Автор Тема: DRE CRYPT NKE+ПО  (Прочитано 233261 раз)
Оффлайн Владимир4429
  • Сразу съем
  • Модель ресивера: Humax-2000
DRE CRYPT NKE+ПО
« Ответ #60 : 10 Май 2013, 12:52:02 »
Можно не заморачиватся с корпусом под флэшку а вывести аккуратно шесть проводков из корпуса модуля и припаять их непосредственно на ножки микрухи а её самую посадить на клей к модулю (места хватает)  Если ТК опять придумают обновление то гемороя с заменой прошивки флэшки будет гораздо меньше.
Добавлено: 10 Май 2013, 13:14:08
Пока есть время пробую шаманить с родным прошивальщиком под вход RS-232 проги через этот вход заливаются без проблем - в модуле есть функция "Обновления ПО" значит нужно только дать ему файл с правильным расширением для загрузки (хотя ХЗ как сам ресивер прожует эту фичу или пошлет к матери)
« Последнее редактирование: 10 Май 2013, 13:14:08 от Владимир4429 »
DRE CRYPT NKE+ПО
« Ответ #61 : 10 Май 2013, 13:59:11 »
Модуль обновление ПО хавает только с потока и никак иначе.
Оффлайн Mig
  • -> Вы поблагодарили: 383
  • -> Вас поблагодарили: 266
    • homserver.no-ip.biz
DRE CRYPT NKE+ПО
« Ответ #62 : 10 Май 2013, 15:12:13 »
Это еще не доказано. Модули DRE Viaccess идентичны. Не буду утверждать на 100% но где то на каком то форуме читал о перешивке модулей Viaccess с меню ресивера. Я не думаю что процессоры зашиты до установке на плату. И изготовитель не оставил возможность смены прошивки в зависимости от потребностей рынка.
DRE CRYPT NKE+ПО
« Ответ #63 : 10 Май 2013, 15:56:26 »
Сережа, естественно в оф. сервисном центре 3к шьют их без разборки. Но пока не сламают алгоритм NKE1, будем курить... Микросхема памяти соединена именно с первым десятком ног проца NKE и не выходят контакты на контактную площадку. Еще по схеме внутри модуля 3 нога флеши сидит на + питания, что не дает разблокировать ее для записи.
Есть слухи что не в паблике есть рес с впаянным CI слотом через какой вместе с програмным обеспечением на рес подсовывают и прошивку в модуль и я более чем уверен, что это вполне реально. Думаю здесь ты со мной согласишься.
« Последнее редактирование: 10 Май 2013, 15:59:00 от Ednaz »
DRE CRYPT NKE+ПО
« Ответ #64 : 10 Май 2013, 17:27:41 »
Владимир4429, модуль 4010 который не определяется в Xtrend у меня так и сделан, я его делал первым и микросхема (правда родная, в корпусе UDFN) тоже припаяна на проводках и вынесена за пределы корпуса. Это был первый мой разобранный и перепаянный модуль, он благополучно работает с GI-6638 и Solo2
здесь я не совсем соглашусь, выпаять микросхему при помощи преднагревателя плат и паяльной станции не дольше чем маркировать перед отпайкой каждый провод, затем снова к микросхеме припаять проводки, если нет адаптера, прошить, снова отпаять проводки и припаять назад промаркированные, которые выходят с модуля. При определенной сноровке на полностью разборку модуля и сборку с прошивкой флеши уходит около 10-15 минут. А если флешь прошита уже лежит под рукой, то и того меньше...
« Последнее редактирование: 10 Май 2013, 17:55:22 от Ednaz »
Оффлайн Mig
DRE CRYPT NKE+ПО
« Ответ #65 : 10 Май 2013, 20:18:22 »
Немного интересного по модулям.
НИКАКОЙ РАЗНИЦЫ В СХЕМОТЕХНИКЕ НЕТ, ЕСТЬ РАЗНИЦА В ПРИМЕНЯЕМЫХ КОМПОНЕНТАХ САМ NEOTION MPEG4 и ВЕРСИИ ПРОГРАМНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ!!!
В НОВЫХ САМ РАЗНИЦА ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ТОЛЬКО В ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ, и фирма Турбосат варьирует им по надобности в маркетинговых ходах...
