Автор Тема: ExtraChannelSelection - Плагин добавляющий проценты в список каналов  (Прочитано 119904 раз)
  • -> Поблагодарил: 2609
  • -> Поблагодарили: 3394
  • Страна: ua
ака Учкун, выложи пожалуйста ссылку, а я ее сделаю скрытой и активной.
Я бы предложил, если не хочешь выкладывать здесь свои работы, создать тему допустим "Работы от ака Учкун" и при добавлении одной из новых работ писать об этом здесь. А там конечно на усмотрение автора.
« Последнее редактирование: 08 Февраль 2013, 10:44:33 от Ednaz »
Оффлайн Foxx
  • -> Поблагодарил: 13
  • Модель ресивера: Vu
Нашел баг в этом плагине. По крайней мере у меня так. После установки этого плагина и замены ServiceList.py из плагина не работает режим перемещения каналов в фаворитах. Т.е. режим включается но не перемещает. После возврата на родной ServiceList.py все работает. Да и проценты не отключаются после выключения плагина.  :(
У себя тоже такое заметил..... и еще обнаружил, что стало невозможно отключить нумерацию каналов в селекторе каналов и нельзя выбрать позицию прогрессбара. Всегда слева выводится.
Вот если бы это подправить!!! Забыл добавить у меня PLi 3.0
Оффлайн SashaGamliy
  • -> Поблагодарил: 88
  • -> Поблагодарили: 714
  • Страна: ua
  • Награды За знание своего дела Продвинутый пользователь
    • cScVOD
  • Модель ресивера: VU+ Duo2|Gi Spark2|Gi Fly|ET9000|AB IPBox 9000HD
Версия 1.4
- Исправлен баг с невозможностью перемещения каналов по списку фаворитов;
- Исправлен баг с отключением плагина, теперь плагин отключается с одной перезагрузки;
- На имидже опенпли добавлено использование пункта меню интерфейса пользователя по включению и отключению нумерации каналов без перезагрузки;
- Добавлена поддержка имиджей BlackHole и VTI, теперь плагин универсальный;
- Оптимизация кода;
Добавлено: 27 Февраль 2013, 17:38:17
Перепаковал правильный файл.......
Добавлено: 27 Февраль 2013, 18:59:51
Не прописал в постинсталл замену файлов до перезагрузки.
Поэтому возможно с одной перезагрузки настройки не применятся.
Тогда перезагрузите дважды.
В следующую версию добавлю это дело в скрипте постинсталл, чтобы не пришлось перегрузить дважды.......
установил,ничего не изменилось
Официальный форум cScVOD - http://cscvod.ru
Оффлайн pavlikai
  • -> Поблагодарил: 180
  • -> Поблагодарили: 198
  • Страна: ua
  • Награды За благодарности За верность клубу За заслуги перед wvclub.net
поверх версии 1,3 устанавливался с ошибками удалил версию 1,3 у становил 1,4  но теперь при выборе любого из баров после перезагрузки ничего не меняется стоит всегда белый бар с процентами в скобках, да забыл перемещения файлов не работает на версии 1,4
« Последнее редактирование: 27 Февраль 2013, 20:31:20 от pavlikai »
4, 4.8, 13, 31.5, 36+шара
Skygate@Net+OrtonX80
Оффлайн pavlikai
  • Страна: ua
обновил через телнет, вот скрин,  так и должно быть ?
Оффлайн artem l
  • Постоялец
  • -> Поблагодарил: 190
  • -> Поблагодарили: 55
  • Страна: ua
pavlikai, тоже обновлял через телнет,такого как у тебя небыло,под рамкой из звёздочек сразу писалось сообщение о перезагрузке энигмы
Оффлайн SashaGamliy
  • Страна: ua
    • cScVOD
Проблемы были из-за того, что плагин по умолчанию отключенным устанавливается.
Исправил. Также все что нужно, прописал в скрипте. Теперь точно установится сразу и заработает.
Качайте версию 1.4а и установите принудительно через телнет командой (забросив пакет в папку tmp)
opkg install -force-overwrite /tmp/dvbapp2-plugin-for-all-images-ExtraChannelSelection_1.4a_all.ipk
Все работает, и перемещения и все остальное.
