Автор Тема: Проблема с ТВС  (Прочитано 8724 раз)
Оффлайн Nikolai
  • Модель ресивера: et9000
Проблема с ТВС
« : 28 Март 2012, 13:29:41 »
На днях случилась заморочка-зеленка.
После долгих перезагрузок и экспериментов обнаружил, что при попытке включить канал ТВЦ (НТВ+) или войти в ГИД фаворита, где он есть, ресивер вылетает в зеленый экран и на перезагрузку.
Удалил из списка, перезалил его и все стало нормально работать, хотя до этого ТВЦ показывал нормально.
Возможно с этой же проблемой я сталкивался и раньше греша то на эмулятор, то на вирусы.
В чем проблема? Подскажите, пожалуйста.
Проблема с ТВС
« Ответ #1 : 28 Март 2012, 13:40:10 »
Краш лог выкладывать нужно. а так это гадание на кофейной гуще будет.
Оффлайн Nikolai
Проблема с ТВС
« Ответ #2 : 28 Март 2012, 23:27:38 »
Какой кусок лога нужен для анализа?
Это "хвост".
Не надо выкладывать простыни тут , есть аттачмент к сообщению , туда и прикрепляем полностью весь текстовый файл крешлога....
« Последнее редактирование: 29 Март 2012, 10:01:15 от ooolexa »
  • -> Вы поблагодарили: 794
  • -> Вас поблагодарили: 573
Проблема с ТВС
« Ответ #3 : 29 Март 2012, 09:49:20 »
А замена xml листа не поможет?
Проблема с ТВС
« Ответ #4 : 29 Март 2012, 18:32:25 »
В телнете:
init 4
rm /media/hdd/epg.dat
init 3
Оффлайн Nikolai
Проблема с ТВС
« Ответ #5 : 29 Март 2012, 22:57:24 »
В телнете:
init 4
init 3
А что мы делаем?
Это для понимания сути проблемы и способа решения.
Проблема с ТВС
« Ответ #6 : 30 Март 2012, 06:55:15 »
Останавливаем Е2
Удаляем испорченную базу ЕПГ
Запускаем Е2
Оффлайн Nikolai
Проблема с ТВС
« Ответ #7 : 30 Март 2012, 15:19:27 »
Останавливаем Е2
Запускаем Е2
Ага, понятно.
Тогда дальше копаем: что могло с базой вдруг стать?
База лежит на NASе. Подкачивается ночью, глючить стала вечером.
Причем только по одному каналу?
И второй вопрос. Можно ли корректно удалить базу не через Телнет без остановки Е2?
Или просто перезагрузить ЕПГ с интернета (http://teleguide.info/)?
Проблема с ТВС
« Ответ #8 : 30 Март 2012, 21:13:11 »
Я подсказал возможную причину креша,дальше не знаю.
