Автор Тема: DRE CRYPT NKE+ПО  (Прочитано 44277 раз)
Онлайн Ednaz
  • -> Поблагодарил: 2511
  • -> Поблагодарили: 3160
  • Страна: ua
DRE CRYPT NKE+ПО
« Ответ #45 : 06 Май 2013, 20:18:53 »
Выходит флэшка очень прожорливая...тогда блок питания по мере возможности лучше использовать.
можно и так, а можно и батарейку от мобилок 3,7 вольт. Но если батарейка CR2032 или ей подобная новая, то проблем не будет при правильной сборке и подключению программатора.
Можно запитаться и от USB порта компьютера используя стабилизатор на 3,3 вольта типа LM1117 или LM2937L
« Последнее редактирование: 06 Май 2013, 21:06:23 от Ednaz »
Оффлайн Mig
  • -> Поблагодарил: 358
  • -> Поблагодарили: 260
  • Страна: ua
  • Награды Активист форума За верность клубу За благодарности Продвинутый пользователь
    • homserver.no-ip.biz
DRE CRYPT NKE+ПО
« Ответ #46 : 06 Май 2013, 20:49:44 »
LM1117
С этими микросхемами поосторожней. Они есть на разные напряжения. На корпусе смотреть маркировку и сравнивать с манулом.
Онлайн Ednaz
  • Страна: ua
DRE CRYPT NKE+ПО
« Ответ #47 : 06 Май 2013, 20:51:52 »
Так я ведь и написал на 3,3в. Кто будет ставить, посмотрит по ним datasheet
Оффлайн Mig
  • Страна: ua
DRE CRYPT NKE+ПО
« Ответ #48 : 06 Май 2013, 20:55:46 »
Не все читают мелкий шрифт!!!! Увидели что написано LM1117 и влепили!  А потом криков не оберешься.... Насоветовали... Сгорело... и далее по тексту.
Ну а инструкции т.е. datasheet читать это вообще у словян не принято :-))
« Последнее редактирование: 06 Май 2013, 20:59:19 от Mig »
Оффлайн Владимир4429
  • -> Поблагодарил: 9
  • Сразу съем
  • Модель ресивера: Humax-2000
DRE CRYPT NKE+ПО
« Ответ #49 : 07 Май 2013, 05:36:15 »
Вот у меня засада - не у одного даже мало-мальского знакомого компа с LPT не осталось - все избавились!!!
Обращаться на сторону (типа ремонт тел и.т.п.) не прикалывает...
Можно ли этим-же программатором обойтись использовав порт USB, большая там переделка под USB нужна???
Заранее Спасибо!
Оффлайн Mig
  • Страна: ua
DRE CRYPT NKE+ПО
« Ответ #50 : 07 Май 2013, 06:29:47 »
USB программаторы есть но цена вопроса приравнивается к цене модуля. Проще поглядеть на материнке. На многих современных ПК LPT порт есть, но просто не выведен. У Эдика такая же малина была. Он просто вывел его шлейфом.
3.3 вольта можно взять еще с блока питания ПК. Посмотри распиновку разъема питания. Там все есть. Просто не всегда удобно выводить провода из ПК. Как по мне проще впаять стабилизатор напряжения а питание брать с USB
« Последнее редактирование: 07 Май 2013, 07:00:23 от Ednaz »
Онлайн Ednaz
  • Страна: ua
DRE CRYPT NKE+ПО
« Ответ #51 : 07 Май 2013, 06:59:53 »
Да, на некоторых новых материнках LPT порт не выведен на заднюю планку, а впаян разъем на самой материнке и через переходную планку выводится. Я взял шлейф от FDD и отрезав лишние провода, подключился ним на мамке, второй конец припаял прямо к платке программатора.
Есть LPT-USB переходники, но они не всегда нормально работают. Да и с ним шиться нужно будет скорее всего только из-под Винды. Если поставить плату расширения PCI LPT, то вот с ней можно и из-под DOSa.