спасибо,заработало.у меня скин Army_Touch_HD.после установки в селекторе каналов программа событий выделенного канала поменяла цвет.с желтого на фиолетовый.и режим перемещения не работает.спасибо
Оффлайн pavlikai
  • Страна: ua
установил но перемешения каналов не работает все равно, openpli 3.0
Добавлено: 27 Февраль 2013, 21:05:03
Кстати, в пакете идет замена кеймапа патченым, но он годится только для имиджа опенпли 3.0.
Для других имиджей необходимо проделать следующие операции с этим кеймапом.
никаких операций с кеймапом не делал  в директории есть три файла но они все одного размера
« Последнее редактирование: 27 Февраль 2013, 21:05:04 от pavlikai »
Оффлайн pavlikai
  • Страна: ua
Либо скинуть мне сюда оригинальные кеймапы этих имиджей и я соберу пакет...........
Добавлено: 27 Февраль 2013, 21:11:13
А обновлял когда?
Вот мои три файла кеймап (с самым последним обновлением имиджа) с которыми все функции работают....
имидж опенпли последнее обновление делал сегодня подложил твои три файла включил стандартный скин PLi-HD и перемешение не работает что еще нужно проверить?
Оффлайн pavlikai
  • Страна: ua
Вот у меня желтого цвета из настроек скина, а не плагина.
И работает перемещение как видите.......
  у меня все тоже самое но перемешение не работает,  стаю на канале, включаю режим перемещение, цвет курсора поменялся, перемещаю курсор с цветом перемещается но канал при нажатии на месте, Какой это скин может на нем проверить?
P/S  есть ли еще у кого такие у кого проблемы с перемещением как у меня, или у меня одного такая проблема
« Последнее редактирование: 27 Февраль 2013, 21:36:48 от pavlikai »
Оффлайн pavlikai
  • Страна: ua
Вобщем буду копать. Поставлю чистый имидж и посмотрю.......
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=pEH-N_duOJE" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=pEH-N_duOJE</a>
Оффлайн pavlikai
  • Страна: ua
:-X Ну конечно же, естественно не будет работать у вас.
Спасиба! значит будем ждать исправлений
Оффлайн gavd
  • -> Поблагодарил: 365
  • -> Поблагодарили: 307
  • Страна: md
  • Награды За вклад в развитие клуба За благодарности За заслуги перед wvclub.net За вклад в развитие клуба За верность клубу
    • http://resivermd.ru/
Установил  у  себя  на  pli3.0  (сегоднешнее  обновление ) , последнюю  версию  плагина  и  заменил  предложенным  выше  ChannelSelection.py  .
1. Режим   перемещения  в  букетах  при  включённом  плагине  работает ,   цвет  прогрессбара
   меняется  и  скобки-тире   устанавливаются  в  соответствии  с   выбранными  в  настройках  плагина   значениями .
2. При  отключении  плага   --   режим  перемещения   в   букетах  не  работает , проценты   остаются  и  появляются  скобки   вокруг  них  (хотя  в  настройках  плага  было  выбрано   "...без  скобок"  ) ,
цвет  прогрессбара   возвращается   к   значению  установленному   в   скине .
Оффлайн gavd
  • Страна: md
ака Учкун,
Спасибо ,  теперь  всё  как  надо  (плагин  отключается,  перемещение   в   фаворитах  работает  и  при
включённом  и  при   выключенном  плаге )  .
Получается   для  окончательного  варианта  (для  пли)   нужно   в   версию  1.4а  просто   запоковать   недостающие  3  файла  (ChannelSelection.py   , ServiceList-ori.py ,  ServiceList.py )   ?
Оффлайн gavd
  • Страна: md
Не  даёт  покоя  ворос  ,   а  что  значит  "обновить  сурчи" ?  Время  от  времени
участники  форума  используют  это  выражение,  но  о  его   смысле  я  только  догадываюсь . Хотелось  бы  услышать  пару  слов о  так   сказать  "физическом
смысле"   этого  выражения .
И  чем  командаopkg update && opkg install enigma-srcотличается  от  командыopkg update && opkg upgrade  ?
Конечно  это  азбучные  истины ,  но  вот  извиняюсь проблемы  с  азбукой  :)....
