Автор Тема: DRE CRYPT NKE+ПО  (Прочитано 76309 раз)
Оффлайн krutoj2010
  • -> Поблагодарил: 513
  • -> Поблагодарили: 611
  • Страна: 00
DRE CRYPT NKE+ПО
« Ответ #75 : 14 Май 2013, 12:17:28 »
Ednaz! Эдик Привет! у меня есть вот такой модуль,ещё давно покупал для
40E что-бы открыть каналы МП-4 потом в этом отпала надобность,
появились тюнера которые работают с МП-4 и так он валяется его применить
для Триколора тоесть прошить или перепаять или просто выбросить?
  • -> Поблагодарил: 2610
  • -> Поблагодарили: 3397
  • Страна: ua
DRE CRYPT NKE+ПО
« Ответ #76 : 14 Май 2013, 12:20:42 »
Привет! Виктор, процентов 99 что не пойдет, модуль должен определяться как DRE. Но похоже, что этот модуль тоже сделан на процессоре NP4, а нужен на NKE1.
« Последнее редактирование: 24 Апрель 2014, 09:15:08 от Ednaz »
Оффлайн stefan14
  • -> Поблагодарил: 0
  • -> Поблагодарили: 7
  • Модель ресивера: Xtrend World Vision ET9000
DRE CRYPT NKE+ПО
« Ответ #77 : 14 Май 2013, 13:07:20 »
какой лучше купить ,они все для прошивки микрухи?спасибо
  • Страна: ua
DRE CRYPT NKE+ПО
« Ответ #78 : 14 Май 2013, 13:08:51 »
stefan14, ты в России или на Украине живешь? Наверное в Курске?
« Последнее редактирование: 14 Май 2013, 13:11:20 от Ednaz »
Оффлайн stefan14
DRE CRYPT NKE+ПО
« Ответ #79 : 14 Май 2013, 13:15:50 »
да,в курской области
  • Страна: ua
DRE CRYPT NKE+ПО
« Ответ #80 : 14 Май 2013, 13:16:38 »
Программаторы, на которые я дал ссылки, они все шьют данную SPI Flash AT25DF161. Но повторю, зачем выкидывать деньги, если зашить самодельным проще, а так еще будешь в программе к программатору разбираться. Если есть хоть какой то компьютер с LPT портом, я подскажу как сделать, там делов то... У любого радиотехника или в радиомагазине, радиорынке - этих запчастей на рубль ведро.
« Последнее редактирование: 14 Май 2013, 13:18:43 от Ednaz »
Оффлайн stefan14
DRE CRYPT NKE+ПО
« Ответ #81 : 14 Май 2013, 13:32:32 »
да есть такой компьютер с LPT портом,да подскажите пожалуста,что и как,какие радио детали нужны.спасибо
  • Страна: ua
DRE CRYPT NKE+ПО
« Ответ #82 : 14 Май 2013, 13:34:39 »
http://wvclub.net/forum/index.php?topic=808.msg14761#msg14761
Вот там подробно все расписано, если есть вопросы, задавай.
Для программатора нужно:
резисторы - 150 Ом * 4 штуки
конденсатор электролитический 1микрофарад * 16В
батарейка на 3 вольта
разъем папа LPT (можно и со старой материнки выпаять джампера и вставить в нужные контакты порта LPT на материнке)
панелька DIP 8 и переходник (или на проводках)
Естественно сама микросхема памяти AT25DF161-SH-T или  AT25DF161-SSH-T если найдешь, она впаивается без проблем на штатное место, хотя впаиваю и  AT25DF161-SH-T на родное место подогнув контакты под микросхему. При использовании пасты для BGA - паяется вообще элементарно и красиво.
« Последнее редактирование: 14 Май 2013, 13:50:24 от Ednaz »
  • Страна: ua
DRE CRYPT NKE+ПО
« Ответ #83 : 14 Май 2013, 14:57:15 »
Еще добавлю фото по выпаиванию флеши.
P.S. Все родные микросхемы памяти в корпусе UDFN8 целые и прошиты тоже, предварительно с каждой снят дамп памяти. Просто в корпусе SO8 проще впаять и выпаять при надобности.
