Автор Тема: IPTV и все что с ним связанно.  (Прочитано 145991 раз)
  • -> Вас поблагодарили: 14208
« Ответ #135 : 22 Июнь 2015, 18:49:14 »
Sapp, у Вас формат плейлитса не .tv , а .m3u , не путайте все в одно .
Изначально его нужно конвертировать в стандарт .tv букет Enigama 2 , а уже после копировать в файловую систему как я описывал чуть выше .
Например на странице
« Последнее редактирование: 22 Июнь 2015, 18:55:43 от ooolexa »
Оффлайн Sapp
  • Модель ресивера: WV Force1 (ОpenATV 6.1)
« Ответ #136 : 22 Июнь 2015, 22:43:45 »
Установил из первого поста файл .tv, каналы отображаются корректно, но картинки и звука нет.
Через сек ~15 появляется ошибка: Нет данных на транспондере! (Таймаут чтения PAT).
имидж стоит OpenPli 4.0
Оффлайн Kirillm
  • -> Вы поблагодарили: 274
« Ответ #137 : 22 Июнь 2015, 23:55:35 »
На дату посмотрите, бесплатно каналы мало живут, недельку,
хотя есть напр. Триолан менянт сервера редко
Да не сановясь абонентом
« Последнее редактирование: 23 Июнь 2015, 00:44:13 от Kirillm »
Оффлайн Sapp
« Ответ #138 : 23 Июнь 2015, 00:39:15 »
Возможно пользоваться сервером триолан не являясь их абонентом?
Оффлайн bonlui
  • -> Вы поблагодарили: 106
  • -> Вас поблагодарили: 29
« Ответ #139 : 23 Июнь 2015, 09:02:26 »
Возможно это ошибка конкретного имиджа OpenPli 4.0 имхо. Поясню почему. Устанавливал все версии плагина Seasondream, как известно работающего с IPTV. На OpenPli 4.0 он у меня корректно не заработал - фильмы показывал, но при подключении IPTV давал аналогичную ошибку - Нет данных на транспондере! (Таймаут чтения PAT). Проверялось на только установленных имиджах. При этом OpenHDF c IPTV работал без проблем. Да имидж OpenPli 4.0 от 11.05.2015
« Ответ #140 : 23 Июнь 2015, 09:12:56 »
bonlui, да не может такого быть , видно что то не доустановили , пли лучше всех работает с IPTV  проверено на собственном опыте , да и любой подтвердит .
Оффлайн bonlui
« Ответ #141 : 23 Июнь 2015, 10:04:19 »
OOOLEXA
Выложенный тобой имидж от 11.05.2015 Обьясни что там можно недоустановить. Пусть кто-нибудь потвердит что на этом имидже работает именно IPTV на Seasondream. Повторюсь на OpenHDF проблем нет с IPTV.
Оффлайн Zhunko
  • Модель ресивера: T62N
« Ответ #142 : 03 Июнь 2019, 00:40:06 »
добрый вечер как  закачать IPTV подскажите
« Ответ #143 : 03 Июнь 2019, 10:01:09 »
Zhunko, если добавить в список фаворитов, то примерно следующим образом: Инструкция стриминга потока сат канала на ресиверах Enigma 2 тема только паралельна, так что не стоит точно следовать описанному, но можно скачать из аттаче данной темы конвертор, выполнить конвертацию плейлиста и занести его в директорию /etc/enigma2/ в файл userbouquet.favourites.tv и всё у вас будет работать, если приложить усилия, то можно добавить EPG и лого каналов.
Оффлайн Сергей82
  • Модель ресивера: ET9200
« Ответ #144 : 06 Январь 2020, 15:00:17 »
Ресивер ЕТ9200, OpenPli6.2. Swap на флешке создан. С затыками (остановка звука, видео) работает и IPTV, и Seasondream,  и cScVOD. При старте показывает 3-5 секунд, дальше - остановка. Я пробовал тот же плейлист *.m3u на компьютере, подключенному к тому же самому роутеру в квартире - работает четко. Проблема не в скорости Интернет. Прошу помочь.
Оффлайн vovan72
  • -> Вы поблагодарили: 249
  • -> Вас поблагодарили: 52
  • Модель ресивера: ЕТ-9200,U2C
Re: IPTV и все что с ним связанно.
« Ответ #145 : 06 Февраль 2020, 22:19:45 »
не пробовал мой совет драйвера сменить?
Кузьма Скрябин-Помним,Любим,Скорбим!
Оффлайн Сергей82
« Ответ #146 : 20 Февраль 2020, 23:27:00 »
После замены драйверов на те, что выкладывались здесь в 2013 году, все плагины по IPTV заработали без фризов и томожений, спасибо, vovan72! Может, пригодится кому такой опыт...
Оффлайн Tedzz
« Ответ #147 : 19 Июль 2020, 17:08:02 »
Где-то видел такую схему. Создаю вручную пустой фаворитный список на рессивере. Затем скачиваю из etc\enigma2 этот файл на компьютер, в notepad++ вставляю туда плейлист скачаный для энигмы - всё работает, только русские буквы кракозябры. Как победить?
« Ответ #148 : 19 Июль 2020, 21:15:25 »
Tedzz, можно проще, выполнить конвертацию содержимого .m3u через m3u2userbouquet.rar и вставить в userbouquet.favourites.tv
Либо воспользоваться плагином m2b от автора 2boom и сделать всё в разы проще, плагин тут
Оффлайн VVPVV
  • Добра вам!
  • Модель ресивера: WV Premium, WV Foros Ultra, Meelo + SE, Openbox F500
« Ответ #149 : 25 Декабрь 2021, 14:07:09 »
Доброго всім здоров'я!
Немного освежу тему. Есть у меня давно одна интересная проблема. проблема в просмотре бесплатного IPTV плейлиста провайдера моего интернета на ресивере VU+ Solo2. При этом есть платный плейлист, с которым никогда проблем не возникало. Проблема заключается в остановке картинки на любом канале после двадцати секунд просмотра на глухо.  Этот же плейлист я, без малейших проблем, могу смотреть на WV Premiym, WV Foros ULTRA, WV T625A Lan. Сейчас стоит имидж OpenPli 8.1 от 19\12\2021.
