Автор Тема: World Vision T62M и Роутеры Mikrotik  (Прочитано 6673 раз)
Оффлайн JerryLutor
« : 25 Февраль 2018, 07:27:25 »
Столкнулся с проблемой что данная приставка не хочет подключатся к роутерам Mikrotik. Максимум что удалось выяснить по проблеме это то что она не получает настройки dhcp (если вбить вручную то иногда работает) . Режимы на Mikrotik перепробовал разные - с паролем в wpa и с паролем в wpa2, без пароля, без пароля и с привязкой по маку. При том всем к этим роутерам подключаются без проблем телефоны/ноутбуки/андроид приставки.
 Wifi свистки на 2х рекомендуемых чипах, подключал их к ПК и к ноуту - конектятся на микротик без проблем.... Был на тесте тплинк 841 - приставка подключилась к нему с этими же свистками без проблем.
Насколько я понял проблема где то в прошивке для T62M.
  • -> Вы поблагодарили: 833
  • -> Вас поблагодарили: 875
« Ответ #1 : 25 Февраль 2018, 10:12:00 »
Скажите, а ваши свистки со встроенными антеннами или с наружными. Подключали в гнезда тюнера или через удлинитель?
Оффлайн JerryLutor
« Ответ #2 : 27 Февраль 2018, 06:32:14 »
Было использовано 2 адаптера
1) Clonik Wi-Fi Nano 7601 ОЕМ (без антенны)
2) Clonik Wi-Fi Wireless RT5370 OEM 5dbi (с антенной)
Подключал на прямую.
Расстояние до роутера - 2 метра в зоне прямой видимости.
Данные адаптеры были протестированы на у2с, маге(поддерживает только один из них) и тайгере с этими же микротиками - проблем нет.
Оффлайн JerryLutor
« Ответ #3 : 02 Март 2018, 11:31:07 »
Есть шанс что данную проблему пофиксят?
  • -> Вы поблагодарили: 651
  • -> Вас поблагодарили: 2247
« Ответ #4 : 02 Март 2018, 11:35:32 »
проблем с микротик не видим, если увидим будем фиксить, пока нечего
Оффлайн JerryLutor
« Ответ #5 : 02 Март 2018, 11:46:31 »
На каких моделях  mikrotik у вы проверяли?
Чтобы доказать наличие проблемы что нужно? Логи, видео?
« Ответ #6 : 02 Март 2018, 12:05:17 »
нужно как можно больше информации,
вплоть до длины пароля, ssid и прочего, типы шифрования, можно видео, и пошаговое описание проблемы..
Оффлайн DozerSE
  • -> Вы поблагодарили: 15
  • Модель ресивера: WORLD VISION T62A
« Ответ #7 : 04 Сентябрь 2018, 20:43:49 »
Mikrotik RB962UiGS. Работают две T62A с Wi-Fi адаптерами MT7601. Шифрование плюс фильтрация по MAC... Полет нормальный!
Оффлайн JerryLutor
« Ответ #8 : 05 Сентябрь 2018, 22:26:38 »
Проблема оказалась в том что если в настройках dhcp сервера добавлена опция "Next server" (код 66) то dhcp client не принимает адрес , если эта опция отключена то проблем с получение ip нету. Пробовал использовать tftpd32/64 в качестве dhcp сервера  (с опцией 66) проблема также присутствует.
