Автор Тема: Обсуждение World Vision T62M и World Vision T62D  (Прочитано 773773 раз)
Оффлайн Евгений1983
« Ответ #30 : 08 Август 2017, 19:44:40 »
После прошивки перестало работать переименование каналов + не могу найти где можно настроить дату и время все перекрыл так и не нашёл и ещё 1 проблема после прошивки перестало работать сканирование аналогово телевидения ни 1 канала не нашёл .Помогите как можно решить эти проблеммы
Оффлайн DimidUA
  • -> Вас поблагодарили: 11
« Ответ #31 : 08 Август 2017, 19:48:55 »
wolow, Но данная прошивка по идее должна быть рассчитана на весь диапазон частот. К тому же для конкретной телевышки трансляция может вестись в достаточно широком диапазоне частот. На моей, например, трансляция идет с 38 по 54 каналы. А может быть еще шире.
shehman2011, верните предыдущую прошивку.
Добавлено: 08 Август 2017, 20:57:53
ooolexa, а почему убрали прошивку Т62 из соответствующей темы? С ней что-то не так?
« Последнее редактирование: 08 Август 2017, 20:57:53 от DimidUA »
  • -> Вы поблагодарили: 651
  • -> Вас поблагодарили: 2247
« Ответ #32 : 08 Август 2017, 22:21:37 »
по прошивке,
на ней почему-то пульт в некоторых случая вел себя неадекватно, случалось произвольное нажатие OK, завтра вернем официал на место, тестим
Оффлайн aml
« Ответ #33 : 09 Август 2017, 11:36:37 »
не совсем понял, а это зачем? Есть же кнопки отвечающие за регулировку громкости.
Прошу прощения. Имел ввиду кнопки на корпусе тюнера, как было у WV Т58. Очень удобно при потере(поломке) пульта.
Оффлайн DneprZDN
« Ответ #34 : 09 Август 2017, 13:08:46 »
Приобрёл недавно Т 62Д (п/о 0.2.0.2),при подключении к вай фай долгий поиск.потом зависание...Сеть видит,но не подключается..Заменил приставку у продавца.Далее при вводе пароля сети (при подключении к вай фай роутеру) пишет "неверный пароль"...Проверял несколько раз - безрезультатно.Т-59Д и Премиум подключены и работают в этой сети! Попробовал подключить Т 62Д к другой сети,получилось. У первой сети (где не подключается Т62Д) пароль состоит из 13 символов,у второй из 8, похоже что Т62Д не допускает корректное введение пароля из 13 символов...Прошу проверить разработчиков этот факт,других причин для сбоя подключения к сети вай фай не вижу !
Оффлайн DimidUA
« Ответ #35 : 09 Август 2017, 14:12:58 »
DneprZDN, попробуйте изменить пароль в роутере и проверить. Возможно причина в другом.
Оффлайн Евгений1983
« Ответ #36 : 09 Август 2017, 16:20:21 »
Пройдите тест если сможете там лежит прошивка на тюнер t62d v2.1
У меня никак не получается
Добавлено: 10 Август 2017, 11:49:32
нет в этой прошивке никаких исправлений все ошибки которые были всё и осталось Жаль.
« Последнее редактирование: 10 Август 2017, 11:49:32 от ooolexa »
« Ответ #37 : 09 Август 2017, 21:05:00 »
большая просьба к участникам форума, не выкладывать никаких прошивок, все что нужно мы сами выложим, так будут целее ваши  апараты и нервы, для непонимающих бужет бан
Оффлайн Евгений1983
« Ответ #38 : 10 Август 2017, 10:56:15 »
А когда выложите свежую прошивку ?
  • -> Вас поблагодарили: 14208
« Ответ #39 : 10 Август 2017, 11:49:05 »
Евгений1983, как только появится, сразу сделаем релиз.
Оффлайн DimidUA
« Ответ #40 : 10 Август 2017, 13:06:03 »
Скажите, в приложение IPTV как каналы загрузить?
Какое должно быть имя и расширение файла списка? Обычный .m3u?
В файл списка можно вкладывать только каналы или можно указать ссылку на файл со списком?
« Ответ #41 : 10 Август 2017, 15:59:58 »
Прошу заинтерисованые стороны, высказатся по работе wifi, есть одна жалоба на проблему, но мы ее не видим, need help как говорится...
Оффлайн DneprZDN
« Ответ #42 : 11 Август 2017, 00:59:49 »
Значит ситуация такая...вай фай роутер ТP-Link TL-WR740N,формат WEP ключа - ASCII,ранее в настройках роутера был установлен пароль для подключения к беспроводной сети из 13 знаков (128бит),решил поменять пароль на 5-ти значный (64бит) и снова "пароль неверный"....Теперь даже не знаю что и думать.
P.S. Приставки Т-59Д и Премиум с этим роутером в этой сети работают и никогда не возникало с подключением к этой сети каких либо проблем...
« Последнее редактирование: 11 Август 2017, 01:28:03 от DneprZDN »
« Ответ #43 : 11 Август 2017, 19:25:24 »
DneprZDN попробуй выключить пароль и соединится, если все успешно тогда неужно попробовать сбросить роутер в заводские и настроить заново, должно работать
Оффлайн MihailSpesivcev
« Ответ #44 : 12 Август 2017, 14:52:16 »
Ребята привет, такая беда, купил т62d, все работает но есть проблема, в меню пульт ужасно тупит, именно в меню, может ни та прошивка? Что делать.. Кнопки нужно нажимать по несколько раз а ответа можно ждать до 5-три секунд, кнопки на самом ресиыере работают лучше но их функционал сильно ограничен.