Если бы это был программатор от COM порта, то можно было бы вылепить простой преобразователь TTL уровней например на микросхеме MAX232, PL2303, К561ЛН2, можно и на транзисторах, а здесь немного сложнее.
Питание, Сережа правильно говорит, есть 3,3 вольта и из блока питания, но не удобно туда каждый раз навешиваться.
У меня была вот такая материнка формата miniITX
« Последнее редактирование: 07 Май 2013, 07:45:02 от Ednaz »
Онлайн Ednaz
  • Страна: ua
DRE CRYPT NKE+ПО
« Ответ #52 : 07 Май 2013, 07:21:13 »
Переделка вроди бы и не сильно большая, но опять таки нужно МЕГУ 8 прошивать.
« Последнее редактирование: 07 Май 2013, 07:28:04 от Ednaz »
Оффлайн georg
  • -> Поблагодарил: 156
  • -> Поблагодарили: 261
  • Страна: zw
  • Модель ресивера: ET9000, LG42LM660S,SONY KDL-40W605B,DNS AirTab M83w,RT-N56U
DRE CRYPT NKE+ПО
« Ответ #53 : 07 Май 2013, 08:21:33 »
Ещё один нюансик при прошивке..
Вчера писал что не удачно прошил вторую микросхему(4020) и повторная пришивка не получалась,не проходила команда spipgm /u
в ответ на на эту команду на экране "ноу унлоцк".
Дальше можно не продолжать,прошивку можно загнать,но верефикация не пройдёт(error).
В этом случае надо на третью ногу подать не плюс,а минус и дальше действовать по инструкции..но перед проверкой надо вновь на третью ногу припаять плюс.!!
Онлайн Ednaz
  • Страна: ua
DRE CRYPT NKE+ПО
« Ответ #54 : 07 Май 2013, 08:27:05 »
georg, так и шил ее, при разблокировке, стирании и записи во флешь 3 нога микросхемы должна быть на минусе. Верификацию проводил не снимая минус с 3-ей ноги тоже.
Я в программатор впаял джампер от компьютера и перемычкой прямо на лету переводил микросхему в режим чтения и записи.
Сначала считал дамп с родной флеши, сохранил его и затем разблокировал, стер и записал флешь, последняя стадия была верификация данных и сохранение записанных данных для сравнения на компе в программе например HEX Editor.
« Последнее редактирование: 07 Май 2013, 08:36:29 от Ednaz »
Онлайн Ednaz
  • Страна: ua
DRE CRYPT NKE+ПО
« Ответ #55 : 09 Май 2013, 15:40:01 »
Для тех, кто захочет сам прошить модуль DRE NKE для показа HD каналов, сделаю маленький FAQ.
Спасибо огромное  l_a_m_e_r   за прошивку
Для того, что бы модуль открывал каналы HD нужно:
1. Модуль DRE NKE  P/N: ***-****- 4020 (работает в ресиверах Xtrend) или DRE NKE  P/N: ***-****- 4010(в Xtrend не работает, но зато работает во многих других ресиверах и телевизорах с установленным DVB-S2 тюнером и слотом под модуль)
2. Карта Триколор FullHD с подписками 010 и 012
Приступим
Покупаем микросхему памяти 25DF161-SH-T, у многих не получается выпаять и впаять назад аккуратно родную флешь, она очень хрупкая!
Микросхему можно купить например в Украине Космодром, в России Чип и Дип
Собираем очень простой программатор, схему нарисовал более понятно для малоопытных
Можно сделать на макетной платке монтаж деталей и с SATA шлейфа сделать переходник для микросхемы.
как сделать переходник
Качаем прикрепленный файл bootflash.rar для создания загрузочной флешки.
1. Установить программу hp_usb_tool
2. Запустить hp_usb_tool для создания загрузочной флешки с параметрами
File system: FAT32
Create a DOS startup disk
using DOS system files located at: (указать на папку dos)
3. Скопировать в корень флешки содержимое папки usb_flash
4. Загрузиться с флешки
В папке usb_flash находятся - программа для прошивки, программа для снятия скринов из-под DOS, два бинарных файла для модулей 4020 и 4010.
