Автор Тема: Установка охлаждения на Xtrend ET9000(инструкция от производителя eng)  (Прочитано 102795 раз)
Оффлайн alec
  • Модель ресивера: Xtrend WorldVision ET9000
У кого-нибудь кулер на проце управляется через плагин FanSetup?
Оффлайн weimar
  • Модель ресивера: ET9000
да поставил 12 вольтовый кул, вращается в пол скорости ,но зато не слышно вообще, для охлаждения радиатора хватает , приклеил  сверху суперклеем воздух тянет с низу. FanSetup 3 поставил на ПЛИ , разьём штатный . Ёщё пробовал ставить второй на охлаждение БП (где алю-радиаторы) но видать напруги маловато и пердически один вент останавливался ,да и к крышке места мало -задевает , поэтому убрал , хочу найти два по 5 вольт и тоньше чем10 мм (ноутбучные) буду эксперементировать.. Недостаток в ЕТ9200 - в дежурке проц и тюнер да и походу вся мать находятся в рабочем положении (пока не разобрался как его усыплять) и в авто режиме вент отключается , приходится оставлять режим вкл тоесть постоянно...лишь тогда продолжается охлаждение.
Оффлайн alec
У меня и в пол силы не крутит, хочу попробовать 5v, но пока не нашёл. так что работает пока 12v-ый   Titan, запитанный от HDD.
Оффлайн sathob
  • -> Вы поблагодарили: 29
Предлагаю ещё один вариант охлаждения ET9000.
Прикупил для этого кулер для охлаждения Scythe Ita Kaze SCIT-1000 подключил +12 V, теперь полный порядок.
« Последнее редактирование: 22 Январь 2012, 21:35:51 от Sireneti »
Оффлайн Sp34
  • -> Вы поблагодарили: 25
  • Модель ресивера: ET 9200
sathob - пержимайте пожалуйста вложения, 12 мегапикселей и 6.5 Мб это конечно круто , но у кого дохлый инет вашу картинку качают минуты 3-4  8)
А за техническое решение респект.
Оффлайн Sireneti
  • Оля
  • -> Вы поблагодарили: 106
  • -> Вас поблагодарили: 74
  • awards За благодарности Прекрасной половине нашего форума
    • gi.zp.ua
Пережмыкала.  ;D
Уменьшила малёхо....и вставила картинку... :P
VENI VIDI VICI
Оффлайн justoiurii
  • -> Вы поблагодарили: 31
  • Модель ресивера: Xtrend ET 9200
Установил 5V вентилятор согласно инструкции завода производителя. Загрузил соответствующий плагин. В итоге, при перезагрузке ресивера появляется сообщение, что оборудование не установлено. Активировать установленный плагин другим способом не знаю. Может кто подскажет?
  • -> Вы поблагодарили: 794
  • -> Вас поблагодарили: 573
имидж какой стоит? и какой плагин скачал?
Добавлено: 03 Апрель 2012, 09:03:29
на установленный  кулер такое сообщение не должно выходить может рес ругается на что нить другое.
« Последнее редактирование: 03 Апрель 2012, 09:03:29 от nurik5800 »
Оффлайн justoiurii
Имидж конечно Open Pli с последней официальной прошивкой. Плагин был только один. Название начиналось на Fan.
Вот здесь рекомендованное,лично мной ;D
https://wvclub.net/forum/index.php?topic=260.msg4513#msg4513
Оффлайн justoiurii
Буду очень признателен за подсказку или наводку как закинуть плагин вручную. Я не продвинутый юзер и все стараюсь делать осторожно). Как при этом можно удалить уже установленный, т.к. в списке плагинов я его не вижу.
  • -> Вас поблагодарили: 14211
justoiurii, воспользоваться можно программой DCC , соединившись по  ftp с ресивером закинуть скачанный плагин в папку  /tmp и дать команду в telnet :
opkg install /tmp/et-plugins-systemplugins-fansetup_3.1_mipsel.ipk  --force-overwrite
Скачать программу DCC можно с upload wvclub.net по ссылке
Плагин закинуть на флешку,флешку в рес и установить через менеджер софта.
Оффлайн justoiurii
Сделал так, как подсказал OOOlexa. Получил ответ:
root@et9x00:~# opkg install /tmp/et-plugins-systemplugins-fansetup_3.1_mipsel.ipk  --force-overwrite
Installing et-plugins-systemplugins-fansetup (3.1) to root...
Configuring et-plugins-systemplugins-fansetup.
Collected errors:
 * pkg_parse_from_stream_nomalloc: Missing new line character at end of file!
Всё ли правильно?
При инсталяции этот плагин  и у меня ругался,да и не только у меня, но стал нормально.