насколько я понял, проанализировав инфу по всем топам есть два варианта железа и три вида программного обеспечения для Neotion MPEG 4 САМ
(про DRE Neotion MPEG 4 писать не буду, ибо он по нему нет никакой информации)
1. Старые САМ, которые в меню не выводят Hardware ID... версия System L 1.0 S4
2. Новым САМ с информацией о Hardware ID
а. - S 4 - Neotion MPEG 4 Viaccess САМ (версия со старым железом и новым аппаратным загрузчиком, поддерживаемая кодировка - Viaccess)
б. - S 6 - Neotion MPEG 4 Viaccess САМ (версия с новым железом и новым аппаратным загрузчиком, поддерживаемая кодировка - Viaccess)
в. - S 1 - Neotion MPEG 4 Conax САМ (версия с новым аппаратным загрузчиком - поддерживаемая кодировка - Conax)
г. - S 9 - Neotion MPEG 4 Viaccess Extra САМ (версия с новым железом и новым аппаратным загрузчиком,
поддерживаемая кодировка - Viaccess+встроенная подписка SHL Crypt)
т.е.
S0 и S2 - CAM MPEG 4 без поддержки системы кодирования.....
S4, S6, S9 - CAM MPEG 4 c поддержкой системы кодирования Viaccess.....
S1 - CAM MPEG 4 c поддержкой системы кодирования Conax....
так вопрос собственно вот в чём... во всех ресиверах (кроме Openbox X-820CI), в которых реализована поддержка модулей Neotion MPEG 4
пиды звуковых дорожек не подвергаются обработке в САМ модуле, и попадают на процессор НАПРЯМУЮ... потому на всех этих ресиверах
есть заметная рассинхронизация изображения и звука (звук то отстаёт, то опережает видео).
В ресивере Openbox X-820CI и видео и звук пропускается через САМ, благодаря чему удалось практически полностью убрать
рассинхронизацию, за исключением версии S1 и S6 на каналах "цифрового телесемейства первого" - "дом кино", "Музыка первого", "Время",
"теленяня", телекафе"...
вопрос собственно вот в чём, можно пропустить и в ресиверах Openbox X-820CI звук напрямую, но тогда появится рассинхронизация...
P.S. Информация не моя. Взята с разных форумов!!!
  • Сразу съем
DRE CRYPT NKE+ПО
« Ответ #66 : 14 Май 2013, 06:10:37 »
А это просто информация для размышления... :o
Фото не мои.
Оффлайн stefan14
DRE CRYPT NKE+ПО
« Ответ #67 : 14 Май 2013, 09:03:36 »
Eсли  попрбывать через ресивер dre-4000,в нем же есть CI-слоти прошить модуль, нуль модемным кабелем и  программой по прошивке триколоровских ресиверов или не получится?
DRE CRYPT NKE+ПО
« Ответ #68 : 14 Май 2013, 09:07:35 »
stefan14, сомневаюсь, что что-то из этого выйдет. Кто шьет модули без разбора, держут это в секрете. Хотя ни одной достоверной информации нет, что видели именно перешитые не разобранные модули. Меня и не напрягает разобрать модуль, перешил на сегодняшний день пять модулей.
Оффлайн stefan14
DRE CRYPT NKE+ПО
« Ответ #69 : 14 Май 2013, 09:38:37 »
а програматор купить для этого модуля или их нет,надо самому делать ?
DRE CRYPT NKE+ПО
« Ответ #70 : 14 Май 2013, 09:41:01 »
не понял вопроса, программатор для прошивки модуля без разбора? Пока не слышал о таком. А если с разбором, так много программаторов для пршивки SPI flash подходят.
Оффлайн stefan14
DRE CRYPT NKE+ПО
« Ответ #71 : 14 Май 2013, 10:11:50 »
ну да,чтоб не разбирать или для самой микрухи есть готовые программаторы?
DRE CRYPT NKE+ПО
« Ответ #72 : 14 Май 2013, 10:13:08 »
Для самой микросхемы есть.
Оффлайн stefan14
DRE CRYPT NKE+ПО
« Ответ #73 : 14 Май 2013, 10:20:05 »
а как он называется чтоб найти и купить?спасибо
DRE CRYPT NKE+ПО
« Ответ #74 : 14 Май 2013, 10:24:08 »
Сделай самодельный, шьет без вопросов. Схему самодельного программатора можно посмотреть в моем посту с описанием как программировать. Вот ссылки на несколько программаторов.
Здесь
здесь
здесь
здесь
« Последнее редактирование: 14 Май 2013, 15:41:46 от Ednaz »
