Автор Тема: satellites.xml для ресиверов на Enigma 2  (Прочитано 29724 раз)
  • -> Вас поблагодарили: 14208
« : 08 Январь 2012, 15:56:10 »
У многих любителей sat телевидения которые впервые приобретают ресиверы на открытой операционной системе Linux возникают трудности с редактированием настроек которые не отображаются через меню и не редактируются через обычное графическое меню .
В данном случае мы рассмотрим как отредактировать список спутников и частот хранящиеся в файле под названием satellites.xml .
Путь где находится данный файл
/etc/tuxbox/satellites.xml
заходим по FTP с помощью программы DCC и редактируем
1) вариант это воспользоваться программой lyngSatParser.exe  СКАЧАТЬ
заполняем данные смотрим на скриншот и жмем кнопку Искать.
все данные которые нам надо мы берем с ресурса LyngSat ,как найти спутник и страницу да очень просто вводим в поисковик google например название спутника + добавляем к нему lyngsat и увидим искомый результат....
вот и все отредактировав и сохранив сделанные настройки перезагружаем GUI .
2) Вариант намного проще в выполнении ,переходим по ссылке  и попадаем на страницу ..
выбираем галочками нужные спутники,вводим код капчи внизу страницы и нажимаем download  нам предложат сохранить наш новый  satellites.xml мы соглашаемся загружаем и потом меняем его по ftp в ресивере
, перезагружаемся и нам доступны все нужные нам спутники с частотами, сканируем и пользуемся.
« Последнее редактирование: 08 Январь 2012, 16:02:13 от ooolexa »
Оффлайн ELMAN
« Ответ #1 : 19 Март 2012, 19:42:41 »
СПАСИБО ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  ;)
« Ответ #2 : 20 Март 2012, 11:40:39 »
http://openpli.org/forums/topic/22211-ts-sateditor-200-enigma2-plugin/
Плаг доступен с фида Пли,то бишь поставить можно с пульта.
Оффлайн sojer
  • Модель ресивера: ?
« Ответ #3 : 10 Май 2012, 17:06:35 »
Если выставить поиск сети-да, то в satellites.xml не нужно flags="1" ?
Если в satellites.xml выставить flags="1" , то не нужно поиск сети-да ?
Оффлайн bob2013
  • -> Вы поблагодарили: 25
  • -> Вас поблагодарили: 24
« Ответ #4 : 07 Май 2015, 03:34:12 »
Почему-то у меня не получилось на WV F1+ (2-ой способ). Файл создался, заменил, но новые спутники в меню поиска  не появились.
« Ответ #5 : 07 Май 2015, 19:30:21 »
bob2013, не важно какой ресивер , главное чтобы Enigma 2 была , файл нужно заменить и перезагрузить Enigma 2.
Оффлайн bob2013
« Ответ #6 : 08 Май 2015, 01:09:15 »
Ooolexa, останавливать Энигму нужно? Я когда-то непонятно для чего удалил другие спутники и не из файла, а с помощью какого-то софта. Может быть, в этом причина. Почему-то в другом каталоге находится такой же файл со ссылкой на указанный Вами каталог tuxbox. Я просто не знаю структуру файлов Энигмы, так и должно быть?
Оффлайн bob2013
« Ответ #7 : 12 Май 2015, 02:53:20 »
Спасибо, проблема решилась. На даче создал сеть по WiFi, по DCC поигрался с файлом (переписал повторно и на всякий случал записал его также в каталог Энигма2) и спутники появились.
Оффлайн AlexxNN
« Ответ #8 : 29 Январь 2016, 20:15:22 »
Принимаю спутники 36Е и 56Е,  почему то часть каналов провайдера "Триколор-Сибирь" с 56Е  оказывается в списках провайдера "Триколор" с 36Е.   Последнее время численность этих каналов увеличилась !     Как вернуть эти каналы на место - в список своего провайдера?
« Ответ #9 : 01 Февраль 2016, 15:05:31 »
AlexxNN, редактором dreamboxEDIT отредактируйте списки избранного для Центр и Сибирь.
« Последнее редактирование: 01 Февраль 2016, 15:08:33 от ooolexa »
