Автор Тема: Инструкция обновления программного обеспечения World Vision T62N, T62A, T62D, Т62М  (Прочитано 312595 раз)
  • -> Вас поблагодарили: 14208
yakim01, не загружаются с флешки или из интернет сети? Если с интернет сети, то скорей всего нет интернета на телеприставке, проверить просто, зайти в приложение погода.
В следующий раз задавайте вопрос в соответствии с темой вопроса, а именно в ветке приложения IPTV, к данной теме не имеет никакого отношения.
Оффлайн BBC
  • Модель ресивера: Т62D
Точно так же! При обновлении ПО вышло сообщение «Тайм-аут!» и на этом повисло, черта прогресса так и не сдвинулась в течении 30 минут. Нажал кнопку exit, и попробовал заново запустить обновление но получил ошибку. После перезагрузки появился экран с логотипом тюнера и все, висит. Т2 world vision t62d  . Использовал обычную USB 2.0 флешку Apacer. Версия, которую хотел обновить, скорей всего коробочную - от 28.04.2017 - приставка с самого включения дуплит долго ищет каналы, не все каналы находит, подключаться к сети Wifi через адаптер не захотело - после ввода пароля долго долго крутится и никак ничего не подключилось порядка получаса. По предыдущим отзывам вижу что дорога в СЦ. Не понятно почему нельзя прошить напрямую по ЮСБ с компьютера, как планшеты и т д в выключенном состоянии посредством ПО и спец драйверов.
BBC, потому что нет таких программ,  производитель их не писал и не думает этого делать.
Оффлайн serg_7201
  • Модель ресивера: world vision T62d
Здравствуйте! Аналогичная проблема. Только купил,кнопка "power" на тюнере не работает, при попытки настройки интернета постоянно вис.  Ютуб ,погода и остальные приложения не работают ,в  MEGOGO ярлыки появляются но ничего не грузится. Интернет в норме ,на другом ТВ с встроенным Т2 и smart всё работает.  При попытке обновления- "тайм аут" -ожидание-перезагрузка- труп. Я так понимаю тюнер в режиме программирования остался , восстановить как-то можно?
Добавлено: 01 Январь 2018, 18:52:45
Подскажите как скачать прошивке выложенные здесь ?
https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2700.0
« Последнее редактирование: 01 Январь 2018, 18:52:45 от serg_7201 »
  • -> Вы поблагодарили: 833
  • -> Вас поблагодарили: 875
Подскажите как скачать прошивки, выложенные здесь ?
- установить курсор на надпись "LINK", находящуюся справа от нужной вам версии ПО, и щелкнуть левой кнопкой мышки;
- в открывшемся окне "Программное обеспечение от..." установить курсор на надпись "ххх.rar" (например "3235s_Russia_171222_T62D.rar") и щелкнуть левой кнопкой мышки;
- в открывшемся окне выбрать "Сохранить файл" и нажать кнопку "ОК";
- дальше выполнить п. b) и далее (см. стр. 1 этой темы).
А что вы пытались залить в тюнер, если спрашиваете как скачать прошивки отсюда
Оффлайн serg_7201
Залить пытался прошивку с другого источника
 В принципе мне он изначально не понравился. Сразу же обратил внимание что не работает кнопка "power" ,потом намучался с антеной ,пришлось три антены поменять но ловил всего 9 каналов,постоянно вис когда пытался настроить интернет. Короче купил другой,сразу нашлось 32 канала,проблем нет. Этот отослал в сервисный центр-брак.
« Последнее редактирование: 05 Январь 2018, 11:09:00 от ooolexa »
Оффлайн servio
Подскажите, возникла проблема при обновлении прошивки
записал последнюю прошивку 3235s_ukraine_171222 на флешку, при обновлении окно зависло на таком (смотрите скин) час ждал никакой реакции, после включения тюнера получил только зависшую заставку , что могло произойти и что посоветуете?
servio, ошибка чтения данных с USB накопителя, восстановление только в сервисном центре.
Оффлайн serg_7201
Интересно что там внутри стоит,не разбирал. Внешняя память или в проц прошивка пишется?
  • -> Вы поблагодарили: 651
  • -> Вас поблагодарили: 2247
Оффлайн serg_7201
Ну так вообще тогда нет проблем если есть чем. А что там стоит?
Прошивка записывается в микросхему флеш памяти KH25L3236F
Оффлайн Slacker
  • -> Вы поблагодарили: 28
  • -> Вас поблагодарили: 28
Может быть имеет смысл сначала проводить предварительное считывание и уже потом, если оно прошло успешно, производить запись на флеш-память ресивера? ???
Такой алгоритм, как мне помнится, использовался в программе Nero Burning Rom: сначала можно запустить режим имитации записи, а затем, если она прошла успешно - выполнить запись на компакт-диск. ::)
Slacker, да нет такого, не программ восстановления, не программ записи на флешь. И уверен что проблема не с записью файла на флешь, а с самим накопителем и скоростью его работы, я уже писал как то у меня одна флешка на 4Гб лет 10 и не с одной телеприставкой не возникало проблем со сбоем при обновлении, а поверьте я обновляю ей за год несколько сотен раз, были и другие одновременно которые прослужили всего 2-3 года и померли.
Бывало что флешку не видел ресивер, форматировал программой hp usb tolls и всё снова работало как и ранее.
Хотя есть программа которая предназначена для переноса файлов, выпустил из виду, это программа  Teracopy
« Последнее редактирование: 08 Январь 2018, 09:53:34 от ooolexa »
Оффлайн Slacker
ooolexa,
так я это и имел ввиду, что нужно проверять считывание с флешки. То есть априори доверять тому, что вставляет пользователь в USB порт нельзя. Судя по форуму, вставляют всякое...
