Автор Тема: Обсуждение World Vision T62N/T62A/T62D/T62M ( часть 2 )  (Прочитано 777508 раз)
Оффлайн Alex77701
« Ответ #30 : 28 Февраль 2018, 21:58:55 »
Alex77701, проблема не ясна, такого не видели и не знаем, если устройство неисправно, то в сервисный центр, сейчас могу пять штук рядом поставить и через мультисвитч подключить к Т2 эфиру+ подрубить к каждому Wi-Fi адаптер и не будет проблем уверен на 100%
Я проверял на 3 таких приставках и проблема на всех такая. Каналы показываю, но не все порядка 10 перестают показывать и 4 плохой сигнал из 32 каналов у нас имеющихся.
  • -> Вы поблагодарили: 651
  • -> Вас поблагодарили: 2246
« Ответ #31 : 28 Февраль 2018, 22:25:44 »
1. комнатные рога и польская антена не являются антенами для цифрового тв)) это антены для аналогового тв, не вдаваясь в тех. подробности
2. удлинитель чтобы убрать наводки wifi с рогов
Оффлайн Андрей121
  • -> Вы поблагодарили: 36
  • -> Вас поблагодарили: 35
  • Модель ресивера: T58, T62m
« Ответ #32 : 28 Февраль 2018, 22:30:45 »
Приставка т62м, канал 35.Показывает вместе с постоянно подключеным wifi,переключение с iptv на dvb-t2 и обратно быстрое.Антенна  LOCUS ЗЕНИТ-14 F .Прием стабильный в слепой зоне в 5км от передатчика 0.2 кВт.Wifi никак не мешает . Проверьте экран кабеля,скорее всего плохой контакт экранного кабеля в разъеме.Если на 3-х устройствах одинаковая реакция,то причина в источнике сигнала.Wifi Вы меняли,теперь воткните другую антенну (у соседа),и сравните.
Оффлайн VCE
  • -> Вы поблагодарили: 83
  • -> Вас поблагодарили: 65
  • VCE
« Ответ #33 : 01 Март 2018, 08:11:06 »
walcot.Подойдёт у меня такая же частота 6900 и 256
« Ответ #34 : 01 Март 2018, 13:57:59 »
Вчера проверял у себя чужой Wi-Fi адаптер TENDA W311M (RT5370). Жаловались на то, что с этим адаптером IPTV очень часто останавливается на подгрузку, в общем показывает штрих-пунктиров.
У меня есть такой же адаптер, купенный пол года назад, работает с T62D нормально. Подключил чужой у себя, действительно смотреть не возможно, очень часто спотыкается. Подключил к другому тюнеру на кухне, то же самое. Насторожило то, что уровень сигнала Wi-Fi полный, хотя между кухней и роутером две железобетонные стены. Никогда в этом месте устройства с Wi-Fi не ловили такой уровень сигнала. Подключил через USB удлинитель (1м), уровень сигнала снизился на одно деление, IPTV стало показывать нормально без остановок на подгрузку.
Проверял этот адаптер на компьютере, всё хорошо, претензий нет. На качество работы Т2 он тоже никак не влиял.
Отдал людям, подключили через удлинитель, работает нормально.
Покупали адаптер недавно, возможно производитель в процессе производства внёс какие то изменения в конструкцию, либо это частный случай.
« Ответ #35 : 01 Март 2018, 14:17:11 »
Ребята вчера была выложена прошивка без епг, большая просьба смотрящих кабель, проверить проштивку и отписатся на предмет зависания, будем очень благодарны
Оффлайн Андрей121
« Ответ #36 : 01 Март 2018, 18:13:14 »
Пока не доступа к кабельному.Как попаду к родственникам --опробую.
Оффлайн vik007
  • Модель ресивера: T62m
« Ответ #37 : 01 Март 2018, 18:52:11 »
без епг, проверить проштивку и отписатся на предмет зависания
Пока все ок, зависонов не замечено. Предыдущие январская и февральская висли при переключении каналов несколько раз за вечер, обычного пожилого пользователя, т.е. не маньяка попереключать.
  • -> Вас поблагодарили: 14204
« Ответ #38 : 01 Март 2018, 19:10:37 »
vik007, спасибо за отзыв.
Ребят поактивней, про зависоны много писало, а проверить так тишина. Я жду больше информации, очень важно как для вас так и для нас.
Оффлайн Samimax
  • -> Вы поблагодарили: 17
  • -> Вас поблагодарили: 17
« Ответ #39 : 01 Март 2018, 20:08:18 »
Не могу найти прошивку, дате ссылку
  • -> Вы поблагодарили: 833
  • -> Вас поблагодарили: 875
« Ответ #40 : 01 Март 2018, 20:11:33 »
Ответ 24 на предыдущей странице
« Последнее редактирование: 01 Март 2018, 20:14:39 от Bazilio »
Оффлайн Samimax
« Ответ #41 : 01 Март 2018, 20:40:29 »
Вы информацию об этой версии разметите в ветке с прошивками. А то ваш текст и ссылка на тестовом прошивку от 28 февраля затерялись.
Обновил прошивку. 10 минут полет нормальный :-)
« Ответ #42 : 01 Март 2018, 21:37:47 »
Samimax, в шапке этой темы всё выделено, ничего не терялось. в теме с прошивками ей нечего делать.
Оффлайн Samimax
« Ответ #43 : 01 Март 2018, 21:53:27 »
Погонял на dvb-с тестовую прошивку. Приставка зависла только один раз. Январская за этот период  зависла бы  3-4 раза
Оффлайн Slx
  • Модель ресивера: T62M
« Ответ #44 : 02 Март 2018, 07:47:54 »
Здравствуйте! Вопрос по использованию приставки T62M на старых 4:3 телевизорах.
Будет ли картинка сплющенная по горизонтали в режиме 4:3, чтобы вместить 16:9 трансляцию на монитор, или она будет иметь черные полосы сверху/снизу?
Насколько я понимаю, в некоторых ресиверах есть разные опции 4:3 для подобных случаев (Растянуть, Letterbox, Pan and Scan). Как работает T62M в этой области?
Спасибо.
