Автор Тема: Вопросы по настройкам  (Прочитано 414527 раз)
Оффлайн prekon
  • VIP
  • -> Поблагодарил: 163
  • -> Поблагодарили: 207
  • Награды Заслуженный пользователь клуба За знание своего дела Продвинутый пользователь
Вопросы по настройках.
« Ответ #210 : 17 Сентябрь 2011, 19:35:33 »
Приоритет тюнеров Вы можете сами выставлять. Это всё от Вас зависит, какой тюнер Вы пожелаете.
« Последнее редактирование: 17 Сентябрь 2011, 19:48:07 от prekon »
Оффлайн artem l
  • Постоялец
  • -> Поблагодарил: 190
  • -> Поблагодарили: 55
  • Страна: ua
« Ответ #211 : 17 Сентябрь 2011, 20:13:10 »
уже разобрался сам,к тюнеру А был подключен оказывается 8ми портовый дайсик,а к нему каскадом 2 четырёхпортовых,я всё это дело разкрутил,и прикрутил напрямую к 8ми портовому дайсику все головы по отдельности,и теперь 2 тюнера вместе работают нормально,для меня осталось непонятно почему на каскаде один тюнер работал а сразу два нет
prekon,на имидже ЕГАМИ 1.3 такого пункта нет
Оффлайн Anton
  • -> Поблагодарил: 0
  • -> Поблагодарили: 0
  • Модель ресивера: Extrend 9000
« Ответ #212 : 18 Сентябрь 2011, 15:53:14 »
При смене тестовой на стандартную подписку в newcamd, забыл поменять порт(с тестового на стандартный). И в итоге после перезапуска mgcamd ВСЕ КАНАЛЫ ПЕРЕСТАЛИ ОТКРЫВАТЬСЯ.
Верная корректировка newcamd не помогла открытию каналов(хотя данная подписка работает на другой приставке).
Пробовал менять все(вернуть тестовую подписку, заменить mgcamd, презалить bootloader вместе с имеджем egami1.3, потом egami 1.2, потом VIX залил, соединение проверял, открытые каналы показывают, 10 раз перепроверил и перезалил newcamd и priority) НИЧЕГО НЕ ПОМОГАЕТ идеи кончились!
ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ НЕ ТАК?
Возникает мысль что это какой то системный глюк при неправильном обращении логина к тестовому порту.
Может есть какой то сброс ошибок у приставки?
Или????
Оффлайн 2boom
  • -> Поблагодарил: 25
  • -> Поблагодарили: 168
  • Страна: ua
  • Награды За знание своего дела
« Ответ #213 : 18 Сентябрь 2011, 17:06:11 »
Anton, какието глупости, ставь нормальный порт и лог  в студию....
Оффлайн atomik
  • Страна: by
  • Expect no Mercy
  • Модель ресивера: ET-9000
« Ответ #214 : 18 Сентябрь 2011, 20:08:58 »
Недавно залез в filelist на тюнере и увидел что на internal Flash всего 21mb (17%) свободного места..... это нормально или уже стоит подумать о том что можно удалить? Может это как-то замедлять работу тюнера и что можно удалить безболезненно для работоспособности ресивера....? я так понимаю что с каждым новым плагином и прописанным спутником это место будет уменьшаться...
Оффлайн Макс
  • -> Поблагодарил: 146
  • -> Поблагодарили: 120
  • Страна: ua
  • библиАтекарь
  • Награды Заслуженный пользователь клуба За благодарности За знание своего дела V.I.P Огромный вклад в развитие тем форума Продвинутый пользователь
« Ответ #215 : 18 Сентябрь 2011, 20:30:31 »
atomik,  Удалять пока ничего не нужно, замедлятся работа не будет. Тут не винчестер а флеш память...
Посмотри на место через месяц, если будет намного меньше, а ты ничего не ставил
Значит где-то пишет логи - нужно будет их отрубить и удалить...
Оффлайн Anton
« Ответ #216 : 18 Сентябрь 2011, 20:31:37 »
Сам в шоке. Пробовал 2 разных рабочих логина, все бесполезно(на дриме работают, а здесь не хотят). Может что то с драйверами? Как их правильно переустановить?
Оффлайн 2boom
  • Страна: ua
« Ответ #217 : 18 Сентябрь 2011, 20:33:58 »
 Anton, какой имидж, какой эмуль и откуда, дрова не причем, проще переустановить эмуль, что с сеткой??
Оффлайн Anton
« Ответ #218 : 18 Сентябрь 2011, 20:43:46 »
Изначально первый рабочий вариант Egami 1.3 + Mgcamd 1.36/
 Далее пытался все исправить на трех вариантах:
Egami 1.2 + Mgcamd 1.35a
VIX + enigma2-plugin-softcams-emupack_1.0.0._all (3)
Оффлайн Anton
« Ответ #219 : 18 Сентябрь 2011, 20:46:10 »
Сеть вроде бы в порядке. Интернет есть, Тест выдает все "зеленые галочки"(может быть, что он врет?).
Оффлайн undergiven
  • -> Поблагодарил: 32
  • -> Поблагодарили: 262
  • Страна: 00
« Ответ #220 : 18 Сентябрь 2011, 20:59:43 »
нужно не по зеленым галочкам, а по логу эмулятора ориентироваться.
он как правило пишет, чем он болеет.
Оффлайн Anton
« Ответ #221 : 18 Сентябрь 2011, 21:14:20 »
Буду благодарен если дадите ссылку на инструкцию по теме
Оффлайн undergiven
  • Страна: 00
« Ответ #222 : 18 Сентябрь 2011, 21:24:05 »
да и особой инструкции тут не нужно.
скачать и установить 3csyslog - это программа для мониторинга лога по 514 порту и в файле mg_cfg поменять параметры на
L: { 03 } IP_компьютера 514
запустить программу и перезапустить мгкамд.
  • -> Поблагодарил: 1328
  • -> Поблагодарили: 5542
« Ответ #223 : 18 Сентябрь 2011, 21:33:40 »
Да все просто как божий день ,первым делом редактируем файл mg_cfg по направлению /usr/keys  в таком виде как на скрине выделено желтым маркером (естественно ip тот который у тебя на компе у меня только пример ).
Скачиваем программу s3CSyslog и устанавливаем ее .
Запускаем s3CSyslog и становимся на кодированный канал и смотрим что пишет эмуль , если не пишет не чего значит не запущен или кривые конфиги. Либо бывает блокирует антивирь.
Это только касаемо Mgcamd , другие эмуляторы снятие лога по другому .
GI ET11000, World Vision Premium (SW2.3.94), WV Force 1&1+, WV DVB-T2, World Vision ET9000, World Vision S718 CI+, GI ET7000mini
Satellite: 4w, 4.9e, 7e, 9e, 13e, 19e, 23.5e, 36e, 42e, 75e, 85.2e, 90e
Telegram Messenger World Vision
Оффлайн 2boom
  • Страна: ua
« Ответ #224 : 18 Сентябрь 2011, 21:39:06 »
Anton, ребутни роутер, бывает иногда что ресиверы теряют dns, при этом вся остальная работает нормально, замечено на разных ресах  и имидж непричем...
« Последнее редактирование: 19 Сентябрь 2011, 08:07:14 от 2boom »
