Автор Тема: Т56 не работает  (Прочитано 11552 раз)
Оффлайн misha
  • Модель ресивера: T56
Т56 не работает
« : 08 Декабрь 2016, 12:11:42 »
купил тюнер Т56 ничего не находит
что делать
антена с усилителем
при включении питания антені в тюнере пишет перегрузка антены и так стоит ничего не меняется.
Оффлайн Сателлит
  • -> Вы поблагодарили: 33
  • -> Вас поблагодарили: 68
    • Телеграм канал
Т56 не работает
« Ответ #1 : 20 Декабрь 2016, 12:40:50 »
Проверить вашу антенну на заведомо исправном ресивере. Перегрузка означает короткое замыкание по антенному входу. Устраните замыкание - писать о перегрузке перестанет.
Встроенный источник питания в ресивере может подавать в кабель напряжение 5 вольт с током до 100мА.
Используйте антенну с усилителем, рассчитанным на питание 5 вольт. В ином случае используйте для питания усилителя внешний блок питания.
При включении питания антенного усилителя в приставке нельзя использовать обычные сплитеры (разветвители сигнала), в этом случае можно использовать только с проходом по питанию.
« Последнее редактирование: 20 Декабрь 2016, 12:44:06 от Сателлит »
Оффлайн CEBA
Т56 не работает
« Ответ #2 : 10 Январь 2017, 00:14:48 »
После отключения электроэнергии и снова её включения приставка остается включенная (по ночам прыгает напряжение в сети) можно решить эту проблему ? может новой прошивкой
Оффлайн Dgin
  • Модель ресивера: T56-R
Т56 не работает
« Ответ #3 : 21 Февраль 2017, 19:58:17 »
WV201607B297053
Версия ПО: 1.06
вр.обновления 2016.07.11
Пропадают настроенные каналы. то из 30ти осталось 20. то из 30ти осталось 9. после прогона автонастойки всё восстанавливается и прекрасно работает пока опять не слетает настройка и снова автопоиск...  :'(
В чем может быть причина?
есть ли смысл менять прошивку на Y13B_V1_151028 ? что изменится (появится, пропадет, улучшится, ухудшится) после заливки этой прошивки?
