Автор Тема: E-Panel (Е-Панель) для PLI имиджей (системная панель)  (Прочитано 104261 раз)
По просьбам участников нашего форума, с личного разрешения автора этого плагина 2boom , буду выкладывать новые версии плагина на нашем форуме.
Обновленные версии плагина выложенные не мной, будут удаляться!
начало темы по этому плагину находится здесь, но с тех пор простенькая панелька переросла в большую и очень функциональную
E-Панель (E-Panel) системная панель для имиджей  OpenPli версий 2.1 и 3.0
Установка:
1. Обязательно подключение к интернету ресивера. так как панель доустанавливает необхидимые компонеты для наромальной работы.
2. закидываем в /tmp и из терминала пишем следующее
opkg update && opkg install /tmp/*.ipk
3. рестарт enigma
внимательно смотрим лог установки, если возникают проблемы, с скриншотом в эту ветку,
если при работе возникает зелень обязательно выкладываем крешлог...
ВНИМАНИЕ при установке, не следует применять парметры -force-overwrite
ВНИМАНИЕ
у всех у кого до установлен quick_epg сделать следующее:
1. удалить quck_epg
2. в терминале init 4
3. удалить epg.dat
4. reboot
5. запусть E-панель, зайти в загрузку епг сделать настройки и сохранить
6. на всякий случай перегрузить енигму
если установлен crossepg то конфликтовать не должно
ВНИМАНИЕ перед установкой отключите синхронизайию времени в предущей версии панели и сохраните изменения, потом установка в штатном режиме
обновление 4.1-r0
- изменено установка ipk и tar.gz теперь ставится все из одного окна
- в управление эмуляторами выведено чтение ecm.info, соответсвущее меню удалено
- мелкие исправления и коректировки
обновление 4.2-r0
- возвращен прежний вид управления эмуляторами
обновление 4.3-r0
- в управление эмуляторами выведено чтение ecm.info, в обновленном виде
- в конфигурации добавлена возможность вывода в основное меню плагин броузера
- в загрузке расширений возможно применение фильтра, которое оставляет доступными только драйвера, плагины, скины, пиконы, системные плагины, софткамы
обновление 4.3-r1
- исправлен вылет при вызове панели управления эмуляторами
обновление 4.4-r0
- обновлено управление softcam
- обновлен newcamd.list переключатель
- добавлен wicardd.conf переключатель
- оптимизации
обновление 4.4-r2
- исправлены ошибки сборки(забыл вложить исправления)
обновление 4.5-r5 (релиз готовился как сервисный, то есть исправление всего и вся)
- исправлены ошибки, много всех, неупомню
- исправлен крешлогвьювер
- добавлена  возвможность включения, принудительного обновления epg из файла epg
обновление 4.5-r6
- исправлен конфликт piconload
- испралена ошибка конфигурации SoftCam.Key загрузчика
- в переключателях эмуляторов, newcamd.list и wicardd.conf исправлен вывод ecm....
обновление  4.6-r1
- баг-фикс
-обновление  4.7-r0
- добавлена утилита просмотра установок (etc/enigma2/settings)
- изменен алгоритм синхронизации времени при старте
- мелкие правки
после установки необходимо пересохранить настройки Ntp менеджера
-обновление  4.7-r1
- нормальная версия, предыдущая, какаято промежуточная. ошибка сборки, сорри
-обновление  4.7-r2
- добавлена автоматическая проверка наличия epg.dat, если система его удалила по какойлибо причине, в течении минуты он востановится из архива и подгрузится .....
-обновление 4.7-r4
- багфикс , после установки желательно пересохранить все установки...
-обновление 4.7-r5
- багфикс
ВНИМАНИЕ: начиная с этой версии, некоторый функции панели, без включенного swap будут недоступны
-обновление  4.8-r2
- исключен вызов стороннего плагина backupsuite
- конфигурирование расширенного меню (синяя кнопка) без перезагрузки enigma2
- мелкий багфикс
- начиная с этой версии, ставится на dreambox без танцев с бубоном
-обновление  4.8-r5
- добавлена возможность закачки файла SoftCam.Key с произвольного источника
*важно чтобы текстовый файл с ключами был не заархиврован, имя файла ключей значения не имеет
-обновление  4.9-r1
- переключатели newcamd.list и wicardd.conf удалены
- добавлен Универсальный переключатель конфигураций mgcamd/oscam/wicardd/cccam
- убрана возможность загружать с фида эмуляторы, за ненадобностью (ну нет там, ничего интересного)
- оптимизации, багфикс, небольшой редизайн
обновление  5.5-r1
- добавлена очистка кеш (для автомата нужен cron)
- исправлено удаление установочных файлов, на всех указанных носителях
- мелкие правки
обновление  5.6-r1
- исправлено сохранения скрипта для синхронизации DDNS
- исправлена установка и загрузка компонентов с фида для sh4
- доработана система проверки бинарника эмулятора в памяти ресивера
- багфикс
обновление  5.7-r2
- добавлена возможность отключения автозагрузчика epg.dat
- добавлена возможность запуска скриптов на python из script-панели
- добавлен скрипт конвертации скриптов эмуляторов имиджа openATV в стандарт openPLI
- багфикс
обновление 5.7-r7
- изменен адрес загрузки епг по умолчанию, все подробности http://giclub.tv/index.php?topic=7897.msg137773#msg137773
- багфикс
« Последнее редактирование: 17 Ноябрь 2015, 01:38:18 от Ednaz »
обновление  4.6-r1
- баг-фикс
Оффлайн Foxx
  • -> Вы поблагодарили: 13
  • Модель ресивера: Vu
Ребята не подскажете как ее правильно удалить?
Foxx, зайди в Е-панель - ручная установка и удаление плагинов - удаление .ipk пакетов и удали пакет dvbapp2-plugin-extensions-easyplipanel
Оффлайн Foxx
Именно так я и сделал, но после удаления и перезагруза плагин доступен в списке плагинов отсутствуют вроде как картинки менюшек и главное я не могу поставить более раннюю версию. Которая по моему мнению более стабильная.
Foxx,зайди по пути  usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/,удали папку PliPanel,и перезагрузи рес.
Нужно удалить запись
/var/lib/opkg/status
Package: dvbapp2-plugin-extensions-easyplipanel
Version: 4.6-r1
Depends: busybox-cron, ntpdate, enigma2, enigma2-plugin-extensions-backupsuite, update-rc.d
Provides:
Status: install user installed
Architecture: mipsel
Installed-Time: 1362383152
Славик правильно написал, я и хотел об этом написать, если через удаление пакетов не уберется.
Так же это относится ко всем установочным пакетам,желательно удалять запись,чтобы не было проблем с переустановкой.
Эдик,как я понял на enigma2 нужно делать всё ручками. ;)
Harmon, Славик, все любит нежность наших рук, но иногда без какой то матери не хочет... Но мы все равно заставим  ;D
Если пакет собран правильно,то и удаляется он нормально,вместе с записью в opkg.
а папка остаётся. :D ;)
Если пакет собран неправильно,то остается.
-обновление  4.7-r0
- мелкие правки
-обновление  4.7-r1
- нормальная версия, предыдущая, какая то промежуточная. Ошибка сборки, сорри
