Автор Тема: Доработка пульта ET 9200  (Прочитано 19885 раз)
Оффлайн Sp34
  • -> Поблагодарил: 25
  • -> Поблагодарили: 47
  • Страна: 00
  • Модель ресивера: ET 9200
« : 10 Январь 2012, 20:27:35 »
Столкнулся с проблемой ,на OPENBOX очень плохо работал пульт (дистанция 4м максимум и четкий прицел на него) и все на форуме писали какой плохой приемник ик сигнала в OPENBOX , что и как надо сделать что бы лучше работал , но результат улучшался на мизер.
Как то взяв в руки программируемый пульт и отправив на него по ик каналу команды с оригинального пульта я удивился , что дальность с этого пульта стала в два раза больше и не надо целиться , в результате доработав родной пульт он пулял не хуже любого другого.
С нашим ET 9200 тоже проблема , ну как оказалось опять не в нем ,а в его пульте. Как я с ней справился на уровне железа !!!
И задержки регулировать через плаг - ну где это виданно ? ну у какого производителя еще ?
Что сделано :
1.Сняты осцилограммы по питанию и на ИК диоде.
2.Замена емкости 220х10в на 1000х6.3в для уменьшения просадки напряжения в момент импульса.
3.Замена резистора 100 Ом на 300 Ом в цепи питания свето диодов (яркость немного упала, но уменьшение просадки и потребление  питания есть)
4.установленно два ИК излучателя и теперь управляется аж с 10 метров , а за счет последовательного включения опять экономия по питанию.
Все представлено подробно ниже ,замеры  кто понимает представлены , думаю теперь и батарейка будет работать на 30% дольше.  8)
Оффлайн nmatyash
  • -> Поблагодарил: 22
  • -> Поблагодарили: 11
  • Страна: 00
  • Модель ресивера: ET9000
« Ответ #1 : 17 Январь 2012, 12:33:59 »
Это все хорошо. А разобрать пульт как без повреждений?
Оффлайн Sp34
  • Страна: 00
« Ответ #2 : 17 Январь 2012, 17:46:27 »
На первом рисунке указанны красными стрелками защелки , начинаем разжимать их (например зубочисткой или еще какой деревянной лопаткой)  начиная из центра с обоих сторон  в противоположном  направлении относительно рисунка.
Оффлайн undergiven
  • -> Поблагодарил: 32
  • -> Поблагодарили: 262
  • Страна: 00
  • Награды За знание своего дела
« Ответ #3 : 17 Январь 2012, 17:54:49 »
Пластиковая кредитка для этих целей - самое - ТО.
Оффлайн Дмитрий73
  • Помощник модератора
  • -> Поблагодарил: 172
  • -> Поблагодарили: 3137
  • Страна: lv
« Ответ #4 : 18 Январь 2012, 09:52:58 »
Я как то раскрывал его по началу,4 тонкими отвертками.
Надо было одну кнопку заклеить,она включала-выключала медиаплеер,совпал код.
Медиаплеер пришлось продать :)
Неудобно конечно,но открыть вполне можно.
Оффлайн Sp34
  • Страна: 00
« Ответ #5 : 19 Январь 2012, 20:58:33 »
Для тех кто боится скальпеля и топора.
ИК-удлинитель пульта - JACKTOP RX-100 - вставляется вместо одной из батареек родного пульта (в нем мини аккумулятор 1.2V ) и пульт становится как ИК так и РАДИО без всяких переделок !!!
Сам не пробовал !!!
 8)
  • -> Поблагодарил: 2599
  • -> Поблагодарили: 3391
  • Страна: ua
« Ответ #6 : 19 Январь 2012, 21:37:18 »
sp34, я пробовал и не один, работают классно. Некоторые модели метров 50 берут. Есть выпаивается ИК и работает только по радио.
Оффлайн legorko
  • -> Поблагодарил: 18
  • -> Поблагодарили: 0
  • Модель ресивера: Xtrend 9200
« Ответ #7 : 27 Ноябрь 2012, 14:02:43 »
 Xtrend9200             Помогите пожалуйста разобраться с пультом!!! По истечении 6 -месяцев пульт начал глючить.  То есть, если  пультом не пользоваться пару часов(от 2-3 часов и более) то по истечении этого времени ни ресивер ни телевизор на него абсолютно не реагируют.При этом на выходе импульсы с нормальной засветкой имеются!!! При контрольном приближении к приёмникам-ни какой реакции.Делал бекап программного обеспечения (так для успокоения души) -нулевой результат. Временно выхожу с положения так:
-----вынимаю батарейки------
-----нажимаю кнопку TV-полная разрядка ёмкости--------
-----вставляю батарейки,нажимаю TV , +или- громкость--------
------перехожу на ресивер,меню каналов вперёд -назад------
После таких манипуляций ресивер и телевизор оживают и дальнейшая   работа пульта происходит  без нареканий.  Вот и боюсь, что в следующий раз пульт не выйдет из этого коматозного состояния. Помогите советом если кто может!!
Оффлайн Дмитрий73
  • Страна: lv
« Ответ #8 : 27 Ноябрь 2012, 15:04:42 »
Батарейки замени.
Оффлайн Harmon
  • -> Поблагодарил: 1484
  • -> Поблагодарили: 2429
« Ответ #9 : 27 Ноябрь 2012, 16:15:41 »
 ;D
Оффлайн legorko
« Ответ #10 : 28 Ноябрь 2012, 17:26:38 »
 ;D ;D ;D Спасибо! Даже и не думал ,что при нормальных(визуально) исходящих импульсах ---- из-за батареек такой ступор с пультом может быть. Уважуха! ;D ;D ;D
Оффлайн Harmon
« Ответ #11 : 15 Январь 2014, 12:35:25 »
Не устаю восхищаться заводским пультом ET 9000,пользуюсь им уже больше 2-х лет,на пульте ни одной царапины,все символы на кнопках в девственном виде.Упругость кнопок вошла в привычку,не могу смириться ни с одним имеющимся у меня пультом,эргономика - выше всех похвал.
Оффлайн Videograph
  • -> Поблагодарил: 88
  • -> Поблагодарили: 51
  • Страна: ua
  • ПТН ПНХ
  • Награды За верность клубу
« Ответ #12 : 15 Январь 2014, 13:56:34 »
Аналогично...
Оффлайн vasilich07
  • -> Поблагодарил: 1160
  • -> Поблагодарили: 882
  • Награды За благодарности Огромный вклад в развитие тем форума Продвинутый пользователь За заслуги перед wvclub.net За вклад в развитие клуба За верность клубу
« Ответ #13 : 16 Январь 2014, 04:40:09 »
Аналогично...
+1 :)
А вот к пульту от ДУО2 привыкнуть никак не могу :-\
  • Страна: ua
« Ответ #14 : 16 Январь 2014, 18:00:16 »
Сразу все матерились на пульт от Xtrend, а потом привыкли. У меня 3 пульта от ЕТ и один logitech 200. Сейчас восновном ЕТ-шными пользуюсь. То же ни одна кнопка не вытерлась.
