Автор Тема: Dreambox Control Center-E2 v1.30 (eng)  (Прочитано 13069 раз)
Оффлайн Макс
  • -> Поблагодарил: 146
  • -> Поблагодарили: 120
  • Страна: ua
  • библиАтекарь
  • Награды Заслуженный пользователь клуба За благодарности За знание своего дела V.I.P Огромный вклад в развитие тем форума Продвинутый пользователь
« : 07 Август 2011, 22:48:50 »
DCC-E2 v1.30
Автомасштабирование добавлены.
При всем автоматического зума содержимое окна автоматически корректируются при изменении размера. На первой странице конфигурации можно опционно ограничить для автоматического зума размеров шрифта в таблице (например, FTP) должны быть сохранены.
Информация о памяти увеличено до 8 точек монтирования.
Информация о памяти был увеличен с 4 до 8 точек монтирования. Чтобы получить бесплатные панели для дополнительных точек монтирования может альтернативно разработчика, загрузите, TMP и / уаг скрытый порядок.
менеджер теперь с opkg пакеты поддержки.
DCC-E2 теперь использует по умолчанию opkg командной структуры E2-коробки.Может быть альтернативно переключился на IPKG по причинам совместимости.
настройки редактора исправлены и расширены.
Настройки редактора теперь обнаруживает и HD каналы и ошибки в создании букетов были устранены.
Канального типа теперь отображается как отдельный значок (ТВ, радио, или HD).
Live TV обновляется.
ТВ была адаптирована к текущей версии VLC 1.1.11.
Autozoom hinzugefügt.
Mit Autozoom werden alle Fensterinhalte bei Größenänderung automatisch angepasst. Auf der ersten Konfigurationsseite kann Autozoom optional eingeschränkt werden um die Schriftgrößen in Tabelle (z.B. FTP) beizubehalten.
Memory Info auf 8 Mountpoints erweitert.
Die Memory-Info wurde von 4 auf 8 Mountpoints erweitert. Um freie Panels für weitere Mountpoints zu bekommen, können alternativ dev, boot, tmp und/order var ausgeblendet werden.
Manager für Packages jetzt mit OPKG Unterstützung.
DCC-E2 verwendet jetzt standardmäßig die OPKG Befehlsstruktur der E2-Box. Aus Kompatibilitätsgründen kann alternativ auf IPKG umgeschaltet werden.
Settingseditor korrigiert und erweitert.
Der Settingseditor erkennt jetzt auch HD-Kanäle und Fehler im Erzeugen der Bouquets wurden beseitigt. Der Sendertyp wird jetzt als zusätzliches Icon dargestellt (TV, HD oder Radio).
Live-TV aktualisiert.
Live-TV wurde an die aktuelle VLC-Version 1.1.11 angepasst.
Скачать из архива dcce2_130.zip
« Последнее редактирование: 10 Март 2014, 10:03:52 от ooolexa »
Оффлайн 2boom
  • -> Поблагодарил: 25
  • -> Поблагодарили: 168
  • Страна: ua
  • Награды За знание своего дела
« Ответ #1 : 09 Сентябрь 2011, 09:55:28 »
DCC-E2 v1.41
(Uploader: BernyR)
 am: 24.08.2011 22:58
Description:
Image Backup angepasst aktuelles dFlash 0.101
 Jetzt sollte das Backup unabhängig von der eingestellten Sprache auf der Box laufen.
 WICHTIG: dFlash 0.101 muss auf der Box installiert sein!
Fehler im Active FTP behoben
 Durch einen Fehler war es nicht möglich im 'Active' FTP Modus über einen Router von extern Verbindung zur Box aufzubauen.
  • -> Поблагодарил: 1484
  • -> Поблагодарили: 2429
  • Страна: ru
  • Награды Творческая личность Заслуженный пользователь клуба За благодарности За знание своего дела Огромный вклад в развитие тем форума Продвинутый пользователь
« Ответ #2 : 07 Июль 2012, 22:33:18 »
Не пойму что значит в DCC выделенное жёлтым цветом ,ужасно тормозит передача файлов по FTP
Раньше такого не замечал,подскажите как исправить?
  • -> Поблагодарил: 1373
  • -> Поблагодарили: 5761
  • Страна: ru
« Ответ #3 : 11 Июль 2012, 10:34:19 »
Harmon, скачай dcc296 у меня она более и менее стабильно работает без глюков.
GI ET11000, World Vision Premium (SW2.4.00), WV Force 1&1+, WV DVB-T2, World Vision ET9000, World Vision S718 CI+, GI ET7000mini
Satellite: 4w, 1.9е, 4.9e, 7e, 9e, 13e, 19e, 23.5e, 36e, 42e, 75e, 85.2e, 90e
Telegram Messenger World Vision
  • Страна: ru
« Ответ #4 : 11 Июль 2012, 11:53:57 »
Поменял IP тюнера и удалил лишние пиконы ,обычно на них и зависал,на перекидывании фильмов не тормозит.
Поменял версию,попробовал - всё в ажуре.
  • -> Поблагодарил: 2610
  • -> Поблагодарили: 3397
  • Страна: ua
« Ответ #5 : 13 Март 2013, 21:56:11 »
Более свежая версия программы DCC e2_1.50
  • Страна: ru
« Ответ #6 : 13 Апрель 2013, 19:06:20 »
DCC-E2 v1.42 с русификацией и нормальным шрифтом от e-dok
Оффлайн sputnik80
  • -> Поблагодарил: 15
  • Модель ресивера: GI Genius
« Ответ #7 : 28 Октябрь 2015, 14:26:37 »
Привет!Скажите есть эта же программа для ОС Линукс?
Оффлайн georg
  • -> Поблагодарил: 161
  • -> Поблагодарили: 278
  • Страна: zw
  • Награды За благодарности За верность клубу
  • Модель ресивера: ET9000, LG42LM660S,UE40MU6100,DNS AirTab M83w,RT-N56U
« Ответ #8 : 28 Октябрь 2015, 14:56:52 »
Скорее всего нет,есть FileZilla Client (FTP, SFTP, и FTPS -клиент).
Вместо телнет можно  установить и использовать putty.
Если-б был вариант с инсталятором,можно было-б попробовать установить,но мне попадались
только варианты портабле.
К стати "dreamboxEDIT" - от винды можно установить и работать будет нормально.(во всех
дебиановых)
Добавлено: 28 Октябрь 2015, 17:07:36
Вот эта версия запускается из-по linux(debian8)-в принципе пользоваться можно,
хоть я предпочту другой вариант
« Последнее редактирование: 28 Октябрь 2015, 17:07:38 от georg »
Оффлайн sputnik80
« Ответ #9 : 28 Октябрь 2015, 18:14:15 »
Понял спасибо
