайн wladill
« Ответ #124 : 03 Апрель 2012, 14:57:59 »
Не открывается пакет DV в Платформе. Пакет  HD работает нормально. Стоит сборка от ooolexa  e2-pli-et9000-ymodv18-t19_Platforma_mipsel.ipk. Подскажите пожалуйста, что нужно сделать, чтобы каналы DV открыть.
Оффлайн Ligioner
  • -> Вы поблагодарили: 42
  • -> Вас поблагодарили: 65
  • awards Специалист Enigma2
  • Модель ресивера: VU+  Dm800
« Ответ #125 : 04 Апрель 2012, 21:54:11 »
Показывать вообще то нужно лог
И есть извечная проблема DV с апдейтом, вставай на канал DV  и жди ау
Оффлайн wladill
« Ответ #126 : 05 Апрель 2012, 08:32:23 »
Ligioner, спасибо. Дождался обновления ключей, всё пошло.
Оффлайн alibabaj
  • Модель ресивера: Xtrend World Vision ET9200
« Ответ #127 : 07 Апрель 2012, 23:05:32 »
подскажите какую сборку  Oscama поставить чтоб работала шара XtraTV
Оффлайн Alina007
  • -> Вы поблагодарили: 3272
  • -> Вас поблагодарили: 1137
  • Модель ресивера: et11000 4K
« Ответ #128 : 29 Май 2012, 10:07:42 »
Привет Всем!!! Сегодня проверил карту 24 и 23 серии бе модуля ,в верхнем и в нижнем картоприёмнике всё работает,только HD не идут,один Триколор ТВ HD идёт,сначало зашёл Эму менеджер/CI ,затем Настройки Softcam и выбрал эмулятор wicard ,дальше ОК.
Оффлайн killer130
« Ответ #129 : 31 Май 2012, 21:45:00 »
Доброго времени суток, простите если не в тему.
Может кто подскажет, какой порт на протокол cs357х на 3usd.tv (а то на их сайт не зайти, а настройки сбились)?
  • -> Вас поблагодарили: 14210
« Ответ #130 : 31 Май 2012, 22:47:00 »
killer130, у нас тут не поддержка ш*ринг ресурсов но так уж и быть не в службу , а дружбу подскажем (  Протокол cs357x    3501 все иденты ).
Оффлайн killer130
« Ответ #131 : 31 Май 2012, 22:52:58 »
спасибо ooolexa. Знал, что могу рассчитывать на Вас ;)
Добавлено: 01 Июнь 2012, 17:16:36
Еще раз спасибо, ooolexa. . но порт у них 10100 (сайт заработал) 8)
« Последнее редактирование: 01 Июнь 2012, 17:16:36 от killer130 »
Оффлайн Nirg
  • Модель ресивера: xtrend ET9000, DM800se
« Ответ #132 : 05 Октябрь 2012, 21:48:37 »
Здравствуйте,  пытаюсь под OSCAM запустить карту 4ae1:02 из модуля DRE MPEG-4.  Конфиги без проблем работают в DM 500 HD , а вот в XT 5000
пишет в разделе ридера  " erorr "
« Ответ #133 : 05 Ноябрь 2012, 19:50:02 »
Nirg, карту вставлять следует чипом вверх , oscam не видит твою карту просто .
Оффлайн Feuerbard
« Ответ #134 : 01 Февраль 2013, 00:05:37 »
имею странные проблемы с зеленкой на свежекупленном 9200 , конфиг проверенный на DM8000 и GM Triplex . работало ранее как часы а теперь
1970/01/01  3:00:15 1835 75E6F4B0 r reader thread started (thread=75E6F4B0, label=tk, device=/dev/sci1, detect=cd, mhz=357, cardmhz=357)
1970/01/01  3:00:15 1835 75E6F4B0 r tk card detected
1970/01/01  3:00:15 1835 75E6F4B0 r using ATR from reader config
1970/01/01  3:00:15 1835 75E6F4B0 r ATR: 3B 15 11 12 CA 07 11 CA
1970/01/01  3:00:16 1835 75E6F4B0 r Maximum frequency for this card is formally 5 Mhz, clocking it to 5.00 Mhz
1970/01/01  3:00:21 1835 75E6F4B0 r ERROR in IO_Serial_Read errno=0
1970/01/01  3:00:21 1835 75E6F4B0 r Warning: reader tk needed try nr 2, next ECM has some delay:
1970/01/01  3:00:25 1835 75E6F4B0 r ERROR in IO_Serial_Read errno=0
1970/01/01  3:00:25 1835 75E6F4B0 r [dre-reader] unexpected answer from card:
1970/01/01  3:00:29 1835 75E6F4B0 r ERROR in IO_Serial_Read errno=0
1970/01/01  3:00:29 1835 75E6F4B0 r Warning: reader tk needed try nr 2, next ECM has some delay:
1970/01/01  3:00:33 1835 75E6F4B0 r ERROR in IO_Serial_Read errno=0
1970/01/01  3:00:33 1835 75E6F4B0 r [dre-reader] unexpected answer from card:
2013/01/30 20:18:25 1835 75E6F4B0 r ERROR in IO_Serial_Read errno=0
2013/01/30 20:18:25 1835 75E6F4B0 r Warning: reader tk needed try nr 2, next ECM has some delay:
2013/01/30 20:18:29 1835 75E6F4B0 r ERROR in IO_Serial_Read errno=0
2013/01/30 20:18:29 1835 75E6F4B0 r [dre-reader] unexpected answer from card:
2013/01/30 20:18:29 1835 75E6F4B0 r card system not supported
2013/01/30 20:18:29 1835 75E6F4B0 r Normal mode failed, reverting to Deprecated Mode
но иногда запускается и работает нормально до перегрузки , грешу на плохой контакт в приёмнике  - кто нибудь с таким на xtrend  сталкивался ???
Добавлено: 02 Февраль 2013, 23:53:21
взял другую карту двухчиповую  - то же самое , электрический контакт карты с картоприёмником есть  - проверено тестером и осциллографом
« Последнее редактирование: 02 Февраль 2013, 23:53:21 от Feuerbard »
