Автор Тема: Цифровой эфирный DVB-T2 приемник World Vision T40  (Прочитано 185357 раз)
Оффлайн undercoocker
  • Модель ресивера: t40
« Ответ #105 : 26 Январь 2014, 11:25:03 »
Попробуй сменить шнурок, возможно дело в контактах. Я и флешки подключаю через 30 см удлинитель, который болтается на приемнике постоянно, чтобы не травмировать лишний раз разъем usb.  :)
Какая фс стоит на диске?
Оффлайн DEN_SOL
  • Модель ресивера: World Visiont40
« Ответ #106 : 03 Февраль 2014, 13:59:20 »
дело в том что комп,телек ее видят
Оффлайн Vairus
  • Модель ресивера: T40
« Ответ #107 : 09 Октябрь 2014, 09:54:33 »
Всем привет.
Купил на днях данный приёмник, подключил к ТВ через хдми. Ловит хорошо, картинка отличная. Но есть 2-а неприятных момента:
1. В первом мультике не видит один канал, а именно Р1, куда копать?
2. при хорошем уровне сигнала бывает что секунд на 10-15 выскакивает "нет сигнала" потом всё появляется и всё хорошо.
Город Краснодар, прошивка апрель 14 года. Посоветуйте что можно сделать хотя бы для решения 1-й проблемы!
Оффлайн seregabor
« Ответ #108 : 13 Октябрь 2014, 22:34:00 »
Не знаю как другие, а мои (три штуки) World Vision - T40 очень сильно лагают (НЕТ СИГНАЛА), когда недалеко включен мобильный телефон. Как только выключаю все телефоны в пределах 5-10 метров, так всё норм с приёмом, сигнал стабильный и никаких НЕТ СИГНАЛА не вылазит... Попробуй вырубить мобилы...
Полагаю, что может если поставить специальные антенны для диапазона ДМВ и проблема решится. Сейчас у меня стоят старые антенны метрового диапазона, ловит тоже хорошо, так как телевышка близко, но вот наверное и помехи хорошо ловит тоже :)
Но меня больше беспокоит что нет обновления прошивки....
« Последнее редактирование: 13 Октябрь 2014, 22:40:54 от seregabor »
Оффлайн alexrsz
  • Модель ресивера: world-vision t40
« Ответ #109 : 15 Октябрь 2014, 22:54:55 »
Всем привет.
такая же проблема, не может найти россия 1,что может быть ,прошивка 131025-v13.0
пробовал поставить другую что на сайте,так вроде ставит но показывает опять же 131025-v13.0,помогите решить проблему
« Последнее редактирование: 15 Октябрь 2014, 22:57:07 от alexrsz »
Оффлайн Vradio
  • Модель ресивера: T34
« Ответ #110 : 08 Ноябрь 2014, 07:36:28 »
Не нашёл раздела о приставке T43, поэтому напишу тут.
Купил приставку T43, видно модификация T40. Внутри на плате написано MSD7802_DDR2_DVB-T2_T40 2014-08-08.
Но пришлось сдать обратно в магазин - изображение на ЭЛТ телевизоре сильно искажается при просмотре динамичных светлых сцен. Когда на картинке белый фон с надписями в середине экрана частота кадров вообще слетает и кадры бегут. С фотками тоже самое, контрастные фото вообще невозможно увидеть из-за искажения растра. Ну и до кучи не работают часы в режиме ожидания (хотя есть на сайте прошивка исправляющая это). Прошивать не пробовал. Проверили несколько приставок в магазине и все искажают изображение, недостаток не конкретной приставки, а видимо всей партии. Пришлось взять другую модель (T34).
Оффлайн Eudg
  • Модель ресивера: World Vision T23CI
« Ответ #111 : 08 Ноябрь 2014, 19:30:44 »
Это проблема самого ЭЛТ, когда кадры бегут на светлых местах - нарушается синхронизация при таком сигнале. Менять надо ТВ в этом случае или его ремаонтировать.
Оффлайн Vradio
« Ответ #112 : 09 Ноябрь 2014, 19:46:08 »
Нет, это не проблема телевизора. Проверены были на трёх разных моделях ЭЛТ ТВ, и на двух ЖК. Искажения на ЭЛТ очень сильные, на ЖК менее заметно, но всё-равно видны полосы.
С другими приставками, на этих ТВ, изображение нормальное.
Оффлайн rastorigor
  • Модель ресивера: GI Uno
« Ответ #113 : 17 Ноябрь 2014, 09:04:51 »
 Подтверждаю, была закуплено партия WV -43 в количестве 100 шт., вся партия  откровенный брак. Картинка при подключении через тюльпаны на ЭЛТ моргает, на ЖК  корявится,  через HDMI все в норме. Иногда на некоторых телевизорах спасает подключение через скарт. Прошивались новой прошивкой, часы появляются, а проблема остается.
Оффлайн tox@
« Ответ #114 : 18 Июнь 2017, 18:01:11 »
Досталась мне эта коробка. Откровенно говоря обычный китайский шлак. Со своей основной задачей вроде справляется. Из минусов хочется отметить среднюю чувствительность, долгое переключение каналов и импульсный блок питания сильно срет радиоэфир. Чтобы слушать радио приходится его выключать из розетки.
Оффлайн mostApi
« Ответ #115 : 27 Август 2017, 15:29:50 »
Сосед отдал Т40, говорит неудачно прошил ничего сделать не может.
Тюнер запускается, заставка пропадает и все, серый экран.
Как-то можно прошивку залить?
Оффлайн aleks6761
« Ответ #116 : 15 Декабрь 2017, 11:05:05 »
Всем вопрос горит зеленый светодиод блок питание нормальный но реагирует на включение на панель управление в чем проблема разложить по пунктам? СРОЧНО
Оффлайн vics
  • Модель ресивера: world vision t40. Орбита HD 901, sky visoin, harper
Re: Цифровой эфирный DVB-T2 приемник World Vision T40
« Ответ #117 : 04 Февраль 2020, 03:06:36 »
gavrilov, тюнер установлен MSD1236
Rafael Micro PRELIMINARY VERSION
 R836 High Performance DTV Silicon Tuner
