Автор Тема: Приложение LITE IPTV на World Vision Premium  (Прочитано 343879 раз)
Оффлайн Spirus
  • -> Вы поблагодарили: 52
  • -> Вас поблагодарили: 22
« Ответ #45 : 10 Январь 2017, 09:53:55 »
можно ли в категории листать страницами
аналогично другим режимам - ниже блока МЕНЮ, справа есть "качелька" - пара бутонов: "Page Up" и "Page Down"
Оффлайн aleval65
  • aleval65
« Ответ #46 : 13 Январь 2017, 10:00:51 »
Здравствуйте. Установил прошивку 2.3.01. Запускаю  LITE IPTV на World Vision Premium. Плей-лист не загружается - download fail! WiFi адаптер SWF-3S4T - подключил. Что сделал не так?
  • -> Вас поблагодарили: 14208
« Ответ #47 : 13 Январь 2017, 10:32:01 »
aleval65, другие приложения работают? YouTube? RSS? Погода?
Оффлайн aleval65
  • aleval65
« Ответ #48 : 13 Январь 2017, 10:49:26 »
Спасибо. Разобрался. Обновлять нужно в режиме ПО+загрузчик. Все заработало.
« Ответ #49 : 13 Январь 2017, 10:52:03 »
aleval65, ну правильно, есть же инструкции и на сайте и тут, там везде указан порядок обновления.
Добавлено: 13 Январь 2017, 17:41:17
IPTV самообновляемые плейлисты!
Оффлайн Serhiy1970
  • -> Вы поблагодарили: 35
  • -> Вас поблагодарили: 49
« Ответ #50 : 15 Январь 2017, 01:57:09 »
- в  окне "Добавить"  в строки "имя канала " и "URL канала" внести имя плейлиста и путь к нему соответственно;
- нажать красную кнопку "Подтвердить";
Спасибо за разъяснение, но хочу уточнить этот момент :
- как именно вносить плейлист ?
- какой путь к нему указывать ?
- он должен быть на хостинге, или на флешке ?
Оффлайн Alex20091970
« Ответ #51 : 15 Январь 2017, 11:44:15 »
Прошивка 2.3.01. В приложении Lite IPTV каналы сами обновляются или для обновления нужно переустанавливать прошивку? Еще на канале Дом Кино Премиум HD и ряд других  пишет, что изменилась ссылка.
  • -> Вы поблагодарили: 833
  • -> Вас поблагодарили: 875
« Ответ #52 : 15 Январь 2017, 15:19:05 »
Serhiy1970, я свой плейлист не создавал. Пользовался готовыми, например см. предыдущий пост ooolexa. Внес в  LITE путь  и просматривал фильмы с  плейлиста от Spirus, тема "WEB TW настройка просмотра IPTV на WVP", стр. 12, ответ 172. В строку "URL канала" внес путь, указанный под спойлером "ссылка для LITE IPTV". В строку "имя канала " - "Кино" (то, что потом будет в меню LITE)
Добавлено: 15 Январь 2017, 15:32:43
Alex20091970, каналы обновляет ooolexa, за что ему огромное спасибо. Вам ничего делать не нужно (тем более обновлять прошивку). Каждый раз, когда вы входите в Lite IPTV, приставка загружает обновленный плейлист.
Не всегда все каналы работают хорошо (и работают вообще), и это нормально.
« Последнее редактирование: 15 Январь 2017, 15:34:15 от Bazilio »
Оффлайн Serhiy1970
« Ответ #53 : 15 Январь 2017, 19:32:33 »
 Bazilio, я создал свой мини плейлист в формате m3u, состоящий из 6 каналов и закинул его на хостинг своего сайта.
Его название и ссылку на него прописал приставке. Он появился во второй позиции под плейлистом default.
Он работает, но с его появлением приставка начала глючить : начало выскакивать сообщение что Вай-Фай устройство отключено,
потом что опять включено, и так по кругу ...
P.S. На днях купил вторую такую же приставку, но до неё никак руки не дойдут.
« Ответ #54 : 15 Январь 2017, 21:21:42 »
Serhiy1970, у меня такой эффект после добавления плейлиста от Spirus не проявлялся. Возможно это независимые вещи. Последний раз " начало выскакивать сообщение что Вай-Фай устройство отключено, потом что опять включено, и так по кругу ..." у меня было когда свисток плохо контачил в разъеме WVP. При этом он не болтался, но сидел свободно. К сожалению в наших Simax (по крайней мере в моем) экран разъема не припаян к плате с чипом. Каким чудом обеспечивается контакт, непонятно вообще. Пришлось чуть рихтовать экран свистка. Сейчас вообще подключился через хаб с переходным кабелем.
Оффлайн Serhiy1970
« Ответ #55 : 15 Январь 2017, 21:49:42 »
Понятно.
Сейчас у меня стоит второй Вай-Фай адаптер, купленный мною попозже. Поставлю обратно первый.
Но всё равно я его вставляю в шнурок, а шнурок в приставку.
А на счёт плейлистов в Lite IPTV получается что его в саму приставку загнать нельзя, только прописать
его название и ссылку на него на хостинге.
Но хостинг бесплатный на хостингер.ру , и иногда он не доступен.
« Ответ #56 : 15 Январь 2017, 23:09:41 »
А на счёт плейлистов в Lite IPTV получается что его в саму приставку загнать нельзя, только прописать его название и ссылку на него на хостинге.
Насколько я понимаю, в этом и есть смысл "самообновляемого" плейлиста. Плейлист хранится где-то, кто-то следит за его актуальностью и обновляет. В приемниках пользователей прописана ссылка на плейлист, по которой обновленный плейлист загружается в приемник каждый раз при вызове (либо входе в приложение). Один трудится, тысячи пользуются.
Оффлайн Serhiy1970
« Ответ #57 : 21 Январь 2017, 00:30:46 »
Закинул в Lite IPTV эстонский плейлист. На некоторых каналах две звуковые дорожки. Первая или эстонская, или английская (смотря на каком канале), а вторая русская. По умолчанию включается первая звуковая дорожка (не русская), хотя у меня в общих настройках приставки выставлено что и первая, и вторая дорожка "русская".
Как мне включить русскую звуковую дорожку в Lite IPTV ?
Оффлайн yurgen79
  • -> Вы поблагодарили: 26
« Ответ #58 : 22 Январь 2017, 00:52:42 »
Обнаружил не большой баг в последней прошивке 2.3.06 при просмотре LITE IPTV .Если в дополнительных настройках тюнера выставлен OSD Font 33 (размер шрифта максимальный), то при полноэкранном просмотре LITE IPTV на экране остаётся буква "а" от слова Группа предварительного выбора каналов.
« Ответ #59 : 23 Январь 2017, 15:27:45 »
Serhiy1970, не было возможности проверить, но в плейлисте например:
#EXTINF:-1 audio-track="ru" tvg-name="Россия 24" aspect-ratio=16:9 group-title="Информационные",Россия 24
http://testlivestream.rfn.ru/live/smil:r24.smil/playlist.m3u8
Обрати внимание на audio-track="ru", я думаю работает, если нет напиши и будем решать вопрос.
