Автор Тема: Плагин VCS (Video Clipmodes Switcher)  (Прочитано 30911 раз)
« : 03 Июль 2012, 20:23:34 »
Автор vlamo
С помощью VCS плагина возможно:
-настроить размеры и соотношение сторон изображения под свои нужды
-сохранять эти настройки в профили
-и по мере надобности переключатся между этими профилями во время просмотра ТВ по "горячей кнопке"
Стоит заметить, что "горячая кнопка" назначается через настройки плагина и работает только в контексте инфобара.
Длинное нажатие (~2 сек) такой кнопки вызывает сам плагин, если нужно оперативно изменить, добавить, удалить или просто заблокировать тот или иной профиль.
Если на слайдере нажать кнопку ОК,это в настройке профиля, то можно выставить шаг слайдера от 1 - 20.
« Ответ #1 : 04 Июль 2012, 07:31:21 »
Спасибо Дмитрий!
Отличный плагин.
Пришлось повозиться в настройках,чтобы получить  результат как в AspectRatioSwitch
Оффлайн seroga
  • -> Вы поблагодарили: 123
  • -> Вас поблагодарили: 199
« Ответ #2 : 07 Июль 2012, 09:32:29 »
Спасибо авторам! Плагин один из лучших,
для себя настроил так: вкючил тестовую таблицу с квадратиками,
1 Дефолтный профиль-16:9
2 Профиль 4_3 -16:9 растянул чуть вверх и в низ
3 Профиль 21_9(для фильмов с полосками) -16:9 как мне понравилось
мои настойки
 init 4
в /etc/enigma2/settings меняем
config.plugins.VCS.hotkey=Bouquet
config.plugins.VCS.hkaction=choise
config.plugins.VCS.ext_menu=true
config.plugins.VCS.profiles.1.cliprect=0,45,720,486
config.plugins.VCS.profiles.1.name=Профиль 4_3
config.plugins.VCS.profiles.1.aspect=2
config.plugins.VCS.profiles.0.name=Дефолтный профиль
config.plugins.VCS.profiles.0.aspect=2
config.plugins.VCS.profiles.2.cliprect=35,45,650,486
config.plugins.VCS.profiles.2.name=Профиль 21_9
config.plugins.VCS.profiles.2.aspect=2
config.plugins.VCS.pfs_count=3
init 3
« Ответ #3 : 07 Июль 2012, 13:34:55 »
seroga
Я ведь  с VCS еще не закончил.
Например мне удобно убирать полосы на каналах(16:9) со спутника,да и в закачкахс  торрентов частенько тоже,вот таким способом:
config.plugins.VCS.profiles.2.cliprect=100,0,520,576
config.plugins.VCS.profiles.2.name=Здесь свое имя
Ключевые значения -100,0,520,576.
Но все будет корректно при одном условии,что в A/V Settings ,значение для "Display 16:9 content as" выставлено "Pan&Scan"/
Отсюда вопрос,может попробовать добавить настройки Display 16:9 content as/Display 4:3 content as в настройки профилей?
Или не надо.
Что скажешь?
Но в любом случае я попытаюсь интегрировать кнопку вызова плагина для DVD плеера.Себе то я такое давно сделал,но это не то.
P.S.Для тех кто не знает,скажу такую вещь.Включите вызов плага по синей кнопке(дополнения) из настроек плагина,теперь при воспроизведении записи,нажмите синюю кнопку,найдите плаг и можете поменять размер картинки.
Оффлайн seroga
« Ответ #4 : 08 Июль 2012, 07:42:21 »
У меня в A/V Settings 16:9 только масштаб,
фильмы с полосками настраивал как в твоем профиле без Pan&Scan
Дима,свои пожелания скажу через аську,ок
« Ответ #5 : 08 Июль 2012, 14:21:51 »
Версия 1.0-rc4
изменения:
-дефолтное соотношение сторон 16:9
-добавлена возможность вызывать список профилей из ДВД плеера по синей кнопке.Речь идет о стандартном встроенном в Пли ДВД плеере.
-добавлена кнопка инфо с примерами профилей(спасибо говорим seroga)
« Ответ #6 : 19 Июль 2012, 13:12:21 »
Нашёл пропорциональный размер кадра 4:3,получился полноценный 14:9
Вся информация картинки сохраняется,небольшой обрез  по  вертикальным краям.
« Последнее редактирование: 19 Июль 2012, 13:15:39 от Harmon »
« Ответ #7 : 04 Ноябрь 2012, 12:39:07 »
Версия 1.0-rc6
-поддержка старой и новой версии медиаплеера(синяя кнопка)
Оффлайн case
  • Модель ресивера: VU+ Solo, ET9200
« Ответ #8 : 04 Апрель 2013, 18:14:24 »
будет ли этот плагин работать на ET9200 ?
на Solo работает, но изображение не растягивает, только переключает между 4:3 и 16:9
« Ответ #9 : 04 Апрель 2013, 18:49:19 »
А какая разница ЕТ9000 или 9200,этот плагин нужно настраивать,по счёт solo не скажу,у меня нет такого ресивера.
Сам пользуюсь AspectRatioSwitch ,кроме переключения 16:9 на 4:3  мне пока ничего не нужно,иногда невидно счёт матча или бегущую строку.
« Последнее редактирование: 04 Апрель 2013, 18:52:13 от Harmon »
« Ответ #10 : 04 Апрель 2013, 18:52:05 »
case,  на Соло2 и Ультиме 100% не будет работать этот плагин, так как дрова реса не поддерживают эту функцию.
« Ответ #11 : 04 Апрель 2013, 18:53:45 »
Какие огромные преимущества у Xtrend перед VU ;D
Оффлайн case
« Ответ #12 : 04 Апрель 2013, 18:56:45 »
спасибо.
буду покупать ЕТ9200.
он хуже Solo2, но привык смотреть телеканалы SD в варианте 14:9.
походу нет других вариантов, чтобы на энигме2 и чтобы было 14:9 (хотя бы через плагин)
« Ответ #13 : 04 Апрель 2013, 19:09:38 »
Ну почему же,в плагине VCS (Video Clipmodes Switcher) в ресивере ЕТ можно настроить 14:9,я приводил пример на скринах.
« Ответ #14 : 04 Апрель 2013, 19:36:20 »
Плагин изначально сделан для ЕТ,так как клиппинг на ВУ наверное будет только в следующем веке.
