Автор Тема: Пульт аналог  (Прочитано 30973 раз)
Оффлайн Andrey22
  • Модель ресивера: T62d
Пульт аналог
« : 11 Февраль 2018, 09:39:12 »
Люди, какая аналог-фирма пульта подойдет к сабжу, хочу настроить телефон программа miremote, но там :( сотни устройст, нашего нет, но думаю что модуль такой в многих фирмах стоит,  и аналог подойдет
  • -> Вы поблагодарили: 651
  • -> Вас поблагодарили: 2247
Пульт аналог
« Ответ #1 : 11 Февраль 2018, 10:59:17 »
Andrey22 может поможет тебе....
Оффлайн sergei2379
Пульт аналог
« Ответ #2 : 19 Февраль 2018, 19:52:00 »
Приложение Galaxy S4 Universal Remote. Смотри тему на 4PD*. Ик-коды во вложении
Оффлайн lidersm
  • -> Вы поблагодарили: 36
  • -> Вас поблагодарили: 19
  • Модель ресивера: WV T62d
Пульт аналог
« Ответ #3 : 08 Март 2018, 09:10:20 »
Занимаюсь ремонтом/прошивкой Sat-тюнеров. Приносят разное, бывает без пульта ну ни как. А держать весь парк пультов не вариант. В мой Xiaomi Mi4 есть программа Mi-пульт, но на тюнера и приставки что-то подобрать не реально. Нашел стороннюю программу в плеймаркете, пока во всех случаях выручает. Называется SURE Universal (не реклама). Меня в моих случаях выручает. Буду рад, если мое сообщение кому то поможет
Оффлайн dimamukhin
Пульт аналог
« Ответ #4 : 10 Март 2018, 00:24:31 »
А что подошло к T62D ?
Оффлайн mark.k2012
  • Модель ресивера: t61m
Пульт аналог
« Ответ #5 : 13 Март 2018, 14:31:45 »
Приставка WV T62m поламался пульт (не работают кнопки OK, увеличения громкости, 2,5,8) Для настройки универсального пульта нужен код. Может кто знает?
  • -> Вас поблагодарили: 352
  • awards За верность клубу Активист форума
Пульт аналог
« Ответ #6 : 13 Март 2018, 23:59:31 »
второе сообщение темы.
Оффлайн mark.k2012
Пульт аналог
« Ответ #7 : 17 Март 2018, 14:11:14 »
Не понимаю как прописать коды в программе Galaxy S4 Universal Remote. Если не сложно подскажите.
Оффлайн Konstantin 2018
  • -> Вас поблагодарили: 14
  • Константин
    • Слайд шоу на заказ.
Пульт аналог
« Ответ #8 : 04 Май 2018, 22:35:51 »
Обучаемый инфракрасный пульт дистанционного управления – “L336” (производитель – “Chunghop”) предназначен для  замены трех обычных, многофункциональных или универсальных  пультов от любой домашней техники и управления ею с одного.
Он позволяет запомнить сигналы 42-х кнопок для каждого из 3-х устройств (в сумме 126 клавиш) и после этого может посылать назначенные коды кнопок при их нажатии. Для приема сигналов также может использоваться ИК приемник.
Пульт помнит коды кнопок устройств при замене батареек
Запрограммировал на нее телевизор , тв приставку , аудио рессивер , на аудио рессивер ( почти все клавиши , с трех лентяек ! )  на свободные клавиши добавил еще сабвуфер . И у меня получилось четыре аппарата ! Таким способом можно еще что нибудь добавить , но у меня больше нечего !
Стоимость с доставкой в Россию - 224,82 руб
Ссылка :
https://ru.aliexpress.com/item/VBESTLIFE-L366-Smart-Learning-Remote-Control-Universal-For-ALL-HDTV-LED-Smart-TV-Remote-Control-English/32814896604.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.VTDU8W
Оффлайн Andrey22
Пульт аналог
« Ответ #9 : 17 Май 2018, 09:13:49 »
Так и не решил вопрос с miremote и world Vision t62d
Пульт аналог
« Ответ #10 : 17 Май 2018, 09:51:18 »
кто интересно его должен решать? не понял какие претензии? или кто-то обещал это делать?
Оффлайн radiomexanic
  • Модель ресивера: T59M
Пульт аналог
« Ответ #11 : 05 Июнь 2018, 19:16:28 »
Всем привет.
Может кто подскажет коды на тюнер Т59?
  • -> Вас поблагодарили: 14208
Пульт аналог
« Ответ #12 : 06 Июнь 2018, 13:25:25 »
radiomexanic, о каких кодах идет речь, родительский контроль если, то по умолчанию 0000
Оффлайн tsb58
Пульт аналог
« Ответ #13 : 06 Июнь 2018, 14:13:57 »
Тема то по пультам. Думаю, он имел ввиду коды кнопок пульта ДУ для Т59, что то типа того, как было дано в https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2825.0;message=44318 для "новых" пультов.
Пульт аналог
« Ответ #14 : 07 Июнь 2018, 00:23:44 »
Совершенно верно, именно IR-коды кнопок.
Если кому нужно: это NEC1, device 8.
