Автор Тема: HDMI ?? или что ?  (Прочитано 6652 раз)
Оффлайн ValKa
HDMI ?? или что ?
« : 07 Декабрь 2016, 22:51:18 »
Началось какое то время назад, пропадает изображение на ТВ. Рес. подключен через ав ресивер. Пошевелишь провод hdmi. появлялось все ( видео, звук ). Решил, что шнурок виноват, заменил, но та же ерунда осталась, подключил на прямую к тв, без результата. Визуально гнездо выхода нормальное. Но пропадать сигнал видео стал как ......строчит, есть нет, есть нет. Самое интересное: при проигрывании записей с хдд, видео появляется и кажет без проблем. Останавливаешь, начинается опять хрень с пропаданием. Подключил через тюльпаны, день погонял, вроде без проблем. Но картинка...... :-[  Что это может быть? Имидж атв 5.3.
p\s. При загрузке (включении) картинка лого кажет без проблем, пока не начнет казать канал.
HDMI ?? или что ?
« Ответ #1 : 07 Декабрь 2016, 23:47:35 »
Для начала установите чистый имидж и попробуйте на нем.
Оффлайн ValKa
HDMI ?? или что ?
« Ответ #2 : 09 Декабрь 2016, 16:15:33 »
Поставил, не помогло :-[ Еще есть мысли?
