Автор Тема: Обсуждение World Vision T62N/T62A/T62D/T62M ( часть 2 )  (Прочитано 779297 раз)
Оффлайн Андрей121
  • -> Вы поблагодарили: 36
  • -> Вас поблагодарили: 35
  • Модель ресивера: T58, T62m
« Ответ #15 : 27 Февраль 2018, 22:57:35 »
Вопрос по т62а..На фото-самообучаемый пульт.Он в комплектации?И по совместимости прошивок?
  • -> Вы поблагодарили: 651
  • -> Вас поблагодарили: 2247
« Ответ #16 : 27 Февраль 2018, 23:16:23 »
в комплекте обучаемый пульт
ПО совместимо со всей линейкой T62, то есть оно одинаково для всех 62-х моделей
  • -> Вас поблагодарили: 352
  • awards За верность клубу Активист форума
« Ответ #17 : 28 Февраль 2018, 01:02:18 »
параметры моего провайдера привожу ниже. Подойдёт данная приставка или нет?
Частоты: 346 МГц, 354 МГц, 362 МГц, 370 МГц, 386 МГц, 394 МГц, 402 МГц, 410 МГц, 426 МГц, 434 МГц, 442 МГц, 450 МГц.
подойдёт.
как сдвинуть начальную частоту с 107 МГц  на 096 МГц
попробовать вбить вручную.
А вообще вроде бы будет прошивка с пониженной начальной частотой.
Например, тут у одного белгородца с Premium частота кабельного начинается вообще с 54 МГц. Вбил и всё заработало.
Но это на Premium.
Оффлайн Poltava
  • -> Вас поблагодарили: 11
  • Модель ресивера: ww t62d
« Ответ #18 : 28 Февраль 2018, 09:56:31 »
Вопрос у уважаемым форумчанам !
Поделитесь опытом управления приставкой с ТЕЛЕФОНА с ИНФРОКРАСНЫМ датчиком программамы Mi Remote и Peel Smart Remote ?
Оффлайн Андрей В.Н.
  • Модель ресивера: World Vision T62M
« Ответ #19 : 28 Февраль 2018, 10:02:24 »
Спасибо,  но когда вручной настройке ставишь 096  МГц приставка видит пакетную передачу , а как только подтверждаешь поиск каналов  - сразу выскакивает уведомление о том, что начальная частота ограничена с 107 Мгц  ( стоит последняя прошивка - не тестовая!) и всё каналы не настраивает. :'(
« Последнее редактирование: 28 Февраль 2018, 10:13:23 от Андрей В.Н. »
Оффлайн dimoss
  • -> Вы поблагодарили: 21
  • Модель ресивера: World Vision T62D, SkyTech 176G, Red Box mini
« Ответ #20 : 28 Февраль 2018, 10:25:30 »
dimoss, какая версия обновления, в шапке последняя тестовая, в этой версии длинна ссылки именно в загружаемом плейлисте ограничена 60 символами.
Да, именно эта версия от февраля 2018 тестовая, где 45 на 60.
Хорошо бы увеличить еще длину символов для версии с пятью m3u ссылками для одного .xml
Хотя бы до 100. Это возможно?
Спасибо.
Смотреть - не пересмотреть!
  • -> Вас поблагодарили: 14208
« Ответ #21 : 28 Февраль 2018, 10:37:27 »
dimoss, найдите такие рабочие линки и тогда рассмотрим вопрос, до этого не вижу в этом надобности.
« Ответ #22 : 28 Февраль 2018, 11:47:54 »
ниже есть тема Пульт аналог
Оффлайн dimoss
« Ответ #23 : 28 Февраль 2018, 14:51:53 »
Здесь длинные ссылки:
А здесь короткие ссылки:
Все ссылки в этиx плейлистаx абсолютно все рабочие.
В itvlow.m3u - 80 каналов, в z.m3u - 72 канала.
И возможно ли в принципе повысить ограничение на длину до 250 знаков?
Таки бывают разные ссылки)) Многие рабочие листы имеют много больше 60 знаков - до 250.
Это актуально.
Спасибо.
« Последнее редактирование: 28 Февраль 2018, 14:59:51 от dimoss »
Оффлайн Alex77701
« Ответ #24 : 28 Февраль 2018, 20:53:07 »
Почему при просмотре каналов Т2 я подключаю антенну вай-фай то сигнал каналов пропадает и не показывают. Если я выключаю антенну вай-фай, то каналы опять показывают. В чем может быть причина и как исправить? Проверял на 3 приставках World Vision T62D. Что делать? Это на всех прошивках, включая родную, такая проблема.
« Последнее редактирование: 28 Февраль 2018, 20:58:57 от Alex77701 »
« Ответ #25 : 28 Февраль 2018, 21:01:47 »
это что такое? Имя, чип на котором работает эта антенна, а то понять сложно что и куда подключаете.
Оффлайн Alex77701
« Ответ #26 : 28 Февраль 2018, 21:12:14 »
Смотрю цифровые каналы по Т2 через обычную антенну. Подключал вай-фай антенны на чипах 5370 и 7601 и каналы Т2 пропадали надпись на телевизоре - нет сигнала или показывают но с квадратами и плохой картинкой с запинаниями, прерываниями. Выключаю вай-фай адаптер и каналы Т2 начинают показывать.
« Последнее редактирование: 28 Февраль 2018, 21:14:22 от Alex77701 »
« Ответ #27 : 28 Февраль 2018, 21:17:09 »
обычная антена это что комнатные рога, для аналогового телевидения?
и посади wifi на какой нибудь usb удлинитель
Оффлайн Alex77701
« Ответ #28 : 28 Февраль 2018, 21:20:02 »
И на обычные рога и на польскую антену тоже, плохой сигнал Т2  становится если я вставляю антенну вай-фай. Если смотреть чисто Т2 или через вай-фай антенну по отдельности все работает хорошо.  зачем удлинитель?
« Последнее редактирование: 28 Февраль 2018, 21:26:17 от Alex77701 »
« Ответ #29 : 28 Февраль 2018, 21:31:28 »
Alex77701, проблема не ясна, такого не видели и не знаем, если устройство неисправно, то в сервисный центр, сейчас могу пять штук рядом поставить и через мультисвитч подключить к Т2 эфиру+ подрубить к каждому Wi-Fi адаптер и не будет проблем уверен на 100%
