Автор Тема: IPTV и все что с ним связанно.  (Прочитано 146777 раз)
Оффлайн oleg8000
  • -> Вас поблагодарили: 44
  • Модель ресивера: DM920UHD
« Ответ #15 : 11 Апрель 2013, 18:30:59 »
За полчаса ни одного затыка! Спасибо! Интернет проводной 100Мбит (гарантированно).
« Ответ #16 : 11 Апрель 2013, 18:42:07 »
Значит всё дело в скорости интернета. :)
Оффлайн oleg8000
« Ответ #17 : 11 Апрель 2013, 22:06:38 »
Если кому интересно... чтоб появилось ЕПГ на всех каналах, достаточно прописать референцы так:
#SERVICE 1:0:1:2777:1:70:FFFF0000:0:0:0:http%3a//109.251.37.94%3a7777/udp/230.33.0.19%3a1234:Премьера
#DESCRIPTION Премьера
#SERVICE 1:0:1:50DD:7:70:FFFF0000:0:0:0:http%3a//109.251.37.94%3a7777/udp/230.33.0.16%3a1234:Кинохит
#DESCRIPTION Кинохит
#SERVICE 1:0:1:2778:1:70:FFFF0000:0:0:0:http%3a//109.251.37.94%3a7777/udp/230.33.0.20%3a1234:Киноклуб
#DESCRIPTION Киноклуб
#SERVICE 1:0:1:277E:1:70:FFFF0000:0:0:0:http%3a//109.251.37.94%3a7777/udp/230.33.0.21%3a1234:Кино Плюс
#DESCRIPTION Кино Плюс
#SERVICE 1:0:1:284A:3:70:FFFF0000:0:0:0:http%3a//109.251.37.94%3a7777/udp/230.33.0.66%3a1234:Киносоюз
#DESCRIPTION Киносоюз
То есть используем референцы каналов, где есть ЕПГ, в данном случае с НТВ+.
А если прописать референцы полностью, то и пиконы появятся (если они у вас установлены). Единственное неудобство - если используете вывод названия спутника строкой, то будет выводиться  название этого спутника вместо надписи "IP TV".
#SERVICE 1:0:1:2777:1:70:1680000:0:0:0:http%3a//109.251.37.94%3a7777/udp/230.33.0.19%3a1234:Премьера
#SERVICE 1:0:1:50DD:7:70:1680000:0:0:0:http%3a//109.251.37.94%3a7777/udp/230.33.0.16%3a1234:Кинохит
#SERVICE 1:0:1:2778:1:70:1680000:0:0:0:http%3a//109.251.37.94%3a7777/udp/230.33.0.20%3a1234:Киноклуб
#SERVICE 1:0:1:277E:1:70:1680000:0:0:0:http%3a//109.251.37.94%3a7777/udp/230.33.0.21%3a1234:Кино Плюс
#SERVICE 1:0:1:284A:3:70:1680000:0:0:0:http%3a//109.251.37.94%3a7777/udp/230.33.0.66%3a1234:Киносоюз
Оффлайн maigais
  • -> Вы поблагодарили: 49
  • -> Вас поблагодарили: 28
    • piconload.ru
  • Модель ресивера: dmm800hd
« Ответ #18 : 12 Апрель 2013, 10:48:26 »
да не только там, и  ServiceList  видит разницу
в списке коналов  по иконкам
вот вставил твои список
ну вапше ето я изночально начал по FFFF0000
тогда вызде отоброжаетса как кабельное
между прочим тестанул на опенпли и все сылкы рабочие но в затыках
« Последнее редактирование: 12 Апрель 2013, 12:07:19 от maigais »
Оффлайн oleg8000
« Ответ #19 : 12 Апрель 2013, 14:55:52 »
maigais, У тебя скорость интернета какая? Я же писал - 100Мбит(гарантированно) затыков нет.
Оффлайн pilotvalera
  • -> Вы поблагодарили: 232
  • awards За благодарности
  • Модель ресивера: ET 9200
« Ответ #20 : 12 Апрель 2013, 18:23:36 »
Проверил, стабильно работает на 20Мбит, час гонял по каналам ни одного затыка.
« Ответ #21 : 12 Апрель 2013, 20:16:48 »
для pavlikai
Закинуть в /etc/rcS.d
права 755,рес перезагрузить
Оффлайн pavlikai
  • -> Вы поблагодарили: 184
  • -> Вас поблагодарили: 206
« Ответ #22 : 12 Апрель 2013, 20:20:59 »
Дима нужна твоя помощь, я решил свою проблему со стримом 4097 посредством  установки на енигме updxy, теперь мне нужно что бы updxy стартовал при запуске енигмы автоматом,
вот строчка запуска через телнет /usr/bin/udpxy ./ udpxy -p 4050
4050 это порт
в итоге получаем UDP-to-HTTP прокси предназначен для преобразования udp-мультикаст трафика IPTV в tcp-юникаст (конкретно http) трафик. проверил все работает кроме автозапуска
теперь и пиконы есть и епг
« Последнее редактирование: 12 Апрель 2013, 20:41:43 от pavlikai »
4, 4.8, 13, 31.5, 36+шара
Skygate@Net+OrtonX80
« Ответ #23 : 12 Апрель 2013, 20:21:47 »
Пост выше.
Оффлайн pavlikai
« Ответ #24 : 12 Апрель 2013, 20:32:47 »
для pavlikai
Дима все сделал как ты написал не стартует собака.
« Последнее редактирование: 12 Апрель 2013, 20:40:54 от pavlikai »
« Ответ #25 : 12 Апрель 2013, 20:52:33 »
Я ведь наугад делал,дай мне бинарник и что там еще,тогда хоть проверить смогу.
Оффлайн pavlikai
« Ответ #26 : 12 Апрель 2013, 20:57:03 »
конечно, вот держи
в архиве два бинарника udp-http, rtp-http
« Последнее редактирование: 12 Апрель 2013, 21:00:05 от pavlikai »
« Ответ #27 : 12 Апрель 2013, 21:24:38 »
Так.
Оффлайн pavlikai
« Ответ #28 : 12 Апрель 2013, 21:30:30 »
Так.
вот так все работает. Спасиба!
Добавлено: 13 Апрель 2013, 09:20:09
так как  на пли 3,0 проблемы с просмотром  UDP  нашел решение проблемы установкой udpxy to http прокси. После установки ничего запускать надо изменить  линк стрима
#EXTM3U
#EXTINF:0,1  Інтер
udp://@232.0.1.5:3000
делаем  так, 4050 это порт по умолчанию менять не надо
#NAME IPTV Укртелеком
#SERVICE 1:0:1:1:1:1:FFFF0000:0:0:0:http%3a//127.0.0.1%3a4050/udp/232.0.1.5%3a3000:Интер
при таком раскладе у вас работает стрим udp,  через селектор каналов, при правильном референсе есть пикон и епг
 Упаковал udpxy в ipk для удобной и правильной установки
« Последнее редактирование: 13 Апрель 2013, 09:20:11 от pavlikai »
« Ответ #29 : 13 Апрель 2013, 10:49:56 »
pavlikai
у меня почему-то не работает ссылка
EPG с канала есть,канал видит ,а кина нет
Может это только для Украины ?
Объясни подробно
