Автор Тема: Скин конструктор skins-simple-hd-by-holi v.02  (Прочитано 9576 раз)
Оффлайн vasilich07
  • -> Вы поблагодарили: 1174
  • -> Вас поблагодарили: 885
« : 05 Апрель 2012, 20:12:30 »
В девелоперском разделе форума  OpenPli выложили неплохой скин:
skins-simple-hd-by-holi(v.02) автор  holi
Скин работает с небольшим скриптом для ppanel, где вы можете изменить 8 версий скина:
Простая версия уже предварительно установлена, расширенные версии (вторая информационная панель с EPG и описаниеь следующих передач), версии с загрузкой процессора, информацией о работе вентилятора и температура .
Все версии доступны с PIG или без PIG (только в channelselection и EPG экранов).
Кроме того можно изменить пульт ДУ (только если у вас этот рес)
Установка
1. Сначала установите плагин SimpleHDTools, а затем установить сам SimpleHD Skin.
2 Так как шрифт не отображает русские буквы (кирилицу) замените его на тот который в прицепе (можете подобрать другой)
 Как изменять версии:
 1. Зайдите в ppanel  в Расширениях - по умолчанию (Синяя кнопка на пульте дистанционного управления)
 2.  Затем нажмите кнопку OK на SimpleHDTools, рядом инструментов кожи, и здесь вы можете изменить версию скина
« Последнее редактирование: 05 Апрель 2012, 20:15:57 от vasilich07 »
Оффлайн vasilich07
« Ответ #1 : 09 Апрель 2012, 08:51:25 »
Новая модификация скина
Что нового?
  1. Добавлены еще 4 версии и сгруппированы в 3 секции:
 а) Простая без дополнительной информации;
 б) Состояние памяти- показывает использование памяти (Flash, RAM, USB, swap) во втором инфобаре
 в) Состояние памяти, процессора, температуры и вентилятора. Это версии не работает должным образом на ЕТ и Vu+(показывает только память и загруженность процессора)
  Все настройки в Ppanel / SimpleHDTools
    2.  Добавлена возможность менять шрифт на русский. Этот шрифт немного толще чем SimpleHD шрифт.
 3. Меню и инфобары выглядят сейчас намного лучше. Кроме того, меню немного изменилось.
 и др. изменения
« Последнее редактирование: 09 Апрель 2012, 08:53:28 от vasilich07 »
Оффлайн gavd
  • -> Вы поблагодарили: 377
  • -> Вас поблагодарили: 307
    • http://resivermd.ru/
« Ответ #2 : 15 Апрель 2012, 12:57:03 »
Хотел  попробовать  етот  конструктор,  но  при  установке  самого  скина  выдаёт  ошибку root@et9000:~# opkg install /tmp/*.ipk --force-overwrite
Installing enigma2-plugin-skins-simple-hd-by-holi (v.03) to root...
Collected errors:
 * opkg_install_pkg: Package enigma2-plugin-skins-simple-hd-by-holi md5sum misma
tch. Either the opkg or the package index are corrupt. Try 'opkg update'.
 * opkg_install_cmd: Cannot install package enigma2-plugin-skins-simple-hd-by-ho
li.
root@et9000:~#
Плагин  SimpleHDTools  установился  нормально,  opkg update  и  opkg upgrade  делал.....
Что  можно  ещё  предпринять  ?
