Автор Тема: SifTeam Enigma2 Koala Xtrend Et9x00  (Прочитано 9590 раз)
  • -> Поблагодарил: 1370
  • -> Поблагодарили: 5737
  • Страна: ru
« : 06 Март 2012, 10:21:29 »
Имидж от команды SifTeam
English
1)Moved to enigma2 openpli project (thank you openpli team)
2)Sifteam cloud system (You can connect your sifteam forum account on your stb, in the future release you can backup your image,share channels settings etc etc in your personal account storage)
3)New Graphic skin. Thank you so much to daconi.
4)Redisegned SifTeam Panel Menu
5)Redesigned Software Manager.Added possibility to rank your favourite plugin, you can consult top rated,most downloaded plugin etc etc
6)Added Bouquets and Channels Menu. Now you can download your favourite channel list settings.
7)Exclusive possibility to use Original Sky Ita channel list numeration starting from number 100 like skybox stb
8)Added OpenWebIf
9)New System to detect and install Usb devices
10)Many fixes to Mount Disk manager
11)Added Temporary-Static Mount.
12)Added uuid use on fstab
13)Support autoresize for picons (100x60 e 130x80)
14)Airplay Server coming soon
Скачать имидж можно с upload wvclub.net по ссылке
« Последнее редактирование: 06 Март 2012, 10:24:57 от ooolexa »
GI ET11000, World Vision Premium (SW2.4.00), WV Force 1&1+, WV DVB-T2, World Vision ET9000, World Vision S718 CI+, GI ET7000mini
Satellite: 4w, 1.9е, 4.9e, 7e, 9e, 13e, 19e, 23.5e, 36e, 42e, 75e, 85.2e, 90e
Telegram Messenger World Vision
  • -> Поблагодарил: 2610
  • -> Поблагодарили: 3397
  • Страна: ua
« Ответ #1 : 06 Март 2012, 15:10:28 »
Не могу найти эмулятор как запустить. На фиде не нашел, а отдельным пакетом не получается поставить. Так-то имидж достойный.
Оффлайн georg
  • -> Поблагодарил: 161
  • -> Поблагодарили: 278
  • Страна: zw
  • Награды За благодарности За верность клубу
  • Модель ресивера: ET9000, LG42LM660S,UE40MU6100,DNS AirTab M83w,RT-N56U
« Ответ #2 : 06 Март 2012, 16:05:56 »
Здесь есть плагин "newmenu3.0" - cейчас сходу не нашёл,но он здесь точно есть.Скачивал отсюда.
В нём есть установка эмуляторов для этого имиджа.
Эмули будут находится в папке etc/emud/  - там будет всё - бинарник,скрипты и конфиги.
  • Страна: ua
« Ответ #3 : 06 Март 2012, 22:33:05 »
Ставил я этот плагин, установил mgcamd, а в меню эмулятора он так и не появился. Все файлы он закинул как обычно в папку keys. Ладно, дойдут руки - посмотрю еще. Пока переключился на свой основной имидж.
Оффлайн lev22
  • -> Поблагодарил: 0
  • -> Поблагодарили: 4
  • Модель ресивера: линукс
« Ответ #4 : 06 Март 2012, 22:37:22 »
http://**************************************************et5000.html#head3
Читаем правила !!!!!!!!!!!!
« Последнее редактирование: 07 Март 2012, 09:51:23 от ooolexa »
Оффлайн stefan14
  • -> Поблагодарили: 7
  • Модель ресивера: Xtrend World Vision ET9000
« Ответ #5 : 07 Март 2012, 09:36:46 »
нескачевается,есть другая ссылка?спасибо
  • Страна: ru
« Ответ #6 : 07 Март 2012, 10:58:25 »
stefan14, если вопрос про имидж , то все прекрасно скачивается , только что проверил ссылку.
  • Страна: ua
« Ответ #7 : 07 Март 2012, 11:03:37 »
Запустил шурик  :).
  • Страна: ru
« Ответ #8 : 07 Март 2012, 11:22:42 »
Ednaz, а описать что и почему и где подводные камни ????? ;)
Оффлайн georg
  • Страна: zw
« Ответ #9 : 07 Март 2012, 13:07:57 »
Нет ни каких подводных камней,он просто не разобрался.
Устанавливаем плагин "newmenu.." Идём в плагины,запускаем "newmenu.." -выбираем "sif-Panel-satDreamGr"
Выбираем нужный эмуль,жмём ок.После установки идём в общее меню,oscam будет в меню кардсервер,mgcamd
в эмулях.
P.S. Oscam установится в etc/emud/cs   ,но в скриптах путь будет указан etc/emud/emu
надо  поравить .
« Последнее редактирование: 07 Март 2012, 13:54:17 от georg »
  • Страна: ua
« Ответ #10 : 07 Март 2012, 16:22:12 »
Все намного проще  :D
georg, а таких пунктов как на твоем скрине у меня нет в этом плаге, вот и поставил эмулятор отдельно, все файлы встали как и положено в etc/emud/emu
Плагин ставил отсюда, но сразу обновил до версии 4.2 может поэтому.
« Последнее редактирование: 07 Март 2012, 16:41:58 от Ednaz »
Оффлайн georg
  • Страна: zw
« Ответ #11 : 07 Март 2012, 20:12:04 »
В обновлённой версии, есть  эмули и для этого имиджа,но только маловато- один cccam :-\
К стати Oscam и тот-же Cccam  нормально запускаются из меню плагина при стандартном расположении конфигов.
Скрипты запуска находятся в usr/cams
  • Страна: ua
« Ответ #12 : 07 Март 2012, 20:27:44 »
Я установил изначально этим плагином эмулятор mgcamd там где и у тебя отоборажаются эмули, запустил его и как только не шаманил - шара так и не пошла, пока не установил отдельно mgcamd. Там уже пошло с пол пинка  :D
Оффлайн georg
  • Страна: zw
« Ответ #13 : 07 Март 2012, 21:17:53 »
В "newmenu.." есть эмуляторы для многих ресиверов и имиджей ,для любого ресивера и имиджа можно установить  "emu menager"
и любой из имеющихся в меню эмуляторов и они без проблем будут работать,но в имидже о котором ведём речь,mgcamd - работает
 только в стандартной для этого имиджа конфигурации,то-есть бинарник,конфиги,скрипты запуска-всё это должно находится в папке  "etc/emud/mgcamd.." Ты скачал mgcamd не оттуда,не для этого имиджа.
  • Страна: ua
« Ответ #14 : 07 Март 2012, 21:21:12 »
Да я это понимаю. Ну ты же видешь и сам, что там нет mgcamda
