Автор Тема: PermanentClock мод  (Прочитано 10049 раз)
Оффлайн Дмитрий73
  • Помощник модератора
  • -> Поблагодарил: 172
  • -> Поблагодарили: 3137
  • Страна: lv
PermanentClock мод
« : 02 Июнь 2012, 19:08:03 »
Постоянные часы на экране с возможностью выбора между цифровыми и аналоговыми.
-Автор цифровых часов nikolasi
-От себя добавил выбор часов без перезагрузки
-быструю кнопку "длинная EXIT",для показать/скрыть на время,допустим если часы мешают при просмотре видео
-полный перевод
Добавлено: 02 Июнь 2012, 19:55:51
Сорри,забыл один файл в пакет засунуть :).
Переустановить получится только с такой командой:
opkg install -force-overwrite -force-downgrade enigma2-plugin-extensions-permanentclock
« Последнее редактирование: 02 Июнь 2012, 20:04:11 от Дмитрий73 »
Оффлайн vasilich07
  • -> Поблагодарил: 1160
  • -> Поблагодарили: 882
  • Награды За благодарности Огромный вклад в развитие тем форума Продвинутый пользователь За заслуги перед wvclub.net За вклад в развитие клуба За верность клубу
PermanentClock мод
« Ответ #1 : 03 Июнь 2012, 08:45:29 »
Дмитрий, поставил ваше совместное творение, что-то не правильно выходит, работает только часть от nikolasi т.е. цифровые часы без перевода и возможности выбора. Как то бы поправить...
Оффлайн Harmon
  • -> Поблагодарил: 1484
  • -> Поблагодарили: 2429
PermanentClock мод
« Ответ #2 : 03 Июнь 2012, 09:13:45 »
Я ставил вчера,перевод работает,также аналоговые и цифровые часы всё класс
Только вот "длинная EXIT" не работает,выкидывает в зелень,крэшлог  по запарке удалил,
Дрова 3.3.0 PLI
Дмитрий73,можно как-то заменить картинку аналоговых часов,например с какого нибудь скина ?
Оффлайн vasilich07
PermanentClock мод
« Ответ #3 : 03 Июнь 2012, 09:20:51 »
Дрова 3.3.0 PLI
Подскажи, где и как настраивать... В плагинах его нет, в дополнениях тоже, только в меню- настройка- система нашел, но там появляется табличка что на 2 скрине и все...
Оффлайн Дмитрий73
  • Страна: lv
PermanentClock мод
« Ответ #4 : 03 Июнь 2012, 09:30:03 »
Дрова 3.3.0 PLI
Я вчера в пакет забыл один файл положить,прочитай первый пост.
Давай *.png ,посмотрю.
Добавлено: 03 Июнь 2012, 09:32:20
Давай так.
Удаляешь через меню-плагины-удаление.
Потом в телнете так:
rm -rf /usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/PermanentClock
А потом ставишь заново
cd / tmp
opkg install -force-overwrite -force-downgrade enigma2-plugin-extensions-permanentclock_2.0-rc7_mipsel.ipk
Я понял где ошибка,если так:
то пакет с фида Пли ставится.
« Последнее редактирование: 03 Июнь 2012, 09:36:32 от Дмитрий73 »
Оффлайн vasilich07
PermanentClock мод
« Ответ #5 : 03 Июнь 2012, 09:48:21 »
Дмитрий сделал как ты написал, удалиться то он удалился, а вот а вот установиться по этим командам:
cd / tmp
 не смог
Все проблема снята, установил через расширенную установку пли панели от 2boom
Спасибо за работу :)
« Последнее редактирование: 03 Июнь 2012, 09:54:37 от vasilich07 »
Оффлайн pavlikai
  • -> Поблагодарил: 180
  • -> Поблагодарили: 198
  • Страна: ua
  • Награды За благодарности За верность клубу За заслуги перед wvclub.net
PermanentClock мод
« Ответ #6 : 04 Июнь 2012, 10:29:27 »
[/quote] вот переделал фоны часов может кому подойдет
Добавлено: 04 Июнь 2012, 10:35:51
-полный перевод
а можно еще добавить выбор картинки часов что бы не лазить в файловой системе для переименования файла
« Последнее редактирование: 04 Июнь 2012, 11:09:06 от pavlikai »
4, 4.8, 13, 31.5, 36+шара
Skygate@Net+OrtonX80
Оффлайн Harmon
PermanentClock мод
« Ответ #7 : 04 Июнь 2012, 14:24:49 »
Могу предложить прозрачные аналоговые часы
« Последнее редактирование: 04 Июнь 2012, 14:28:21 от Harmon »
Оффлайн Дмитрий73
  • Страна: lv
PermanentClock мод
« Ответ #8 : 04 Июнь 2012, 19:45:52 »
Я могу это сделать,но при условии,что это действительно надо.
Для этого придется меню настроек с нуля переписать.Быстро не будет.
Если нужно,тогда два вопроса:
1)Все варианты аналоговых часов показать в меню в виде картинок или хватит названия-черные,прозрачные,голубые и т.д.
2)Может сделать выбор цифровых-время(00:00),время-дата(00:00 04.06.2012),время-дата прописью(00:00 понедельник- 4 июня 2012)
Оффлайн Harmon
PermanentClock мод
« Ответ #9 : 04 Июнь 2012, 21:13:19 »
Дмитрий,
Хватит одних названий
А вот, дата ,мне кажется ,лучше пусть будет прописью.
Спасибо тебе ,что  ты делаешь доброе дело.
Оффлайн Дмитрий73
  • Страна: lv
PermanentClock мод
« Ответ #10 : 20 Июль 2012, 22:00:12 »
Harmon
Я сделал выбор аналоговых часов,но к тебе одна просьба.
В /usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/PermanentClock/plugin.py подбери цвет стрелок.
В SKIN2,SKIN3,SKIN4,SKIN5
Оффлайн Harmon
PermanentClock мод
« Ответ #11 : 21 Июль 2012, 09:04:06 »
Дмитрий73,спасибо!
Там я так понял не хватает стрелок на прозрачном  виджете  часов,думаю они должны быть чёрными
Я немного изменил ,думаю это оптимальный вариант для постоянных часов на экране.
« Последнее редактирование: 21 Июль 2012, 10:26:25 от Harmon »
Оффлайн Дмитрий73
  • Страна: lv
PermanentClock мод
« Ответ #12 : 21 Июль 2012, 09:55:07 »
Дмитрий73,спасибо!
Я прошу тебя самому цвет стрелок вписать в плагине.Не только для прозрачных часов,но и для других.Ты же в скинах меняешь,здесь тоже самое.
Потом выложи мне что получилось.
Оффлайн Harmon
PermanentClock мод
« Ответ #13 : 21 Июль 2012, 10:29:33 »
Дмитрий73,на цветных фонах лучше всего смотрится белый цвет стрелок.
Не видел твой пост,выложил PermanentClock  папкой выше в сообщении.
Есть ещё такой вариант прозрачного виджета часов.
« Последнее редактирование: 21 Июль 2012, 10:34:47 от Harmon »
Оффлайн Дмитрий73
  • Страна: lv
PermanentClock мод
« Ответ #14 : 21 Июль 2012, 12:23:29 »
Все,финальная версия.
« Последнее редактирование: 21 Июль 2012, 13:45:01 от Дмитрий73 »