Выключаем компьютер, подключаем программатор к LPT порту, вставляем микросхему памяти, подаем на нее питание, включаем компьютер и в биосе выбираем загрузку с флешки.
Загружаемся с флешки и сразу у нас открывается Volkov Commander
набираем в командной строке spipgm для запуска программы программирования флеши и жмем Enter. Затем жмем F10 и ОК.
Открывается программа для программирования. Тут же выводится список команд для программирования и распиновка подключения
Сравнение исходных и записанных данных
Если все прошло успешно, впаиваем флешь назад в модуль и радуемся просмотру.
P.S. На схеме можно исключить кнопку включения питания и джампер для переключения режимов микросхемы памяти, запаяв перемычку между первым и вторым контактом джампера.
Память действительно прожорлива, прошив пять флешей, напряжение на новой батарейке село с 3,25в до 2,85в. Так, что  если много шить, используйте блок питания на 3,3 вольта.
Если хотите сделать скриншоты - в командной строке введите snarf, затем нажимаете Alt+S, компьютер издает один раз бип и затем второй, подтверждая запись скрина в формате bmp на вашу флешку.
« Последнее редактирование: 11 Май 2013, 15:01:53 от Ednaz »
Онлайн Ednaz
  • Страна: ua
DRE CRYPT NKE+ПО
« Ответ #56 : 10 Май 2013, 06:53:07 »
Вот итог проделанной работы
Онлайн ooolexa
  • -> Поблагодарил: 1035
  • -> Поблагодарили: 3977
    • WVclub.NET
  • Модель ресивера: ET9000,Vu+duo
DRE CRYPT NKE+ПО
« Ответ #57 : 10 Май 2013, 06:58:53 »
Ednaz, Эдик отличная работа , высший пилотаж что тут сказать !
Онлайн Ednaz
  • Страна: ua
DRE CRYPT NKE+ПО
« Ответ #58 : 10 Май 2013, 07:20:32 »
Леша, для электронщика это не большая проблема сделать, главное аккуратно вскрыть модуль и осторожно выпаять микросхему памяти. Стоит память в корпусе UDFN-8, она очень хрупкая. Но имея под рукой все необходимое, выпаять, прошить и впаять назад не трудно. Многие паяют память в корпусе SO-8, она больше по размеру, корпус и ноги в ней так не ламаются. Еще один небольшой совет, если ноги микросхемы памяти в корпусе SO-8 0.208" загнуть под корпус, она идеально стает на место родной и выпаять ее обратно будет намного легче, если это будет нужно.
Память  25DF161-SH-T о которой я упоминал выше и есть в корпусе  SO-8 0.208". Купить ее проще всего, так как в корпусе  SO-8 0.150" практически достать очень тяжело, но она без подгиба ножек стает на место родной, а родную в корпусе UDFN-8 сняли с производства.
« Последнее редактирование: 10 Май 2013, 07:35:16 от Ednaz »
Оффлайн skosarevk
  • -> Поблагодарил: 1204
  • -> Поблагодарили: 3546
  • Страна: ua
  • Награды Заслуженный пользователь клуба За благодарности За заслуги перед wvclub.net За вклад в развитие клуба За верность клубу Активист форума
  • Модель ресивера: Vu+ Solo2;Xtrend World Vision ET9000
DRE CRYPT NKE+ПО
« Ответ #59 : 10 Май 2013, 10:08:46 »
Ednaz, Дружище,работа проведена огромная,но будет незадача,если они (3К) раз в неделю будут что-то менять.Да и найти карту 3К HD в продаже не очень легко,да и ещё минус-это высокая стоимость самой карты.В итоге,если всё посчитать,и просчитать,то не знаю,стоит-ли «овчинка  - выделки»?