« Последнее редактирование: 30 Май 2013, 06:53:51 от Ednaz »
Оффлайн Ring3
  • -> Поблагодарил: 1555
  • -> Поблагодарили: 56
  • Модель ресивера: Xtrand ET9000 + ET9200
DRE CRYPT NKE+ПО
« Ответ #84 : 14 Май 2013, 19:03:34 »
Имеется модуль 4020, после долгих раздумий тоже решил таки заняться сборкой программатора и выпаиванием флеши. Так как с пайкой микросхем ещё не сталкивался, то назрел вопрос: чем лучше выпаять микруху, простой паяльник, если правильно понимаю, здесь не подойдёт, наверное нужна паяльная станция с феном. На днях собираюсь ехать в город в поиске комплектующих для программатора и придётся прикупить какую-нибудь паяльную станцию. Эдик, подскажи при какой температуре выпаивать феном микросхему чтобы её не повредить и можно ли обойтись без пасты и преднагревателя плат которыми ты пользуешься при пайке, может подойдёт простой флюс? На днях выпаял из старой материнки крепление батарейки, для использования в программаторе, нужно будет ещё джампер найти. Эдик, ещё большая просьба сделать фотографии твоего программатора крупным планом с разных ракурсов, чтобы было понятно куда что припаяно, а то собирать его по одной схеме для меня будет тяжеловато.
Оффлайн nextall4
  • -> Поблагодарил: 49
  • -> Поблагодарили: 12
  • Модель ресивера: ET9200
DRE CRYPT NKE+ПО
« Ответ #85 : 14 Май 2013, 19:41:44 »
Был сегодня по случаю на Горбушке (Москва), модулей, прошитых без разбора не увидел...
Все запаянные, аккуратно и не очень...
По ценам - от 8000 только за модуль без гарантии, но Горбушка на голову стукнутая...
Вообще в Москве за 1000 можно запросто прошиться, координаты умельцев не секрет...
  • Страна: ua
DRE CRYPT NKE+ПО
« Ответ #86 : 14 Май 2013, 19:48:34 »
Ring3, если я сфоткаю плату, то точно запутаешься - это я гарантирую! Это ведь макетная платка и паяет ее каждый так как хочет. На такое колличество деталей плата и не обязательна, можно прямо к разъему резисторы припаять, а конденсатор на панельку батарейки, только расположить ее в близи от микросхемы. Джампер не нужен тебе, так же как и выключатель, ты ведь не поток модулей будешь переделывать. Температура фена у меня 250 градусов, но это при условии того, что преднагреватель плат тоже с такой же температурой в течении 10-15 минут прогревает плату. А так температура должна быть на фене около 320-350 градусов, но микросхема в большинстве случаев раскрошится. Лучше купить в корпусе SO8. Пасту можно использовать любую, можно со слабоактивным активатором пайки, только бескислотную и желательно без смывки которая. Цена такой пасты очень низкая, вот для пайки BGA, там цена уже раз в 10-50 больше, в зависимости от фирмы. Можно попробовать взять прожектор с отражателем и лампой на 150 ватт, взять фольгу и прорезать в ней квадрат приблизительно 30*30мм и на расстоянии около 2-3см зажать плату и вырезанное отверстие совместить с микросхемой памяти.
« Последнее редактирование: 14 Май 2013, 20:36:38 от Ednaz »
  • Страна: ua
DRE CRYPT NKE+ПО
« Ответ #87 : 14 Май 2013, 19:50:53 »
Ребята, я бы Вам и бесплатно прошил, только вот в Россию идет 15-18 дней, да и цена пересылки около 200-300 рублей. Из-за одной микросхемы заморачиваться нет смысла.
  • Страна: ua
DRE CRYPT NKE+ПО
« Ответ #88 : 14 Май 2013, 20:05:46 »
Паяльную станцию для своих нужд можно купить вот такую, проверена годами в сервисном центре при ежедневной пайке.
не дорогая паяльная станция
дорогой флюс (не думаю что он тебе нужен)
не дорогая паста
вот паста со слабым активатором
Не берите только активаторы пайки типа F99, F2000!!!
« Последнее редактирование: 14 Май 2013, 20:35:49 от Ednaz »
Оффлайн Ring3
DRE CRYPT NKE+ПО
« Ответ #89 : 15 Май 2013, 06:19:30 »
Эдик, а если выбирать между Lukey 852D+ и Lukey 702, какая будет лучше и какой посоветуешь преднагреватель плат?
